5q loziska
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 16.04.2007 do 21.04.2007, založil/a patres007
21.04.2007
DOOlittle
-> patres007: ziadna veda... vymena synchronov je brnkacka (vsetko treba zlozit v tom poradi ako si to rozobral) vymena lozisk je tiez jednoducha vec, nakolko su tie loziska rozmerovo rovnake... jedine co nesmies pomiesat su vymedzovacie kruzky. Ak mas dobru pamat, sikovne ruky a trosku odvahy, tak smelo do toho. Cvicne si mozes rozobrat nejaky stary 4q, aby si videl ako to asi zhruba vyzera. Obal potom mozes odniest do hliniku a za utrzene peniaze si kupit cigy a nejake pifco, aby sla praca na 5q lepsie od ruky1
15:22:09
20.04.2007
Petrr
Az tak bych se toho nebal, pokud tedy chces menit jen loziska a pretesnit. Jestli neco vic tak uz bych vule meril a ladil dle knihy. Osobne sem vymenil loziska a v pohode. Nehuci nepiska radit normalne ... akorat bacha az budes skladat kolecna na hlavni hridel - rozsypany synchrony atd to je docela sranda to pak slozit. ... doporucuji vse oznacit a nafotit ...
11:23:46
18.04.2007
Škodaman
-> patres007: 3ani za Boha
18:35:44
17.04.2007
patres007
-> Škodaman: hej? tak mi pozicaj toho znameho...
16:57:35
17.04.2007
Škodaman
-> patres007: som na tom podobne .Tiež som kúpil 5q a treba tam pomeniť synchrónny ale mám jedného známeho čo s mi stým pomáha tak dúfam že to dá niako dokopy,ale sám by som sa bez skúsenosti do toho nepúšťal. 4
13:02:38
17.04.2007
patres007
ahaaa, no tak supa, tak som asi doprevodovkoval1
no co uz, tak to necham tak, jak to je...ukecali ste ma 3
12:07:53
17.04.2007
Luděk
hlavně na pořádné složení 5q potřebuješ speciální přípravek a ten asi budeš mít těžko k dispozici
11:51:09
17.04.2007
Vojtik
pokud jde, tak nedělej nic, leda že bys byl docela profík, páč po výměně ložisek se musí docela složitě nastavovat veškeré vzdálenosti soukolí atd, nejdřív si o tom něco přečti v knížce a uvidíš, že to neni žádná sranda. Osobně už jsem poskládal několik motorů do šroubku rozebraných, ale převodovku jsem si stále netroufnul, radši si seženu někoho, kdo to skutečně ovládá a má na to potřebná měřidla a přípravky a je jistota, ale pokud chceš experimentovat a máš ještě jednu převodovku v záloze, popřípadě někoho, kdo dá tu první po tobě dopořádku, tak klidně začni.
21:23:12
16.04.2007
patres007
cafte, uz mam kupenu 5q namiesto starej 4q, a chystam sa na zlozitu prestavbu...predtym ale xcem ten 5q dat trosku dopucu. Co fsetko tam treba spravit? Vraj je uplne ok, ale trosku huci 1. a 5. rychlost..takze urcite vymenim lozisko na diferaku ale neviem co este treba. A este jedna prosba: ake cislo loziska mam kupit na ten diferencial?
