Plave
67 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 11.05.2007 do 11.06.2007, založil/a CERHY - zrušená registrace
11.06.2007
->Kuladmin:Nojá ty gumy nekupoval nový takže nevim co předchozí majitel s nima dělal8
Ono sice 175 na 4,5 palcových dyskách není tak moc ale už sou tam docela dost natlačený.
A diagonální gumy tam fakt nemám3 3
19:12:51
11.06.2007
-> CERHY: Dyt si tam mel jen 175 ne na normal discich to by jeste nemel byt problem. Nemel si je nak rozsmelcovany? Nebyli nekdy pichli a nejel na nich nekdo dele nez je zdravo? Nebo nebyli dlouho podhusteny? Je to fakt divny. Nepresedl si na shade z naky kary? 3
18:29:09
11.06.2007
tak sem to konečně odskoušel na jinačích kolech a bylo to o moc lepší.
takže jako řešení vidim dát tam šiší disky aby ty gumy na tom nebyly tak na fest..1
13:49:23
02.06.2007
->Kuladmin:jak si to uhod3 .Už mám novej zámek ale zase není počasí na projetí8
11:56:24
02.06.2007
-> CERHY: Jezis ze tys ho ztratil zamerne abys uz nemusel nic delat.3
18:55:53
01.06.2007
Tak že se nemůžu dostat do garáže,ztratil sem klíč a novej zamek abych ten strej mohl odřezat nemám8
18:52:00
01.06.2007
Trax
-> CERHY: Jak to dopadlo?
18:55:57
30.05.2007
4
18:50:13
30.05.2007
-> CERHY: Az tak jo no mozny to je taky - to pak schvalne poreferuj.
18:07:38
30.05.2007
Jo tak dneska sem konečně asi zjistil opravdovej důvod plavání-špatný gumy.Když trochu zakejvu s kastlí tak se jakoby lámou gumy až moc.Zítra tam skusi dát jiný a uvidí se..
11:31:41
29.05.2007
A jeje no a je vyreseno. Boze lidi kdybyste nevymysleli ptakoviny ... 3
21:43:12
28.05.2007
No taky je pravda že sem několik měsícu co sem jí měl rozebranou jezdil s felícííí která má navís výztuhu mezi tlumičema a stabilizátor na pední nápravě.
Možná proto mi to příjde takový3
21:42:26
28.05.2007
Musim koncit odepis zitra odpovim pokud na neco prijdu.
21:42:00
28.05.2007
Nejsou teda moc mekky mas to naky zmasteny.
21:41:12
28.05.2007
A z ceho teda sou ty pruziny??
21:41:01
28.05.2007
Asi o centimetr byly delší než emkové.nevim proč..
21:40:52
28.05.2007
A jen tak mimo nerezes ty zatacky motorovou pilou?? :O) myslim tim tak rychle
21:39:20
28.05.2007
mm jak delsi???
21:33:09
28.05.2007
Jo a řízlí to je o dva závity ale pružiny byli delší než 120kové.Dorazy sem taky zkrátil..
21:31:54
28.05.2007
Jo nechával sem si jí dělat mám ood toho i papír..Dělalil sbíhavostpředku, i zadku a odklony kol ve předu taky...
asi půjde do šrotu121 150
21:29:18
28.05.2007
-> CERHY: Cece ty to mas teda pekne rozharaseny a tu geometrii vys jak ze je ok? si ji nechaval delat? komplet? sbihavost a odkoly?? A okolik si to urizl?
21:16:25
28.05.2007
Tlumiče nové,ale nepřitvrzené.6e by to neudrželo kolo na silnici??
Jo ještě si uvědomuju že to při zatáčení doprava má tendenci ujíždět do strany..
21:10:58
28.05.2007
A kdyz maz teda rezany pruziny co takhle tlumice jaky sou a v jakym stavu??
19:57:50
28.05.2007
->Vojtík:já tam ale podložky nemám..
A co teda závodní škodovky,ty to mají dělaný jak s těma širokejma kolama??Neříkej mi že jim to plave??
