29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 21.06.2007 do 21.06.2007, založil/a Karel.
23:24:38 21.06.2007
Karel.
-> Tuner#2: fakt prší.......jsem přišel z hospy a prší zítra na to vlítnu
22:52:53 21.06.2007
a dá se to stihnout i za 3 hodiny,jeden čas jsem to dělal 4x do měsíce...
22:48:29 21.06.2007
Climber - zrušená registrace
-> Tuner#2: ja to tak delal vzdycky, je to nejrychlejsi, takhle se da vymenit prevodovka, aniz bys vyndaval motor a ramena, pokud tu kostku nepovoli, tak to podle me nerozhodi, nebo si muze udelat znacky...
18:32:28 21.06.2007
myl@s
-> Syny: no v Kolíně dneska začalo tak chcát a padat kroupy,že jsme musely zastavit auto,stěrače nestíhaly a na silnici par cm vody
-> Karel.: Hele moc mě tady netleskej a běž makat, taky v Plzni je sucho, tak neříkej, že u vás pořád prší
18:09:11 21.06.2007
Karel.
-> Tuner#2: správně
18:05:44 21.06.2007
-> Climber: To právě nechce rozdělávat, aby nerozesral geometrii a souosost
18:04:14 21.06.2007
-> Karel.: staci, kdyz vysroubujes matku+sroub, co drzi poloosu v podelnem rameni, pak uz muzes s prevodovkou a poloosami manipulovat. Mozna to odsere ta hlinikova kostka, pokud to nikdo na tom aute jeste nemenil.
15:07:10 21.06.2007
Karel.
-> Tuner#2: aha jo už vím........tak to je asi nejrozumější, asi to zkusím..............díky*
4*
15:04:43 21.06.2007
-> Karel.: Ještě teda musíš odendat ten pásek co drží nohavici jako spodní doraz.
15:04:12 21.06.2007
-> Karel.: Želva je ten silentblok na podélném rameni. Když vyndáš ten šroub u želvy a tlumič, tak to můžeš vyndat celé pohromadě.
15:00:26 21.06.2007
Karel.
-> Tuner#2: když povolím ty tlumiče myslíš, že by to šlo?
14:59:55 21.06.2007
Karel.
-> havlik: to právě moc nechci dělat
14:59:27 21.06.2007
Karel.
-> Tuner#2: no jenže my máme tady v brně sraz a já bych na něj rád jel, taky mám sto chutí nahodit vlečku, ale to by bylo na rychlo a já nechci dávat do auta jen tak,...............chci ji vyztužit ložiska atd a to teď nestihnu, hmmm co to je želva
14:57:29 21.06.2007
-> Karel.: Nedělej pokusy a ramena vydělat jinak musíš odšroubit nohavice z ramen
14:56:44 21.06.2007
-> Karel.: A ta výměna je nutná? když tam v září jde vlečka, to by to ty 3 měsíce nevydrželo? takhle to bude hodně pracné. Vytáhnout to asi půjde, když to není přišroubované, tak to drží jen za žalvu a půjde to vyklonit směrem ven. Kamarád měnil převodovku na kyvce už 2 x a nikdy neměl venku nápravu, takže to jde. I když ono povolit jeden šroub co drží želvu a vyndat to celé, taky není problém. Mě šli po těch letech povolit krásně.
-> venni: dolů jo, ale podle mě stejně nevytáhnu poloosy z převodovky ok to zkusím
14:53:47 21.06.2007
-> Karel.: logicky,když povolíš tlumič tak rameno už nic nedrží tudíž se Ti svěsí dolů a pak i drobek do strany.
14:50:24 21.06.2007
Karel.
-> venni: myslíš nebo víš?nechci dělat pokusy, ale díky
14:48:38 21.06.2007
-> Karel.: řekl bych ,že když se nahoře povolí tlumiče tak to musí jít v poho.
14:44:47 21.06.2007
Karel.
ahoj, pustil jsem se do výměny převodovky. Ale mám problém jak vytáhnout převodovku a poloosy z ní, aniž bych musel vyndávat celou nápravu, jak vytáhnout ty poloosy?díky všem
