, ovsem na sodovke mi stacil typ 1, bohuzial je dost neuniverzalny.
Jak na výměnu kulových čepů
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 02.07.2007 do 29.02.2016, založil/a Leos_Mays_Hayes
10:11:34
29.02.2016
29.02.2016
darklord
-> ZZ__Top: pouzivam cislo 2, vzhladom na to ze na E34 je na prednej naprave 10 gulakov
, ovsem na sodovke mi stacil typ 1, bohuzial je dost neuniverzalny.10:15:45
28.02.2016
28.02.2016
ZZ__Top
-> StepaNoFUN: Měl jsi zčásti pravdu. Po dvoudenní práci wdčka a podložení čepu panenkou a spuštění heveru co držel auto a hodně, ale opravdu hodně ranách čep vylezl. Stejně uvažuju, že ten stahovák nějaký koupím.
Našel jsem stahovák typu 2 za 250,- to bych snad i mohl pustit. Pravda je to stejný typ, který jsem už měl a který mi na Citroenu nepomohl se spodním čepem. Stahovák se zlomil.
20:32:28
27.02.2016
27.02.2016
Petrson
-> ZZ__Top 27.02.16 16:31:02: mam tenhle a zatím v pohodě
20:03:16
27.02.2016
27.02.2016
-> ZZ__Top 27.02.16 16:30:49: tiez mam tento ale funguje aj tatok verzia -> ZZ__Top 27.02.16 16:31:02:
16:50:55
27.02.2016
27.02.2016
-> ZZ__Top: Máme ten "typ 2" a taky bez potíží. Používám běžně v práci na transity a podobný mrchy. Natáhneš šroub, bouchneš kladivem z boku na těhlici a odskočí to bez potíží... Ale na výměnu jednoho čepu za rok (konkrétně na feldě) stačí hever (panenka), lehce napružit a pak jedna přesně mířená rána kladívkem do těhlice. A musí to jít ven...
Trochu problém je, když je matice čepu zvrchu a tudíž je panenka nepoužitelná. Pak je tenhle stahovák fajn věc.
16:41:55
27.02.2016
27.02.2016
ZZ__Top
-> MOLSO: zrovna ten nejdražší
A víš co mě sere nejvíc. Zrovna takový typ stahováku jsem kdysi měl a potom co jsem prodal favorita jsem ho vyhodil do popelnice, protože co s tím no a ted mám zpátky feldu a hodil by se.
A víš co mě sere nejvíc. Zrovna takový typ stahováku jsem kdysi měl a potom co jsem prodal favorita jsem ho vyhodil do popelnice, protože co s tím no a ted mám zpátky feldu a hodil by se.16:34:39
27.02.2016
27.02.2016
pouzivam ten -> ZZ__Top 27.02.16 16:30:49: ziadne problemy, dotiahne sa srob a gulak odskoci
16:31:37
27.02.2016
27.02.2016
ZZ__Top
Chci to na svoji feldu. Nejde mi ven zmetek jeden
16:31:12
27.02.2016
27.02.2016
ZZ__Top
3.
16:31:02
27.02.2016
27.02.2016
ZZ__Top
2.
16:30:49
27.02.2016
27.02.2016
ZZ__Top
Jaký je pro někoho kdo si udržuje auto tak nějak svépomocí vhodný a použitelný stahovák na čepy řízení? Našel jsem zhruba 3 typy a nevím jestli je v nich nějaký extra rozdíl nebo je to fuk a liší se to je v materiálu ze kterého jsou vyrobeny.
1.
1.
18:42:31
18.04.2012
18.04.2012
-> Vojtisek: Jop jako celkove. Urcite sezenes mnohem lepsi.
23:20:33
17.04.2012
17.04.2012
-> Vojtisek: ja mam takyto len ma este jednu matku a potom srob www.bgs-obchod.sk/bgs/...
/4305-Stahovak-gulovych-ca
pov-do-priemeru-11mm
23:18:23
17.04.2012
17.04.2012
-> Vojtisek: to se otevře a jde bydlet, já měl v ruce tenhle stahovák a s tim je krásná práce... www.naradi-e-shop.cz/edit
or/.../101804_l.jpg
23:15:16
17.04.2012
17.04.2012
Vojtisek
-> Kuladmin: jako celkově?
23:13:51
17.04.2012
17.04.2012
Souhlasim to je nejakej cinskej smejd.
23:13:07
17.04.2012
17.04.2012
Vojtisek
-> castrol: na šroub bych sral, na firmě jich máme...a kvalitnějších
23:11:50
17.04.2012
17.04.2012
-> Vojtisek: ten srob sa mi zda pofiderny
23:07:11
17.04.2012
17.04.2012
Vojtisek
kucí, má někdo zkušenost s tímto stahovákem?
naradi.autodoplnky.cz/gar azove-naradi/.../stahovak- kulovych-cepu-rizeni-s1534 55274
kujůůů
kujůůů
07:39:08
13.07.2007
13.07.2007
kuláky jsou brnkačka.
vyndat hřeben z auta jde, problém je ho tam pak dostat, je to ještě větší oser než ho vyndat a musíš zhodit celou volantovou tyč abys tam nejdřív nasadil hřeben a pak nasadíš volantovku.