19:55:12
28.05.2007
Vojtik
možná ty převařáky, páč zvláště na předku je to taková trochu prasečina, páč ti docela rozhodí základní nastavení úhlů na nápravě a kolo se ti v zatáčkách neotíčí kolem své osy, ale trochu mimo. Určitě bych na předku zkusil vyhodit podložky, tam jsou stejně k ho*nu4
19:50:55
28.05.2007
Tak sem utáhl na pevno stabík a vymezil i ty nejmenší vůle a dělá to furt8
Napadají mě už jen podvozek a to tak že mám předek sníženej a zadek ne.navíc sou pružiny řezaný..
A dále by to mohly bejt kola.Převařáky a vepředu maj gumy nižší profilové číslo než vzadu..
Mohlo by to dělat něco z toho??
Už mě to fakt štve10
12:03:26
12.05.2007
-> CERHY: NZ4
12:02:45
12.05.2007
no vyzkoušim a dám vědět jestli to pomohlo nebo ne.Dík za radu4 1
12:01:42
12.05.2007
-> CERHY: hmm a sme asi doma co.
12:00:36
12.05.2007
Tak ho tam skusim k tomu rameni přichitit ňák jinak.Mám totiž utrženou tu matici ze spoda a nejde to povolit ani utáhnout8 Je pravda že to tam je volnější tak to bude asi ono..
11:59:06
12.05.2007
A jen tak kolik ze tam mas teda ten tlak v cislech?
11:58:35
12.05.2007
-> CERHY: No tak ted jeste ten stabilizator.
11:57:00
12.05.2007
Předepsáno pro šáde...
11:55:25
12.05.2007
-> CERHY: 3g se fakt neresi a ten tlak by snad tak nak mohl byt ted jeste zalezi kolik myslis ?? predepsano pro shade ?? nebo kolik tam mas??
11:42:20
12.05.2007
No tan stabík by to mohl bejt.Ale né na mostu ale na jednom rameni.Jinak s tím vyvážením je to tak žeje tam nevývažek okolo tří g. na kolo.A tlak ny 175 gumy by měl být snad stejnej jako na 165 ne??
11:02:18
12.05.2007
-> Syny: Koukam ze fakt toho mas uz asi dost sam sobe si psat ccc 3 3 3 Uz to nechlastej a nehul
3
00:12:13
12.05.2007
-> Syny: Kadzy si to delal sam a kdo rika ze ne, ten to dela dodnes 3
22:45:25
11.05.2007
-> Syny: Co se smejes??3
22:40:03
11.05.2007
-> Kuladmin 11.05.07 21:50:59: 3 3 3
22:18:54
11.05.2007
-> RadstaR: Tak treba zitra mrkni a pak poreferuj.
22:16:10
11.05.2007
RadstaR
-> Kuladmin 11.05.07 22:13:57: Jop stabilizator by to byt mohl na ten jsem jeste nekoukal.
22:13:57
11.05.2007
Hlavne ten stabik se rad vytrhava z nosniku i s kusem toho nosniku :o)
22:13:09
11.05.2007
Tak jeste zkontrolujte pricnej stabilizator zda neni nekde utrhlej. Pak ten tlak v gumach. Dale bych se podival zda se vubec nekde neco neutrhlo nepovolilo. Atd.
22:07:09
11.05.2007
RadstaR
-> CERHY 11.05.07 20:24:19: Cecema mam uplne stejne problem a taky netusim, kde je zakopanej pes a rekl bych, ze je to cim dal tim horsi a horsi.8
21:50:59
11.05.2007
-> Syny: Myslim samozdrejmne to vyvazovani !!!! 3 Co taky jineho ze 1
21:50:09
11.05.2007
-> Syny: A proto si to delam sam :O)
21:49:20
11.05.2007
-> U-Geen: Ja to mam ok, ja sme si ho ohlidal, ale vim jak se to dela 4
21:37:01
11.05.2007
-> U-Geen: Presne 3 ani bych to nenazival pneuservisy 6
21:36:05
11.05.2007
-> Syny: Jasne ze ne oni ty 0/0 bylo az na tlacitko FINE 3 Ale bez nej na normal by mel mit 0/0 taky to ze kdyz da fine a ukaze 4/4 tak je to porad ok a hotovy ale jestli mu nakych 10g sem 10 g tam lita tak to at jde radsi od toho. Zvlast ted pri cenach tech new zavazicek.
21:35:09
11.05.2007
-> Syny: tak to jezdis asi do spatnejch pneuservisu :-)
