Plynove lanko a bowden
95 příspěvků (zobrazeno 51 až 95) od 12.06.2007 do 01.07.2023, založil/a Dušan
04.01.2016
stepan
-> Majki: Lanko v metráži maj třeba i v obi, jestli máš poblíž.
21:25:55
04.01.2016
George88
Mě se osvědčilo lanko s teflonem. doteď sem to jezdil v původním povdenu, ale u motoru je už zlomenej tak musím zvýšit úsilý a zapátrat po teflonovym bovdenu v metráži..
20:10:35
04.01.2016
Majki
-> Vojťas: Bohužel, struna pro muj případ nejde použit.... té mám taky hodně.
20:08:34
04.01.2016
-> rsvancara: Nevim, sám mám ze starých zásob;)
20:05:39
04.01.2016
rsvancara
Tak ne, jen 203
zvětšit Plynove lanko a bowden - obrázek od rsvancara vložen 04.01.2016 20:05:39
20:01:56
04.01.2016
rsvancara
-> m8rinek: Ona je struna na plyn nesehnatelná? Mám jich tu tak 50 novejch :-D
19:56:16
04.01.2016
-> m8rinek: zajimavej napad, ale to v nasem prdelakove mit nebudou.
19:53:34
04.01.2016
ochoda
-> Majki: Aháááá. Já ho sehnal taky normál v železářství.
-> rsvancara: Tak Vysoký Mýto, ale jet tam jen kuli lanku ikdyž to máš docela blízko je asi nesmysl.
19:49:05
04.01.2016
-> Vojťas: Nejsilnější klavírní ;).
19:48:01
04.01.2016
Ale jinak ja se postupne u obou aut zase vratil ke struně. Prijde mi nejlepsi, ale mam to ze zasob, tak nevim krom svareciho dratu kde vhodny matros vzit 40
19:44:40
04.01.2016
-> Majki: -> rsvancara: Tady mají v ve všech dvou. Snad dokonce i nerez to je :D.
19:39:36
04.01.2016
rsvancara
-> m8rinek: Lanko v metráži u nás v železářství nemaj a v mototechně taky ne :-)
19:35:35
04.01.2016
Majki
-> m8rinek: asi mame v okoli blbé železářství... 10
19:30:16
04.01.2016
-> Majki: lanko snad koupíš v prvním železářství, ne?
19:25:30
04.01.2016
Majki
-> ochoda: Bovden problém není, ale lanko je u nas max 2 metry... 8
19:22:39
04.01.2016
rsvancara
U nás mají v cyklu 3m lanko a dokonce nerez :-D
19:08:36
04.01.2016
ochoda
Tak to čumim, u nás jedou bovden na metry normálně taky.
18:41:51
04.01.2016
Majki
Byl jsem ve dvou cyklokramech a mají jenom 2 metry... Zkusím ještě jinde no...
17:37:21
04.01.2016
Já mám myslím tohle lanko:
www.dajsport.cz/brzdove-b ovdeny-a-lanka/lanko-brzdo ve-mtb-3000mm
a bowden v metráži mají všude:
www.dajsport.cz/prislusen stvi-k-brzdam/bovden-brzdo vy-jagwire-cgx-sl-5mm
A je to super. Divím se, že jsem to neudělal dávno
17:29:15
04.01.2016
-> George88: : taky jsem kupoval, mají to v metráži,skoč někam do krámu 4
15:58:35
04.01.2016
-> George88: nekde berou sety vyrabeny na miru, to je pak problem no
15:45:57
04.01.2016
-> George88: si daj objednat ,povedz ze mas tandemove kolo :)
15:42:12
04.01.2016
George88
Na netu jo,ale u nás bohužel jen 2m..:(
15:36:40
04.01.2016
-> George88: ale ano maju ich tam na kotucoch
15:19:47
04.01.2016
-> George88: Jak to že ne? Já před měsícem kupoval v malinkým zapadlým krámku.
Jinak strejda Google www.google.cz/webhp?sourc eid=c...
15:19:44
04.01.2016
peti
-> George88: ale ano ja som kupoval aj 5m vkuse
15:02:44
04.01.2016
George88
-> Eidy: no ale v cyklokramu nesezene 4metry v kuse..
14:32:49
04.01.2016
-> Majki: Bovden v každým cyklokrámu a lanko v každým druhým železářství.
14:31:51
04.01.2016
Majki
Vytáhnu kostlivce, kde jde koupit lanko a bovden na metry? Potřebuju cca 4m. Zkouším moto shopy, opravny sekaček a nikdo nemá...
00:43:09
29.03.2011
Petr Urban
-> Dušan: Základ je mít bowden celý prolítý olejem. A zkus ho u motoru něčím přychiti výše, já ho mám přes tlustý drát uchycení zlehka k hadici od odvzdušnění co vede z termostatu do expanzky, tak aby se bowden nelámal a lanko chodilo zlehka...cca 4-5 cm pod zmíněnou hadící.