06:43:11
12.07.2007
12.07.2007
spartra
-> ondie: se uklaže letama
ale kdyby čepům jenom
00:48:12
12.07.2007
12.07.2007
ondie
-> M a r c e l : hmm..panečku..už se začínám těšit
19:04:55
11.07.2007
11.07.2007
M a r c e l
-> petr s 02.07.07 20:06:03: jestli mas 743ku, tak mas bud GARDE, nebo Rapida 12Oku ze B-)))
-> ondie 04.07.07 16:12:51: no jde to, ale je to fakt k vzteku a o zlamani rukou ... delal jsem to kdyz mi ta objimka jedna praskla, fakt lahudka, to ti reknu ...
13:44:16
11.07.2007
11.07.2007
ondie
-> spartra: no uvidíme :-) nervózní ruka v kombinaci s českejma silnicema dává čepům celkem šikanu
13:04:41
11.07.2007
11.07.2007
spartra
-> ondie: trw je lucas, druhovýroba si ne
to je italy, poland china turkey
01:10:27
11.07.2007
11.07.2007
ondie
-> Tuxik: oki
dám jim sezonu
dám jim sezonu
01:07:30
11.07.2007
11.07.2007
-> ondie: TRW je lukas, to by melo byt v pohode
15:28:57
06.07.2007
06.07.2007
ondie
-> Tom.t: no to asi nebyl..ten hřeben je nějakej divnej..minimálně chce vyměnit manžety a doplnit olej,ale už v ňom tak divně chroupe,takže se tam asi dostal píseček a je to v háji,už sem to tak koupil,tak bůh ví jak dlouho se s tim jezdilo.. no a vyndavat kvůli tomu nápravu se mi vůbec nechce..fuj!!!
21:41:07
05.07.2007
05.07.2007
-> ondie: da se to vyndat i na aute, ale je tam hodne moc malo mista a jestli nebyl hreben venku tak budes mit asi pohodlnejsi a rychlejsi vyndat celou napravu, ty srouby budou zarezly jak prase
16:12:51
04.07.2007
04.07.2007
ondie
..já se na to v chvíly nejbližší vrhnu,kuláky sem koupil..TRW nějaká druhovýroba..asi 150kč/kus..tak snad to vydrží (vyrábí to ještě někdo jiný?)
-> petr s: s tou vazelínou je dobrej nápad,věřim,že se s tim moc neserou,a takhle to asi vydrží dýl (při stejný zátěži)
..ještě rozvedu otázku až k hřebenovému řízení..lze jej na autě v poho vyndat ven?? (myšleno bez demontáže nápravy,zdá se mi tam velmi málo místa na povolení těch objímek..jinak rozpojit volantovou hřídel..to je jasný)
..mám potrhaný manžety na hřebenu a vůbec v něm nezdravě chroupe
)21:39:28
03.07.2007
03.07.2007
Reeaper
-> Saky: mno jasně, jen do mě, já čekal, kdo si rýpne
-> Leos_Mays_Hayes: až to budeš mít, řekenš jak na to
14:35:05
03.07.2007
03.07.2007
-> Reeaper: vsude je co pokurvit-) nekdo skazi i caj... -) ale tohle je operace rekl bych jedna z velmi snadnych..
07:29:33
03.07.2007
03.07.2007
Reeaper
mno mě by výměna kuláků stála asi 1000, tak taky uvažuju, že to zkusím sám.. dá se to na rapidovi udělat fpoho? bez risku následků?
jinak řečeno Je tam co poku*wit?
22:51:15
02.07.2007
02.07.2007
-> Leos_Mays_Hayes: xsbíhavost nedělam nikdy,musíš to prostě zatočit přesně tam kde to bylo.Sbíhavost stojí 500 a to je dost,vyplatí se ty čepy dělat pečlivě
20:06:03
02.07.2007
02.07.2007
-> gabo00000: 743
19:54:39
02.07.2007
02.07.2007
to je na 742 alebo na 781?
16:00:47
02.07.2007
02.07.2007
Leos_Mays_Hayes
Díky za rady. :)
13:55:12
02.07.2007
02.07.2007
sep
-> ondie: :když si dáš pozor tak se sbíhavost nezmění
-> petr s: :jakou vazelínu tam dáváš?
13:34:19
02.07.2007
02.07.2007
-> Leos_Mays_Hayes: A do nových kuláků nacpi vazelinu ani to mají namazáno jenom olejem
13:33:02
02.07.2007
02.07.2007
-> Leos_Mays_Hayes: Sbíhavost budeš muset udělat
13:18:34
02.07.2007
02.07.2007
ondie
jinak samozřejmě sbíhavost si rozhodíš,tak udělat novou..nebo si označit kam až ty kuláčky na té řídící tyčce sahaly,a udělat to stejně,ale nevim no..
13:01:04
02.07.2007
02.07.2007
ondie
existuje stahovák kulových čepů,s nim je to pohodička..ale i bez něj to jde vyrazit,vypáčit..hrubou silou,dle zatuhlosti..
12:21:46
02.07.2007
02.07.2007
Leos_Mays_Hayes
Chystám se na autě vyměnit kulové čepy. Prý je to jednoduché. Nikdy jsem to ale nedělal, a tak by se mi hodil stručný postup. Je na to potřeba nějaký stahovák? Může se při výměně zkazit geometrie?
