Střeva z 4q do 5q
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 13.05.2007 do 13.05.2007, založil/a Discovera
13.05.2007
Discovera
Musím se přiznat, že to auto nemám jako spotřebák...6 takže pokud má tu někdo další stejný názor asi bych to udělal
13:40:40
13.05.2007
Discovera
-> Jakub M.: to ze skušenosti?....koupil jsem ji za 1000 i kulisou a tahlem...chlap co kuchá auta měl jen 2 a tvrdil, že nechává jen ty co jsou v poho (otázkou je jak by to mohl vědět že..5 ) nemám zkušenosti s převodovkou....a tak mi tolerance nic neříkají když si to nemůžu "ošahat" sice pootočením nábojů u deferáku to solidně škubne než zabere cca 3mm....toť je moje zkušenost z pětikvaltu 7
13:33:44
13.05.2007
Jakub M.
-->Discovera
52
ale stejně bych tu repasovanou převodku rozebral a přešel všechny vůle a tolerance... stačí pár desetinek na Diferáku a té tvé převodovce bude stačit 100 km
12:15:30
13.05.2007
-> petr s: 52
12:04:52
13.05.2007
kola 1-2-3- diferák
12:02:59
13.05.2007
Discovera
Zajímalo by mě jestli můžu (nebo spíš zda jde) dát něco málo co by snad mělo být stejné z 4q do 5q převodovky....měním teď ze 105ky 4q a nachystaný 5q je už na pohled po úplné repasy (nový tmel po obou kartrech i víku a nábojích poloos (prostě všude2 ) ) Jednoduše, když se mi náhodou něco v ní rosype můžu z mé staré 4ky to použít do 5q? Neměl jsem to níkdy rozdělané a tak použít to co je do toho 4 stupně z mé staré (má nalítano 40000km a tak určitě bude na tom líp než ta repasovaná (ikdyž nevím co je v ní repasované 6 Díky za rady.
