Zadna naprava/prevodovka - problem
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 03.05.2007 do 06.05.2007, založil/a alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí)
06.05.2007
Po obhliadke niesom mudrejsi..... vsetko je dotiahnute, nikde nic nechyba.... jedina moznost je, ze tie buchoty robia kameme na poloosach..... no co uz, aj tak som chcel robit GO zadku, tymto sa to asi urychli......
15:56:27
05.05.2007
mig 125
-> Evž@: mne taketo veci robil uvolnedy brzdny stit...
00:02:11
05.05.2007
Evž@
mam asi taky podobný problém.....při prudším rozjíždění a při nechtěném přejetí nějakého výmolu mi něco u pravého zadního kola mlátí....a usoudil že je to silentblok u podelného ramena...guma je ztěřelá a měkká...uvidime co to uděla po výměně6
13:33:56
04.05.2007
-> DuriQ: No, cela naprava uz ma nieco za sebou, ale asi pred pol rokom bola komplet vonku, mierne som ju zreparoval, ale GO este musi pockat, tlmice su este origo, ale celkom funkcne, silentbloky motora maju asi 5000 km. Najskor tam bude nieco uvolnene, dufam, ze dneska to este vydrzi cestu domov z BA, zajtra budem mudrejsi....
13:16:05
04.05.2007
DuriQ
v akom stave mas silentbloky na pozdlznych ramenach ako ich mas dotiahnute... a ako su natom tlmice a ulozenie pruzin ? proste to musis cele poriadne pokukat :)
11:54:46
04.05.2007
Vojtik
a silentbloky motoru jsou dobrý?
11:25:21
04.05.2007
-> Jaseba: Tak silentbloky prevodovky by som rad vymenil, akurat ze erkove sa nedaju nikde kupit.... su ine ako na 120 4q aj 5q. Lenze tu nejde len o prenos vibracii od prevodovky, ale aj o hluk od zadnej napravy na nerovnostiach....
19:33:00
03.05.2007
Jaseba
Mne sa to tiez stalo ze my prevodovka prenasala otrasy na paku, mal som zlu gumu co drzi prevodovku, mam 5q, vymenil som a v pohode 1
10:48:37
03.05.2007
no jo.... snad sa na to budem mat cas pozriet podrobne v sobotu.... ael este to 120 kilakov musi vydrzat.....
10:12:42
03.05.2007
DuriQ
mas dobre dotiahnutu priecku prevodovky ? usadenie prevodovky na priecku prevodovky ? prejdi si vsetky spoje a urcite na nieco natrafis 4
08:30:02
03.05.2007
Ahoj, nedavno som spozoroval podivne zvuky od zadnej napravy, ked prechadzam nerovnosti. Pred par tyzdnami som menil konzolu radenia - 4q za inu, bez vole. Vsetko fungovalo püaradne, radilo sa dobre a presne, no zrazu sa zacali vsetky nerovnosti na ceste prenasat az moc na rychlostku, na horsej ceste alebo na zeleznicnosm priecesti obcas vyskoci rychlost. No na na nerovnostiach citim kazde preperovanie kolies na rychlostke, od napravy a prevodovky sa ozyvaju rany, akoby bolo nieco urvane, no pri zbeznej vizualnej kontrole som nenasiel nic uvolnene, klepost sa ale ozyva aj ked na stojacom aute trochu pohybem zadnymi kolesami. Neviete niekto poradit, co by to mohlo byt?
Auto inak ide v pohode, v zakrutach sedi dobre, gumy sa nederu, geometria bola robena pred 2000 km... Auto - S110R
