5q kulisa
11:58:01
08.12.2006
08.12.2006
Takže by se dala koupit v mototechně kulisa i na 5q 1203?
07:41:30
08.12.2006
08.12.2006
Jakub M.
Ta prnví kulisa, (více přpomínající klasické H) je z 1203 a ta druhá z 5q řadící kulisy 742 je to vzájemě záměnné. já to mám na 4q, funguje to bezchybně(pouze táhlo řazení se mi od té doby jednou za čas povolí)
07:26:10
08.12.2006
08.12.2006
spartra
měl jsem ji nikdy nebyl problém
22:55:19
07.12.2006
07.12.2006
a samozřejmě mužeš na 5q použít 4q kulici i naopak.
22:54:24
07.12.2006
07.12.2006
tak hlavně jde o to že 5q řadící páka je ohnutá v pulce směrem k řidičovy aby dosáhl když řadí 5tku. a kdyby se točila tak by to bylo uplně na prd.
a 4q kulisa na Š120 nemá nálitky na ten spodní plech ani tam tedy není ten spodní plech. a ted plech u 5q je kvuli tomu aby jsi omylem při vyčvachtané páce nezařadil zpátečku.
14:20:02
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
-> Majklsto: nz
14:10:45
05.12.2006
05.12.2006
Majklsto
Tak dik
11:09:26
05.12.2006
05.12.2006
-> Martin33: no to viem...lebo ja mam na 5q kulisu z 4q a no problem
11:07:47
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
-> rolls: ty trny tam mají pro mě větší cenu je mnohem příjemnější s tím řadit ale jinak jak říkám mám 5q a není problém použít jakou koliv kulisu
11:04:43
05.12.2006
05.12.2006
-> Martin33: aha...to som si zhruba myslel....ale zeby to nejako vadilo sa neda povedat....ale ten plech na tu 5q kulisu by bodol
11:02:33
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
-> rolls: no jde o to že když chytneš za fofrklacek tak u 4q jej můžeš otočit ale u 5q ne je to danný tím že v tom kloubu jsou 2 trny který tomu zamezí.
10:53:43
05.12.2006
05.12.2006
-> Nwkt: tak to tam nemam ale zislo by sa
10:52:08
05.12.2006
05.12.2006
Vyfocený to nemam, ale tohle sem našel ve fóru, vpravo 5q a vlevo 4q ale 1203
10:42:34
05.12.2006
05.12.2006
-> Nwkt: aky plech? ja tam nic nemam
10:42:11
05.12.2006
05.12.2006
-> Martin33: od zaciatku nerozumiem ze 5q kulisa sa nepretaca...co to znamena? lebo na mojej 4q kulise ide radit bez problemov, len nerozumiem tomu pojmu nepretaca...to ma uz niekto davnejsie na to upozornoval
10:40:47
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
jj ten plech tam je
10:39:46
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
-> Nwkt: ¨tak 5ku tam zařadíš na 100% -> Majklsto: rozdíl je v tom že 5q kulisa se ti neprotáčí pak se liší ještě v několika detailech ale 4q kulisu tam použít můžeš
10:38:56
05.12.2006
05.12.2006
-> rolls: Tam je ten plech dole ne, nebo se pletu
10:37:56
05.12.2006
05.12.2006
-> Nwkt: btw...niesom jediny
10:37:31
05.12.2006
05.12.2006
-> Nwkt: a to mas odkial? si to uz skusal alebo si mal niekedy vonka 4q kulisu? nevidim dovod preco by to nemalo ist ked mi to ide
10:36:29
05.12.2006
05.12.2006
Já bych řek že to nepude, nezařadíš tam 5ku
10:35:26
05.12.2006
05.12.2006
presne povedat v com je rozdiel ti neviem povedat ale mozes kludne 5q prevodovku pouzit na 4q kulisu...mam to tak a funguje to bez problemov. nezabudni ze na 5q potrebujes kratsiu radiacu tyc
10:21:26
05.12.2006
05.12.2006
Majklsto
aky je rozdiel medzi 5q a 4q kulisou?mozem dat na 5q prevodovku 4q kulisu?neviete nahodou aky objem ma 125ka
