mangels 13´´ 7j
21:45:16
29.04.2007
29.04.2007
Boro125L
nejake foto v id
01:10:07
29.04.2007
29.04.2007
Boro125L
-> DuriQ: no fotak ma segra.....ale kamos mi to odfotil s mobilom tak ked mi posle foto mailom tak dam....bo ja mam mobil v oprave
23:44:01
28.04.2007
28.04.2007
DuriQ
Boro125L: kde su fotky
21:18:52
27.04.2007
27.04.2007
Boro125L
no tak zajtra asik ked sa podari dam foto na afte
19:01:38
27.04.2007
27.04.2007
itchy
-> Jirik : hmm, no tak to som sa okaslal myslel som ze skodovka ma ET 38, lebo ked som dal 6x15 ET38 bolo to presne ako skodovacke
17:28:51
27.04.2007
27.04.2007
Boro125L
a ozik diki za nazory a skusenosti
17:28:22
27.04.2007
27.04.2007
Boro125L
-> DuriQ: uz mam obute 175/65...........
10:05:04
27.04.2007
27.04.2007
DuriQ
Boro125L: bude ked tas mega balony... ake chces dat nato pneu ??? mno co sa tyka vytrcania... tak na mojom to trochu trci u milosa nic netrcalo
ked hodis pnesky 175/50 nehrozi aby si suchol ked hodis 185/70 mozno suchnes spodnu stranu blatnika (ako sa nadpaja s podbehom) ale neverim ze to bude suchat ani na 185/70kach
10:04:54
27.04.2007
27.04.2007
-> itchy 26.04.07 22:27:14: Originál disky mají tuším 27,5. Tudíž si to nepleť s Feldou nebo tak něco.
Jinak já měl 6x15 ET24 a nekšrtalo nikde nic.
Teď mám 7,5x16 ET20 a taky nikde nic neškrtá. Když pominu brzdovou hadičku, na kterou jsem musel dát ochranný návlek, neboť se v plném rejdu opírala o kolo.
07:42:53
27.04.2007
27.04.2007
itchy
-> Boro125L: jj,tak to by nemalo, snad ja mam tie steffany o cca 2,5 cm, a je tam v potode miesta, nechyta to ziadnu hadicku ani vnutri nikde
23:04:15
26.04.2007
26.04.2007
Boro125L
-> itchy: no mam nizsie pruziny.....ale sak.....mne sa nejedna o to ci to bude suchat o blatnik......ale o to ci to nebude suchat ked vytocim kolo.........skratka z opacnej strany kolesa..........vies co myslim?????
23:02:43
26.04.2007
26.04.2007
itchy
skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i... to by mohli byt oni, tiez ma predok vrtany
23:00:04
26.04.2007
26.04.2007
itchy
-> Boro125L: hento mas von o viac ako 3cm, bude to tak isto ako keby si dal 3cm podlozku, ked nemas prevrtany naboj, cize vpredu ak nenechas seriove pruziny tak urcite bude, jedine ze by si dal nejake nizke gumy
22:47:38
26.04.2007
26.04.2007
Boro125L
no ale ci to nebude niekde z vnutornej strany....chytat blatnik.......???nemyslim ako to bude trcat z blatnika........ale ked sme pri tom neviete cca ci to bude trcat???rad by som zarovno
su 7J a et 25 pojdu na prevrtaný naboj origo z uzovky....
22:27:14
26.04.2007
26.04.2007
itchy
-> Boro125L: to mas cca oproti originalom +13mm na ET a este + cca 19mm oproti 5,5J
22:25:39
26.04.2007
26.04.2007
DuriQ
Boro125L: ja mam ET ak sa nemylim 20 ci 25 mno to je uz uplne jedno aj keby som mal 0 tak mi to nesuchne a to mam naboje este sirie ako seria... suchalo mi to s tymy 240kamy ale len jemne :))
22:23:32
26.04.2007
26.04.2007
Boro125L
et 25
22:12:32
26.04.2007
26.04.2007
itchy
-> Boro125L: jj et je dolezite, ak bude do 38 never tomu, asi budu trcat ale ak bude vacsie tak bude v pohode, ale vpredu, vzadu mas vacsiu rezervu
22:08:31
26.04.2007
26.04.2007
Borin - Král tuzerů
Napiš jaký ET...
21:18:41
26.04.2007
26.04.2007
Boro125L
Neviete ci mi nebude kolo mangels 13ka 7J niekde suchat niekde o vnutorný blatnik vpredu na prevrtaných nabojoch???
