Spojka
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 03.07.2007 do 03.07.2007, založil/a Ondra882
03.07.2007
-> havlik: aha a von asi ani setrvák ze 120 vlastně nejde na fa,má asi jinak ty 4 díry pro uchycení do kliky,už jsem to nějak zapoměl 1
22:20:40
03.07.2007
-> venni: no ono stačí na fávo setrvák nalisovat ze 190tky škodovácký ozubení a je po problemech
22:17:43
03.07.2007
-> havlik: no nějak mi to zlobý 10 Já bych tam dnes prostě už rovnou dal setrvák+věnec+lamelu 190+starter ze škody zadohrab 1
22:15:17
03.07.2007
-> havlik:
21:52:55
03.07.2007
-> Ondra882: Tak lamelu průměr 190
přítlačák 190mm
spojkové ložisko
Ložisko do kliky možná ho tam už máš
21:48:34
03.07.2007
p.b.
-> Ondra882: no já hlavně myslim že ty nemáš fávo ale origo 136ku, pokud si dobře pamatuju, takže věnec řešit nemusíš. Kup prostě přítlačák a lamelu na 130tku (to by mělo bejt stejný) a je to...
21:41:22
03.07.2007
-> venni: ty to nějak divně komplikuješ záleží na tom jestli má upravenej setrvák fávo nebo má 130tkovej
21:23:03
03.07.2007
-> Ondra882: dej rovnou i nový ložisko.PS:prostě to poskládej tak aby jsi tam měl 120tkovej věnec,když tam bude věnec z fa tak tam nepujde starter ze šůty.
21:14:17
03.07.2007
-> Ondra882: Jaký máš věnec na setrváku?
21:11:18
03.07.2007
Ondra882
Chlapi moc diky za nazory. Jen jeste jdna technicka: Co vsechno potrebuju urcite pritlacat a lamelu a je k montazi jeste neco zapotrebi?
20:40:59
03.07.2007
-> venni: Jestli to přišroubíš ?
20:37:14
03.07.2007
-> Ondra882: dej tam prostě setrvák a lamelu ze 120 a je to 4
20:31:01
03.07.2007
-> petr s: to jo, ale nemá náhodou fávo setrvák jinou hloubku, než scháde? aby tam zapadlo koleško od startéru. Nevim to jistě, abych tu nešířil nějaký ty bludy.
18:45:36
03.07.2007
-> MerHanz: Neplet ho pokud tam má motor favorit tak ten má jenom 190
18:42:28
03.07.2007
lamulu a přítlačák tam musíš dát podle toho, jakej tam máš setrvák. 180 nebo 190 a pak to taky máš 180 pružinovej přítlačák a nebo membránovej.
18:00:43
03.07.2007
spojka rikas cemu? jen lamela? kup si beznou lamelu na 120cu to ti na ten motor bohate staci.. stoji nova asi 300
16:25:08
03.07.2007
Ondra882
Zadam o radu mam motor FA 136 upravenej do s110R. Bohuzel ho mam bez spojky. Mate nejake skusenosti s vhodnym vyberem typu ktery tam dat. Pripadne jestli se vam nevali neco doma tak rad uvitam i nabidky.
