Nasazení spojovacího hřídele
22:18:40
08.07.2007
08.07.2007
jackkie
Takže vyřešeno. Při vysunutí motoru šla ven i ta hřídel, jenomže ten kroužek zůstal v těch drážkách a trochu se tam "rozložil". Naštěstí se ho podařilo vyndat háčkem, který sem udělal ze struny od plynu. Jěště sem to důkladně vyčistil, jestli tam nic nezůstalo. Dal sem novej kroužek a konečně nasadil motor. Ještě jednou dikes všem za rady.
13:50:22
07.07.2007
07.07.2007
-> jackkie: no je mozne ze ho uz ani nenajdes...nalej do prevodovky olej a vypusti ho ...mohol by vyst spolu s olejom..no neviem
12:56:29
07.07.2007
07.07.2007
jackkie
Díky za rady. Drážky jsou čistý a nerozmačkaný, ale neni tam ten pojišťovací drátek. Tzn, že z toho vylítnul při vyndavání. Zkusím se tam teda kouknout pod spojkovým válcem. Jenom se bojím, že tam zůstal viset až vzádu, protož to do těch drážek částěčně jde
09:17:36
07.07.2007
07.07.2007
-> aDAm: ta tycka velmi rada vyleti z prevodovky....ked sa neopatrne vybera motor...
-> jackkie: musis dat dole s prevodovky spojkovy valcek a tam uvidis spojku v korej budu 2 poistne drôtiky....moznno ten druhy tam uz ani nebude...pac je mozne ze pri vytahovany vyletel...no neviem...tam uz potom uvidis co treba robit...vytiahnes drôtik ...das dnu hriadel a das ho naspet...
08:56:07
07.07.2007
07.07.2007
ehm a nedela se to nahodou naopak? prvne tycku do prevodovky, pac tam je dratova pojistka....
03:39:19
07.07.2007
07.07.2007
blba otazka: nemas tak zaklaplej ten pojistovaci dratek v tom mezikusu?? Jinak bych se kouknul po drazkovani jestli neni nekde ucpany, popr rozmackly
00:49:48
07.07.2007
07.07.2007
jackkie
Ještě upřesním Š130 Rapid.
00:48:44
07.07.2007
07.07.2007
jackkie
Ahoj, mám takovej problém. Při nasazování motoru nejde zasunout spojovací hřídel do převodovky. Na jedné straně jsou drážky a osazení do lamely a setrváku. To je sesazený dobře. Ta druhá strana s tis.hranem jde nasunout jen z části. Je tam cca 10mm pak zápich a pak cca 25 mm. Potřel sem to vazelínou a zastrčil. Když sem to vyndal, tak je vidět, že ta osa tam sedne jenom na prvních cca 6mm a dál prostě nejde. Pls. poraďte někdo co s tím.
