Prosím ,pomozte mi s výrobou prasátek
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 07.05.2007 do 14.05.2007, založil/a Vojtik
14.05.2007
COL
A co presouvany objem kapaliny - ten vzroste stejne jako plocha (pri stejnem zdvihu) - takze se prodlouzi chod pedalu.... aby to pak jeste s defaultnim THV fungovalo :o)
13:35:14
14.05.2007
no ono kdyz se to jeste vycisli v procentech tak je to zajimavy.. pak mas narust brzdneho ucinku treba 80pct.. to samy mas u kanalu v hlave tam taky kdyz nekomu zvetsis lehce kanalky tak to na plose udela strasne moc..
13:13:16
14.05.2007
-> Saky: no to jo, jestli dobře počítám tak plocha u
19mm je 1133
22mm je 1519
25mm je 1962
21:36:55
13.05.2007
vytocit prebrousit pak nejakou povrchovou upravu a je to hotovy ale 25mm je narust plochy strasne moc..
13:15:13
13.05.2007
Vojtik
v gumičkách problem nevidim, vím, že jsou, pístky by se daly lehce vytočit na soustruhu, je jen otázka, jestli by to uneslo prasátko, co se tloušťky stěny týče
13:01:16
13.05.2007
-> Vojtik: 25mm gumičky se dají sehnat
19:10:13
12.05.2007
Vojtik
zatim ale ještě žádný prasátko na pokusy nemám, snad mi na doksy někdo nějaký doveze a pak bych s tim laboroval, taky už mě napadl ještě větší průměr, ale nevim, jak s pístkama, možná by se daly jednoduše vytočit na soustruhu a gumičky o větším průměru by se daly sehnat. Hold záleží, jak velkej bude vnější průměr celýho prasátka, abych to moc nezeslabil
17:09:56
12.05.2007
-> Vojtik: myslím že ten tlak kapaliny by stěnu silnou 1,5mm nezničil.
15:01:20
12.05.2007
Vojtik
-> Gryzly: jenže nevim, jestli by 25 nebylo už moc na těleso prasátka, aby nebyly moc slabý stěny
11:11:41
12.05.2007
Bery
-> U-Geen: kdyby jenom ruka....4
21:40:49
11.05.2007
-> Bery: no ale moh bys mu pomoct vrtackou, bez tak te svrbi ruka :-)
21:26:31
11.05.2007
-> Vojtik: a co někde sehnat pístky tak 25mm a a když už tak už to převrtat na 25?
19:51:42
10.05.2007
-> Vojtik: ja si myslim ze se ti nikdo nesmeje jen je nepochopena vyroba neceho co se da bezne koupit za par korun uplne nove, porovnavat to se silentblokem kterej je nesehnatelnej neni na miste.. jako ja ti to neberu je to tvuj cas tvoje vec.. ja zas mam jednoho kamose kterej trpi silenou predstavou udelat si vlastni hlavu v podstate bez jakejkoliv prostredku.. ja mu tenkrat udelal jeden par ventilu aby videl jak to ma vypadat a on od ty doby sudla rucne smirglem dalsi-) po vecerech uz asi rok.. vzdycky kdyz jdu kolem tak mu rikam ja ti to dodelam a on ne ze to udela sam a ze uz to skoro bude-) jeste par let a ma to-))
19:32:33
10.05.2007
Vojtik
Já nechápu, co se komu nezdá, je to lepší, než dát nový gumičky do vyrezlýho prasátka, to je práce nanic, takhle když to bude přestružený a nový gumičky a novej odvzdušňovák, tak to bude prakticky nové pradátko a znova píšu, že mám v práci přístup ke všemu potřebnému náčiní a mám občas volnou chvíli, takže by mi to nezabralo ani volnej čas, takže opravdu nechápu, že někdo může urážet jen tak někoho proto, že chce zkusit něco nového, na čem by se dalo ušetřit a když to půjde a budu nabízet prakticky nová prasáka 22mm třeba za 40 Kč, tak si myslím, že už to nebude důvod k posměchu. Je opravdu k podivu, jak málo stačí k tomu, aby se tady mezi kamarádama škodovkářema stal člověk terčem posměchu...8 že se nikdo nesmál, když jsem vyvíjel silentblok pod převodovku, který vyjde na 70Kč a teď už ho dost lidí podle mého návodu má...chjo, že se snažim pomoct...
22:50:13
09.05.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Bery: -> Luděk: Když ho to baví...
-> Vojtik: Kdo si hraje, nezlobí a kdo nezlobí bude v práci povýšen, viď?
22:33:14
09.05.2007
Samantus
-> Vojtik 09.05.07 11:41:44: a co nazyvas teda tou vyrobou?
22:20:50
09.05.2007
Bery
až budu potřebovat rozhýbat zase krk,mrknu sem,protože jenom kroutim hlavou
U-Geene,neuděláš nějakou sekci kuriozit??
11:41:44
09.05.2007
Vojtik
pístky použiju ze starých 22mm prasátek, jen dám nové gumičky
08:48:08
09.05.2007
-> Vojtik: A pístky ti bude dělat kdo zadarmo?
08:41:26
09.05.2007
Vojtik
DAJ SE KOUPIT I NORMÁLNÍ ŠKODOVÁCKÝ, ALE CHCI TO ZKUSIT, TYHLE BY BYLY SKORO ZADARMO
08:20:09
09.05.2007
Luděk
-> Vojtik: šmarjá a k čemu to bude dobrý,když se dají normálně koupit z pickupa ...
10:30:05
07.05.2007
Vojtik
Pardon, předchozí odkaz vede někam jinam, než jsem chtěl, tenhle je správnej
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
10:28:02
07.05.2007
Vojtik
Zdravim, chtěl bych zkusit výrobu 22mm prasátek se starých kusů viz inzerát a byl bych vděčný za to, kdyby mi někdo věnoval pár staých kusů do začátku na ověření, že by to šlo, předem moc děkuji
