Spojka preklzuje.
10:52:38
30.04.2007
30.04.2007
JaRoY
Diki.. Pozriem sa na to.
10:47:52
30.04.2007
30.04.2007
-> JaRoY: No nejdřív se koukni za sedačky, kde je kryt spojkovýho válce, z něj čouhá tyčka, která má štelovatelnou délku. Mezi touhle tyčinkou a plíškem, na který ona tlačí, má být 2-3mm vůle. Pokud tam vůle není, pak je spojka trvale přivypnutá a kromě toho se trvale protáčí spojkové ložisko, což mu vůbec nedělá dobře. Pak stačí šroubováním zkrátit délku té tyčky. Pokud tam ale vůle je, pak nepomůže než vyndání motoru a výměna lamely popř. gufer.
10:42:24
30.04.2007
30.04.2007
JaRoY
No tak to sa stym nebudem zabavat,, aj tak sa do toho nevyznam,, ale nepomohlo by nejake dostelovanie?? Neviem ani kde sa co steluje
10:22:33
30.04.2007
30.04.2007
Majklsto
je celkom mozne ze je kus zamastena,v kazdom pripade ak s tym chces nieco spravit tak musi ist motor von a kuknut na spojku
09:13:46
30.04.2007
30.04.2007
JaRoY
Skoda 120 . Ked prudko akcelerujem, tak ked zaradim vyssiu rychlost vo vyssich otackach tak mi spojka presmikuje. Robi to iba ked mam vyssie otacky a pustim spojku a pridavam.. Ked do nizkych otacok zaradim, tak spopjka nepresmikuje.. .. Dufam ze som to zrozumitelne napisal. Ja sa do motorov nevyznam. Moze byt zodrata spojka? Alebo sa da nejako dostelovat este? Neviem ako dlho je tam ta spojka. Diki.
