problem s Lz kolem
17:11:44
09.05.2007
09.05.2007
ceda
-> Gryzly: asi mi to jasny je,uvidim,az to budu delat.pak napisu jak sem dopad.diky za navod.
13:47:18
09.05.2007
09.05.2007
-> ceda: povolíš těch šest imbusů , co ti drží poloosu, položíš konec poloosy někde bokem aby nezavazel, uprostřed té příruby povolíš matku která je zaklepnutá, a je to tuším klíč 24, z venku povolíš tu velkou matici uprostřed, klíč 36, Až tydle dvě matky povolíš, tak si zvedneš auto, sundáš kolo, sundáš brzdovej buben, ted musíš sundat unašeč bubnu, což muže být problém, ale asi nejlíp to jde stahovákem na bubny z Š120, sundáš lanko ručky a odděláš brzdové čelisti, nebo je nech vyset na lanku ručky. pak odděláš ty čtyři šrouby co drží brzdový štít, a víčko s guferem. brzdový štít necháš vyset na hadičce od prasátka, nemusíš to vubec odšroubovávat. a ted už musíš jen dostat ven hřídel, takže si vemeš kladivo, dřevěnej špalek a budeš bušit až zatlučeš hřídel dovnitř do auta., tím jsi sundal hřídel i s vnitřním (prasklým) ložiskem a jeho guferem., sklepneš ložisko a hřídel zasuneš vnitřkem zpět a vyklepeš ji směrem ven a tím sundáš venkovní ložisko.
Je ti to jasný?
Je ti to jasný?
23:05:37
08.05.2007
08.05.2007
ceda
muzete mi poredit,jak to lozisko vymenit?sundat tu matku a pak jak dal?,v tomhle sem se jeste nehrabal,tak nevim co a jak.diky
01:23:08
08.05.2007
08.05.2007
ceda
-> Gryzly: jj,je to na rapidu
15:00:18
07.05.2007
07.05.2007
na rapidu? asi prasklo malý ložisko.
23:57:35
06.05.2007
06.05.2007
FORM - zlomená ojnice
nejspíš ložisko
22:30:31
06.05.2007
06.05.2007
ceda
Zdravim.potrebuju poradit s levym zadnim kolem.asi pred tydnem zacalo vydavat divny zvuk,takove skripani kdyz se tam neco drti.co jsem to poslouchal,tak ten zvuk sel od naboje.stale se to zhorsuje.dik za pomoc
