rozdielne pneumatiky
11:52:20
06.06.2007
06.06.2007
Trax
-> Gryzly: Nebo nemas treba porsche a pod...
11:12:22
06.06.2007
06.06.2007
-> jack51: jo musí bejt stejný rozměr na všech nápravách, pokud nejezdíš traktorem. ;-)
18:45:02
02.06.2007
02.06.2007
jack51
A co na takovy kombinace policie?? poku vim na celym aute musi byt stejny rozmer pneu, pokud teda neni uvedena vyjimka v TP
18:12:08
02.06.2007
02.06.2007
tak a ja jezdim na pneu goodyear gt3 155/70 a to je jine kafe
13:59:37
02.06.2007
02.06.2007
-> minno: to jo ten tachák pak z toho auta dělá skoro závoďák tím co ukazuje. A většina tacho ukazuje už na origi gumách odchylku
13:57:14
02.06.2007
02.06.2007
Rudi
-> minno: máš pravdu, to koleso potom vyzera trochu čudne v tom velkom oblúku na blatníku, ale je to také zníženie predku bez námahy
11:06:09
02.06.2007
02.06.2007
-> Rudi: no ked das do predu 165/70 tak bude fuga medzi pneu a blatnikom este vacsia, aj ked to bude trosku nizsie sediet. A rozdiel vo vyske pneu medzi 165/80 a 165/70 je dost velky, na obvode kolesa to spravi 8 cm takze tacho potom keca jak svina :/
20:33:52
01.06.2007
01.06.2007
Škodaman
-> Rudi: ja som takto jazdil asi 2týždne ale nepocítil žiadnu prevratnu zmenu,ale v zime jazdím komplet na165/70 a tam už tá zmena cítiť je,trocha väčšia akcelerácia(pneumatiky sa rýchlejšie pretáčaju) a troška lepšia stabilita,ale zas kecá viac tachometer(aj ked ten kecá aj z normal. kolami
20:10:25
01.06.2007
01.06.2007
-> Rudi: řeknu to takhle určitě to nebude držet huř. Možná snad i líp pač ta chymy sou nižší a nemaj takovou tendenci se v zatáčkách ohrnovat.Ale opravdu znát je to až na zadku, ale na to si sse neptal
20:00:47
01.06.2007
01.06.2007
takhle jsem měl svého času taky obuto než jsem se dokopal k michelinkám, jízdní vlastnosti jsou normální
19:51:12
01.06.2007
01.06.2007
Rudi
Nazdarek, videl som na viacerych skodovkach namontovane pneu vzadu 165/80 R13 a vpredu 165/70 R13. Neviem, ci majitelia chceli takymto sposobom znizit predok
nema s tym niekto skusenosti? a ake su potom jazdne vlastnosti?
