Uzavretie/skusenost pre dalsich:
Paska nefungovala - bolo by potrebne navrtat/vyrazit diery do nej, aby sa pri utahovani nenamotavala na skrutky.
Silikon fungoval - predovsetkym je podstatne utahovat max utahovacim momentom ca. do 15 Nm tak, aby sa nedeformoval samotny limec a zaroven nebol silikon vytlaceny mimo spoj.
Skladanie delenych diskov Arc
15:11:45
15.07.2021
15.07.2021
pap
22:54:43
20.05.2021
20.05.2021
pap
-> TTomas: -> MVM: -> Zazaa: Chalani dakujem. Necham to v sebe dozriet :).
19:40:02
19.05.2021
19.05.2021
Zazaa
penova oboustrana paska je asi nejjednodussi pokud do toho nechces sahat ...
drzi to spolehlive, pracnost snesitelna :)
13:47:11
17.05.2021
17.05.2021
MVM
-> pap 17.05.21 11:48:19: Silikon a podobny tmely jsem psal jako mladickou zkušenost. Pokud na to extra nespěcháš, tak radeji zvol jinou kulturnejsí variantu. Ja silikon uz nikdy vic.
12:45:38
17.05.2021
17.05.2021
TTomas
-> pap: Mrknu se ti, ale kvalitní páska je skvěle řešení. Drží to a neuniká.
11:48:19
17.05.2021
17.05.2021
pap
-> TTomas: -> 11mAjA11: Dakujem. Problem je, ze nemam to medzikruzie, takze bud silikon/kaucuk (nieco podobne na utesnenie), alebo pasku.
10:36:45
17.05.2021
17.05.2021
TTomas
Dávalo se tam mezikruží s čelním vybraním na velký O kroužek, ale 3M páska funguje také dobře.
19:37:28
13.05.2021
13.05.2021
11mAjA11
My měli MTX krize na veliký o-krouzek a patlali sme to kaučukem co se používá na pneuservisech na dotesnovani patek. Fungovalo to parádně, dobře se to čistilo.
18:42:28
13.05.2021
13.05.2021
pap
-> Eidy 13.05.21 17:02:51: Dakujem, pouzil som sice vyhladavanie, ale si lepsi :).
-> MVM 13.05.21 16:56:53: Dakujem za info, ano, precital som si odkazy a zda sa, ze to bolo naozaj riesene aj O-kruzkom, len ja mam obycajne hlinikove limce, takze tam vela nevymyslim. Docital som sa aj o obojstrannej lepiacej paske od 3M, co dava zmysel, pretoze tam zostane aj po dotiahnuti, kdezto silikon ma tendenciu "miesto tlaku opustat", v podstate by to bola nahrada tesnenia.
17:02:51
13.05.2021
13.05.2021
-> pap: Mrkni tady skoda-virt.cz/cz/.../1541
82-a-r-c-b-b-s-3-dilna-kol
a-rady
16:56:53
13.05.2021
13.05.2021
MVM
Ja jsem pred 16lety vyfasoval činnost těchto sad vždycky "přezout" několik před závody a všechny se musely rozložit, vymenit pneu a složit. Davalo se to na silikon a trvalo to cely den.
Ale byly to formulový disky s pneu Avon. Za trest to bylo potom rozlepit a očistit vše. Originál na to udajne bývalo těsnění, BBS disky mivaji prstynek s Okrouzkem.
Ale byly to formulový disky s pneu Avon. Za trest to bylo potom rozlepit a očistit vše. Originál na to udajne bývalo těsnění, BBS disky mivaji prstynek s Okrouzkem.14:00:24
13.05.2021
13.05.2021
pap
Ahojte,
mate niekto skusenost so skladanim delenych diskov ARC = limec/stred/limec ?
Cim celu zostavu tesnite ? Tesnite aj skrutky (skrutky v dierach v limcoch), alebo len limce navzajom o seba?
Mate pripadne kontakt na niekoho, kto ich sklada ?
Dakujem!
pap
Dakujem!
pap
