Hadice
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 04.06.2007 do 05.06.2007, založil/a Doyle
05.06.2007
Doyle
-> Tuner#2: překroucené nejsou, protože jsem měnil nádrž a podle knížky jsem ty hadice vedl pod nádrží, kolem převodovky a pak dál.Jen nevím kterou kam.Jedna je delší ,ale asi jen o dva cenťáky, proto jsem potřeboval zjistit ze které strany jde kam hadice.Dneska mi to nevyšlo, ale zítra se kouknu v garáži do knížky a snad to najdu4
17:14:13
05.06.2007
-> Doyle: Jde o to, že ty hadice vystupují z tunelu před nádrží a můžou být různě překroucené cestou do motorového prostoru, proto je ideální vzít knihu, a ject od kohoutu po té hadici "prstem" až na konec.4
17:04:42
05.06.2007
Doyle
-> Tuner#2: no zkusím se podívat do knížek, nějaké mám.Zatím dík4
14:21:13
05.06.2007
-> Doyle: Ta k vodní pumpě jak jde do té železné trobky esovitého tvaru bývá i delší - víc čumí do prostoru a je v pravo, ale s těma hadice jde hnout, takže těžko soudit. Máš Andrta? tam je to i nakteslený, který je od kohoutu topení a která je přímo z tělesa.
14:14:35
05.06.2007
Doyle
-> Tuner#2: no vidíš, sem zapomněl napsat, že to jsou hadice od topení v motorovém prostoru.Sundal jsem ty malé trubičky a ted nevím která je která hadice.S něma jsem nic nedělal, jen jsem si to nezapamatoval.Takže říkáš, že levá k termostatu a pravá k čerpadlu?
23:58:19
04.06.2007
Jestli myslíš ty k topení, tak záleží jak jsi si je tam poskládal, ale v sérii tomu tak je.
23:53:56
04.06.2007
Doyle
zdravím, potřeboval bych poradit, která hadice kam patří.Ze strany od motoru- levá na termostat, pravá na čerpadlo nebo naopak?
