Sundání bubnů
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 08.05.2007 do 09.05.2007, založil/a malybobicek
00:00:24
09.05.2007
09.05.2007
ondie
-> mortuary: přesně tak,já měl ty zápustný taky pěkně vorvaný,ale jentakatak ještě měly hranu,tak sem zatáčel ty M8 a poklepal na buben a ty zápustný jak ucejtily tlak,tak zjistily že nemá cenu vzdorovat..čistěrychle..v nouzi jim odvrtat hlavy a vydolovat je..
23:35:34
08.05.2007
08.05.2007
Karel.
-> Tom.t: bohužel ne
23:28:50
08.05.2007
08.05.2007
-> Karel.: si mel asi zatahlou ručku
-> mortuary: za predpokladu ze ty zapusteny srouby nebudou zarezly a nebudok mit strzenou drazku, a ty M8 to se mi uz taky stalo ze misto odtlaceni bubnu jsem je v tech dirach zalomil
je to pripad od pripadu a nekdy je to pekne o nervy
21:51:12
08.05.2007
08.05.2007
Karel.
-> Vojtik:
tak to bych asi vytekl s nervama
ale i tohle je možný já na kyvce sundával buben a ohnul jsem stahovák a to je snad nemožný, jsem si myslel
18:31:36
08.05.2007
08.05.2007
mortuary
Proč tak složitě, odšroubuješ dva zapuštěný šrouby, potom vezmeš 2 šrouby M8 a v bubnu jsou vyříznutý závity na natočení těch šroubů, ráčnou stačí ty šrouby zamontovat, ty se opřou o náboj a buben se stáhne sám.
16:48:25
08.05.2007
08.05.2007
kdyz ti nepujdu povilit ty srouby tak se na ne vykasli a sundej to aj s tim nabojem usetris si nervy...
16:32:10
08.05.2007
08.05.2007
Vojtik
-> Karel.: je to případ od případu, když jsem kupil mladý myšáka ( 136 GL) tak tam byly ještě původní bubny a zřejmně je někdo asi tak posledních 10 let nesundaval, pač obložení tam prakticky nebylo, ale než jsem se do něj dostal trvalo dobrou púlhodinku každá strana, páč byly jednak strašně zarezlý ty dva šroubky, který sem musel odvrtávat, zadruhé byl buben přirezlý k osazení náboje a zatřetí jak byl vyběhlej, tak měl na kraji rantl, kterym byl zaháklej za pakny a šel dolu i s nima...
15:21:12
08.05.2007
08.05.2007
Karel.
-> malybobicek: buben jde krásně dolů!!!stačí povolit ty šrouby, jde ppěkně dolů takže bez obav, poklepat a sundat a nebo nemusíš ani klepat záleží jak vypadá a kdy byl naposledy sundávavenej
15:07:15
08.05.2007
08.05.2007
-> malybobicek: protože buben na vlečce je nasazenej na náboji, to bys musel odšroubovat tu matku náboje a potom stáhneš celej náboj i s bubnem, ale to je zbytečný.
15:06:01
08.05.2007
08.05.2007
malybobicek
proč ho na vlečce nesundám?
15:05:02
08.05.2007
08.05.2007
-> malybobicek: stahovákem buben na vlečce nesundáš.... sundej kolo, odšroubuj dva šroubky a zkus ho sundat rukou když nepujde tak zezadu pobouchat do tý hrany..
15:03:41
08.05.2007
08.05.2007
malybobicek
a není lepší stahovák?
15:01:09
08.05.2007
08.05.2007
-> Nwkt: hmm nevim no, já do něj mlátil jak vzteklej a držel... nakonec jsem vzal klíč na kola a bouchla zevnitř do tý hrany až slez dolu.. byl přirezlej k náboji. ale takovou pulhodinku jsem nad s tim strávil než jsme do sundal.
15:00:15
08.05.2007
08.05.2007
malybobicek
a to bouchnutí nevadí poloose???
14:48:27
08.05.2007
08.05.2007
-> malybobicek: vlečka
vyšroubuj šrouby a trochu do něj prašti, odskočí a pak pude dolů r
ukou
ukou
14:46:12
08.05.2007
08.05.2007
Škodaman
-> malybobicek: ne,pokial rapid tak to kyvka na 100percent nebude
14:35:05
08.05.2007
08.05.2007
malybobicek
Je to rapid 130 tak asi kyvka, ne?
14:24:42
08.05.2007
08.05.2007
Karel.
-> Dušan:
dneska nějak vtipnej?
14:21:34
08.05.2007
08.05.2007
Dušan
doporučuju při sundávání budbnů odbrzdit ruční brzdu
14:19:48
08.05.2007
08.05.2007
Karel.
-> malybobicek: vlečka nebo kyvka?na vlečku je to jednoduchý, jsou tam 2 šrouby, který odděláš a už lehce sundáš buben u kyvky doporučuju stahovák jinak to je skoro nemožný sundat
14:13:11
08.05.2007
08.05.2007
malybobicek
zdravim všechny, potřeboval bych detailně popsat sundání brzdových bubnů
