Servo
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 13.06.2007 do 15.06.2007, založil/a K.o.l.d.a.
15.06.2007
-> RomanT: tak to už by předělal jen držáky.
10:24:20
15.06.2007
RomanT
-> K.o.l.d.a.: jo ještě něco - pokud to chces do fava tak ti ten hreben nepasne na napravnici, protoze je to delany na napravnici benteler :) Ale to uz je detail kterej se da vyresit 4
10:21:38
15.06.2007
RomanT
-> K.o.l.d.a.: gtady mas podrobnej navod :) pokud bys to delal z novejch originalnich dilu, tak bys byl frajer 1 1
www.feliciaklub.cz/?id=r_ servo...
08:58:54
15.06.2007
K.o.l.d.a.
-> RomanT: Já právě na aukru objevil jedno z 1.3, ale asi to nechám plavat, protože jednak je ze Vsetína, což je pro mě na konci republiky a jednak nevěřim tomu, že to bylo komplet, tedy třeba i s tou tyčí... Radši budu pátrat po nějaký bouračce, nejdřív to omrknu jak je to tam naskládaný a pak bych to celý vymontoval...7
08:24:52
15.06.2007
RomanT
-> K.o.l.d.a.: Slusnej volnobeh 1 1 Jinak ano, musi se vymenit i tyc, protoze vlastni teleso toho serva ma proste jinou diru - klasika je, ze je to tisicihran, ale u serva je to tisicihran z takovejch 80ti procent a pak je tam rovna ploska - a ma to cely mym takovej dojem mensi prumer - ale udelat jde vsechno - akorat budes mit problem se shanenim tech vecicek, protoze feldy 1,3 ze servem, to je vazne vzacnost - do cech se to nedelalo temer nikddy - ale na zapad jo :)
21:48:27
14.06.2007
K.o.l.d.a.
...vyměnit tyč až k volantu...to taky jo? Sakra pes to je věcí...achjoo..10
Jedinýho čeho se nebojim je chcípání.. při 1800ot/min mi to snad nechcípne 3
21:45:06
14.06.2007
RomanT
fakt to neni prdel narvat servo na 1,3ku - musi se vymenit uplne vsechno - alternator, remenice, dat anpinak, vymenit tyc az k volantu........ navic ten motor na volobeh vazne muze chcipat - feldy co to mely tak k tomu mely udelany i ridici jednotky
19:23:36
14.06.2007
tommik.favo
-> K.o.l.d.a.: az to vykoumas tak dej vedet..taky sem o tom premyslel 4 akorat nevim jak s uchycenim cerpadla...
11:20:08
14.06.2007
K.o.l.d.a.
-> bitmap: Myslim že ne Time 2
09:51:13
14.06.2007
bitmap - zrušená registrace
To bude sranda, az ti ten motor bude pri toceni na miste chcipat 3
09:24:02
14.06.2007
K.o.l.d.a.
Je mi jasný, že se musí přeházet všechny řemenice a podobný věci, to neni až takovej problém. Jenom mam obavy, aby se to tam všechno vešlo a pasovalo to tam. Čepy sou nový, řízení je promazaný...je to všecko tip ťop, ale skuste si ject zatáčky, vracáky a tak na širokejch gumách a hlavně se špérou...fakt nic moc 4 Sice to truchu ubere na výkonu, ale zas přidá na obratnosti, nehledě na to, že tohle řízení je strmější..
19:58:24
13.06.2007
Jo to je asi jediny dobry reseni prehodit celek.
19:48:22
13.06.2007
jerrom
V Běšinách byl takovej ten oplastovanej Favorit s muzikou a koukali sme na to a má ho tam. Myslím, že tam měl celej motor z Feldy MPI a asi i hřeben řízení. Teď nevím, musel bych se zeptat kámoše na detaily...ten to zkoumal
19:43:05
13.06.2007
Neco mi rika ze to pujde blbe az skoro nemozne. Navic musis vymenit i stavajici remenice na klikovce, pumpe a altiku pac tam by mel byt uplne jinej remen pozor vim ze je jeste o jednu drazku sirsi nez normal bez serva. Doufam ze se nepletu. myslim ze ti to pak potvrdi vic lidi. Radsi poradne promaz rizeni a povymenuj cepy a uz nepotrebujes servo.3
15:59:03
13.06.2007
K.o.l.d.a.
Potřebuju dát servo z feldy Mpi do favorita... Zkoušel to někdo z Vás, jde to nebo ne? Budu vděčnej za každej komentář... Díkec!
