pomoc s brzdama
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 01.07.2007 do 02.07.2007, založil/a juras33
02.07.2007
juras33
diky za radu chlapi,zkusim a uvidime.
18:14:50
02.07.2007
To je pravda taky pokud to bude xmm a vic tak zadny tukani todle je spis jen tak na desetinku ale stejne si myslim ze az to rozhybes tak to bude ok - teda pokud ty kotouce nemas tottalne zkrouceny. A tim tukanim sem myslel jen tak treba drevenou palickou a ne 5 kg kladivo !!!
12:28:17
02.07.2007
To co napsal Kuladmin je pravda až na to rovnání ťukáním. Udělá se mikroprasklina a pak se ti rozletí kotouč až to budeš nejmíň potřebovat. Stát se to nemusí, ale může.
20:14:56
01.07.2007
asi ho budes mit zkroucenej skus vyndat desticky a poradne ocisti - klidne smirglem ty dosedaci plochy kde dosedaji kovove casti desticek s telem brzd - myslim tim ty kraje desticek snad chapes. Tak aby se volne hybaly skus i parkrat sroubovakem zatlacit naplno pisty zpet zda se hybou - pozor pak na to nez pojedes naslap si pedal !!! Kdyz to nepomuze budes muset menit kotouc leda jeste najit to misto a skusit opatrne tuknutim pokud to fakt neni moc zkrouceny srovnat.
19:45:26
01.07.2007
juras33
zdravim,pri jizde je slyset od prednich brzd jako by se pribrzdoval spis drhnul,kotouc.je v urcitem miste otoceni kola.diky za radu.
