-> Klubko_: Jak se dělají A tak je špatná geometrie zadní nápravy
11:43:35 17.04.2007
Vojtik
veliká sbíhavost, když jsem mladý připravoval vlečku na geometrii, tak tam byla veliká rozbíhavost po vyvařování kapes na želvy, tak jsem ty spoje podélnýho a šikmýho ramene repasoval, aby tim šlo hnout a ve snaze zmenšit tu rozbíhavost jsem udělal docela sbíhavost a dva dny se s tim muselo jezdit, než se šlo na geometrii a přesně jak řikáš, když ztratilo adhezi pravý kolo, tak zadek ujížděl doprava a když levý, tak doleva, je to i logické podle postavení kol při sbíhavosti, to samé při couvání se ti kola rozjíždějí a tím se dělají áčka a když jedeš dopředu, tak se dělají véčka, chce to zkrátka jednoznačně udělat zadní geometrii
11:25:37 17.04.2007
COL
Nebo proste blbej tlumic(e)...
11:13:36 17.04.2007
Klubko_
-> Pavel P.: zkusim na to odpoledne mrnknout, az se segra vrati s autem ze skoly. DIk
11:12:08 17.04.2007
-> Klubko_: tak rozthnutej silentblok na podelnym ramenu..
11:11:19 17.04.2007
Klubko_
cely auto sem o prazdninych vyvaroaval, takze uhnily to nebude
11:05:16 17.04.2007
mrkni na kapsy podelných ramen jestli je nemáš uhnilý nebo vytržený.. a to že se dělaj áčka když prudce couvneš a zabrzdíš je normální ne?
10:55:37 17.04.2007
Klubko_
Mam problem se vlečnou nápravou. Když přejedu pres takovej ten typickej výmol na pravym kraji silnice tak mi celej zadej jakoby poskoci smerem doprava. S geometrii napravy sem nic nedelal. Menil sem jen ty gumy mezi ramenem a poloosou. V pruzinach mam gumy na pritvrzeni, ale delalo to i pred tim nez tam byly. Pri couvani se mi delaj Acka. Poradte
