-> petr10 14.10.20 22:49:20: proc po 40tis.km menit?, zadek se nekde psalo, ze je na zivotnost vozu, na zlutym mam puvodni a nejel jsem s nima pres 360tis.km, pri koupi melo auto 244tis.km a myslim, ze je nikdo nemenil, jen to auto po koupi brutalne plavalo, protoze tlumice nedrzely v rameni, KO silenty
Predek tolik nevydrzi, ale cca 160tis.km mam preplnene stovkove, no nejsou uz nic moc. Ten zadek je stale naprosto OK.
Rapid 136 - tlumiče - tip
10:13:51
17.10.2020
17.10.2020
21:52:33
15.10.2020
15.10.2020
isti
-> Bukaj: Zas môžem prehodnotiť zásoby
21:42:38
15.10.2020
15.10.2020
-> isti: Jo, to je původní konstrukce tlumiče - rozebiratelný. Viděl jsem i rozebiratelné tlumiče bez slepice s nápisem ATESO...
...blbé jsou ty novější nerozebiratelné.
21:32:11
15.10.2020
15.10.2020
isti
-> petr10: Ak uvažuješ o originál tlmičoch PAL tak predné majú číslo 26x110 a pod tým 443621215000 stovka,posledné trojčíslie 001 užovka 002 M-ko.líšia sa tuhosťou.Ak to má iné číslo tak to je na iné auto.
Zadné sú 26x175 kyvadlové náprava a 26x200 vlečená náprava.200 znamená dlžku 20cm.Tiež sa líšia posledné trojčíslia 000 je na garde a ten nemá v sebe doraz a treba podviazať rameno.
Ak sa v niečom mýlím tak ma opravte.
21:19:56
15.10.2020
15.10.2020
isti
-> Bukaj: Takže Ateso s štítkom a logom škoda je OK?
21:17:24
15.10.2020
15.10.2020
-> petr10:
Ateso stály za něco, dokud byly ještě rozebiratelné (výrobu původních tlumičů PAL převzala fa ATESO a nějakou dobu je vyráběla dle "originální receptury" (dokonce i jako originální náhradní díl s logem Škoda). Po nějakém čase začali vyrábět nerozebiratelné a ty stojí za houby...
...opravdu bych doporučil repas původních, koupit originály na burze nebo od překupníka, případně přední zkusit sehnat třeba TRW - ty mi na autě fungovaly dobře. Ale zadní vlečkové nikdo jiný, než PAL (později Ateso) nevyráběl...
18:44:29
15.10.2020
15.10.2020
-> petr10: musíš podle modelu. R jako Rapid ;-) Jinak kolega už upřesnil.
Ateso ani omylem, zkusil jsem a po 10km šly pryč
15:08:49
15.10.2020
15.10.2020
-> petr10 15.10.20 15:01:28: Na Ateso zabudni, vyhodené peniaze. To tam radšej nechaj tie čo tam sú.
15:07:29
15.10.2020
15.10.2020
-> petr10 15.10.20 15:01:28: 26x175 je na kyvku, 26x200 je na vlečku. Tzn ty chceš 26x200.
15:01:28
15.10.2020
15.10.2020
petr10
-> MATTESS:
Našel jsem na ŠKODA Díly
- zadní: www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/113395000-tlumic-per ovani-ateso-16649.html
v elektronickém katalogu dílů jsou dva typy: T26x175 a T26x200. Jaký je v nich rozdíl a co je správně ?
- přední www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/114495000-predni-tlu mic-perovani-cz-26872.html
Ty české od ATESO budou OK ?
10:12:02
15.10.2020
15.10.2020
tomvm
Nebylo by lepsi pri vymene rovnou jit do tlumicu z jinych aut, ktere by uz meli fungovat ? Originalni tlumice malo tlumi, zadni uplne
08:20:26
15.10.2020
15.10.2020
-> petr10: přesné označení originálů najdeš v katalogu
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120
07:49:23
15.10.2020
15.10.2020
petr10
-> Bukaj:
Máš přesné typové oznažení nebo parametry ?
Díky
Díky
23:12:50
14.10.2020
14.10.2020
To jsou sotva zajeté
Já mám na 130LPG na předních tlumičích najeto cca 100 tisíc a na zadních něco přes 200 tisíc.
Ty zadní by asi už chtěly repásnout...
Jinak přední se dají sehnat ještě originální PAL - buď na burzách nebo porůznu od lidí, pokud to chceš mít bez práce, tak Aukro či překupníci. Se zadními na 130/5/6 je to horší - ty se už moc nevidí, ale občas se zadaří.
Další možnost je si zrepasovat nebo nechat zrepasovat ty původní...
22:49:20
14.10.2020
14.10.2020
petr10
Zdar,
potřeboval bych vyměnit přední a zadní tlumiče. Jsou cca 15 let staré a mají najeto okolo 40 tis. Máte někdo tip kde koupit? Ne Čínu!
Díky. Pítr
Díky. Pítr