21:59:15
28.03.2011
mixal.s
minno 12.06.07 15:58:56 napsal:
no mne ten sytic od poslednej vymeny struny ide niekedy lahko v pohode a
niekedy je tam zas take pnutie, uberam uberam ide tazko a zrazu bum a pnutie sa
uvolni a ja si buchnem ruku o tunel :/
to som mal aj ja. Pomohol mi ihlovy pilnik. Trochu som zvacsil dierku na to lanko na sytici v smere od tej skrutky, co chyta bowden...
22:28:13
27.03.2011
Rabbit
A samotnej pedál ti chodí dobře? Mě zůstával viset plyn a bylo to přímo v pedálu. Měl sem prošopanej koberec a do mochanismu pedálu se dostával prach.
17:19:21
16.03.2011
Klubko_
-> Dušan: v JaWoRove skodarne jsme resili uplny zaseknuti lanka a to se stalo tak, ze mel moc silnou pruzinu u karbu a drzak v tunelu u sytice se tim padem ohybal a lanko se postupne zarezavalo do te koncovky, az se zakouslo. Na to se treba podivej.
Jinak jak se ptas na vuli, lehce se hybe.
upraveno 1x, naposled 16.03.2011 17:19:59
12:47:29
16.03.2011
Dušan
tak pokracujeme. Podobny problem se deje i nadale. Zjistil jsem ze na to maji vliv novy bovdeny a jejich uchyceni segrovkou. Nevi nekdo zda je to v originale upevnene k drzaku na konci pevne ? Nebo se to lehce hybe ?
21:55:54
12.06.2007
PeterP136
-> Dušan: No ved ani ja som nemal bowden nikde zohnuty a na starom bowdene ktory bol navyse zlomeny sla stara struna lahko (a to som ju nikdy nemazal) akurat musela prekonat ten zlom a potom uz sla lahucko. Ale lanko (mam 2mm vojde aj 2.5) pojde lahko zarucene.
21:17:45
12.06.2007
Dušan
no já tam mám drát. Je to divný, ale prostě cítím docela slušnej odpor. Dneska jsem si nechal auto zvednout a díval jsem se na to zespodu. Bowden není na jediným místě uškrcenej ani zohlej. 8
21:13:19
12.06.2007
PeterP136
Tak mne drela nova struna v novom bowdene. Lanko uz islo podstatne hladsie. Pritom stara struna v starom bowdene sla relativne lahko. Len bowden bol zlomeny pri karburatore.
16:51:40
12.06.2007
Bedřich - zrušená registrace
Možná je to blbost,ale když jsem skladal sání a karburator dohromady tak jsem to poslkadal naopak.Dal jsem podložku pod karburator ne na odkapaci plech ale pod odkapavci plech a potom to dělalo to, že se to vzadu na karburatoru zachytavalo.A šlo to do určité polohy dobře a pak se to zaseklo a při silném přišlápnutí plynu to šlo dále ale pak se to špatně vracelo.Nemusí to být tím ale když jsem na to přišel tak jsem se chytl za hlavu a říkal si taková kravina byly tam asi 2mm a co to udělalo.
16:10:58
12.06.2007
dělalo mě to taky vyměnil sem jak bowden tak strunu a dělalo to furt tak sem to asi za 14dní rozebral a zjistil sem že byla na jednom místě zarezlá ač nová tak sem to prolil WDčkem a pak už bez problémů
15:58:56
12.06.2007
no mne ten sytic od poslednej vymeny struny ide niekedy lahko v pohode a niekedy je tam zas take pnutie, uberam uberam ide tazko a zrazu bum a pnutie sa uvolni a ja si buchnem ruku o tunel :/
15:51:17
12.06.2007
jj to mi dela taky, ale zvyk sem si... Zezacatku z lehka a pak ztuha, ale aspon me to nenuti na to moc slapat 1
15:48:47
12.06.2007
kuko
mam rovnaky problem, nove lanko + bowden, premazane vsetko, a od urcitej polohy ide pedal velmi tazko, je takmer nemozne plynulo pridavat plyn://
nevim co s tym
15:44:12
12.06.2007
Mě šel plynovej pedál taky ztuha, ne že by se přidíral, ale šel ztuha.
Na novém motoru, s původním bowdenem, ale novým karburátorem už to jde bez potíží zlehounka.
Na tom původním karbu to dělalo před i po renovaci. Ale s novým karbem to přestalo hned.
15:32:26
12.06.2007
mám podobný problém so sytičom a to som menil len lanko - strunu
15:29:58
12.06.2007
Dušan
mam malej probel, uz podruhe jsem vymenil bowden a lanko, a porad se me zasekava pedal. jde citit takovy pruzeni. Pedalem to neni. Kdyz oddelam pruzinu u karb. tak to naprazdno taky jde lehce. Ale jakmile je to normlane poskladany, tak se to kouse. Komplet je to promazany a klapka to taky nedela. Bowden je protazenej jak ma a ani nejakej zlom nema. Tak ja uz nevim co s tim 8
    vyhledávání
