Jeste takovej napad, kdyz bude mit kazda naprava svuj stabilizator, pri najeti na nerovnost, napriklad zatlacenim jednoho kola do karoserie, nebude se kastle vic kroutit ?
Je z nissana micry 2 a ma podobny nastaveni akorat 20mm vepredu a 16mm vzadu, tak sem si rikal ze by to mohlo fungovat. Mam ted neco rozdelanyho a budu tvorit jen ve volnym casu, takze mi to potrva, ale dam urcite vedet.
18:03:37 11.11.2020
-> tomvm: Že by to mělo být dost přetáčivý. Zkus a dej vědět.
17:17:45 11.11.2020
tomvm
Po delsi odmlce, co rikate na stabik vepredu serie 16mm a vzadu 20mm ?
05:55:17 14.10.2020
radekra
-> tomvm: Nikdy na autě nebyl
21:59:32 13.10.2020
tomvm
jestli mas volny, muzem se domluvit na cene, jestli ho mas na aute tak ho tam nech , jestlito prvni tak mi napis klidne cenu, jakou si predstavujes do sz
20:45:09 13.10.2020
radekra
-> tomvm: Co nabízíš za něj?
20:24:55 13.10.2020
tomvm
Ale kdyz to tak pises, k prodeji asi ne ze ?
09:35:03 13.10.2020
radekra
-> tomvm: Já ano
20:30:00 12.10.2020
tomvm
A mas ho porad ?
18:50:07 12.10.2020
radekra
-> tomvm: Jak píše -> Jozka: Někde jsem měl nový tenhle kousek
Taakze primo navrh nejaky stavby nebo z jakeho auta na kyvku nekdo nemate ? Mel jsem to zbastleny z predniho stabiku ale jak je hodne rovny a zadek asi ma vetsi vychylku nez predek tak se stabik pri delsim pouzivani posouval. A navic byl kratky.
11:29:17 10.10.2020
-> tomvm: Existuje i tovární kyvkový řešení zadního stabilizátoru - pro 100/110 (viz katalog), dobově někdo chválil, někdo kritizoval (směsicí zde probraných faktorů).
Měl jsem kdysi i rozměry, ale pak jsem seznal, že se bez něj obejdu a někam zapadly - ale šly by asi odhadnout a nechat vyrobit..
21:19:49 09.10.2020
MVM
-> vhml 09.10.20 21:11:20: Znam tak tri lidi kteri prokazatelne neco poznaji. Jinak jim udela inzenyr setup na miru, sedni a jed. A beda jestli tam ve ctvrtym kole ten cas nebude.. Nebyt dat z telemetrie - tak se v pocitech beznadejne ztratis. (Tuto zatacku to auto projede 5plna a pokud uberes jses mekkej. Nebo musis verit ze to auto zacne z 230km/h brzdit na 70m pred zatáčkou... )Tohle vsecko a 200 jinych veci vcetne prace s plynem, brzdy, kde ztraci a presne kolik času a metrů na 5km okruhu,... mu ten človek řekne u počítače , a ani v tom aute treba nejel...
Akorat problem ze mam kyvku, takze to takto neuchytim jinak hezky to mas udelany
21:11:20 09.10.2020
-> MVM 09.10.20 21:09:12: jo, tak já mám tu "výhodu" že do auta sednu a jedu a už tam musí bejt něco strašně špatně aby mi to vadilo, nebo jsem to vůbec poznal
21:09:12 09.10.2020
MVM
-> vhml: Nemůžeš to hazet do jednoho pytle. To by ta gulášovka byla moc jednoduše uvařena...
21:07:21 09.10.2020
-> MOLSO 09.10.20 20:57:09: to potvrzuju, to jsem na škodovce zrušil. Hrozný jeby do poloos i celý auto mělo furt snahu chodit jen na 2 kola.
-> MVM 09.10.20 20:45:05: Miata bez stabíku extremne nefunguje. A paradoxne pri odpojeni zadniho je strasne pretaciva. Nebo resp jak se to houpe tak se to snadno nahazuje do smyku. V Sosnovy jsem to nakonec musel pripojit zpatky, protoze to bylo fakt strasny jak to jelo vsde bokem i kdyz uz jsem moc nechtel
20:57:09 09.10.2020
-> tomvm: skrátený predný 16mm stabík, uchytený o priečku a v šikmých ramenách uložený cez unibaly .... v karte zeleného auta nájdeš fotky. Bez samosvoru by som to ale moc nedoporučoval, pri agresívnejšej jazde v ostrejšej zatáčke / vracáku ti to zdvihne vnútorné koleso od cesty a môže sa rozstreliť motor alebo diferák.
20:53:35 09.10.2020
MVM
-> Eidy: No zapojuji se do funkce jen v urcity fazi zatacky.. Tudiz zalezi jak se s tim danym autem jede a kdo stim jak ten dany prujezd zatacky zvolí.. Ale v podstatě tim jen jemně ladim chování a treba vliv starsich pneu, nebo změnu adheze. Proto maji ty auta dneska ovládání tuhosti stabiku z kokpitu. Tudiz si to fahrer (ten zdatnější) precvaka, stejne tak jako trakci nebo brzdy..
Mam v planu jine tlumice, pruziny mam vzadu origo a vpredu zkracene se stejnou tuhosti. Jak mas reseny stabik vzadu molso ?
20:51:02 09.10.2020
-> MVM: -> isti: Třeba na B5 stabilizátor vyhazujem jak je jen trochu mokro. Bez něj se to chová líp. Na suchu zase s ním. I když Jindra tvrdí, že to bez něj musí fungovat líp a je ten podvozek stavěnej na provoz bez stabíku.
20:47:54 09.10.2020
-> MVM: S tím souhlasím. Třeba Noble 600 M12 stabíky nemá. Konstruktér tehdy tvrdil, že stabilizátory jsou berličky pro špatný podvozek. S tím asi úplně nesouhlasím, ale rozhodně nejsou nejdůležitější část podvozku.
20:45:05 09.10.2020
MVM
-> Eidy: Dobře a správně zaperovany auto v jisté míře stabilizatory nepotřebuje. Potažmo řečeno, pokud s tim jede méně výkonný jezdec, tak se mu davaji buď hodně měkký nebo se odpojí. Rozdil totiz ten jezdec ani nepozná,tudiz kdyz ho tam nedáš a necháš na ponku.. i tak zavody odjede ( ted si nedělám prdel)
20:41:14 09.10.2020
-> StepaNoFUN: stabilizátor vzadu mám už vyše roka, je to dobrá vec, autu sa trochu zvýšila pretáčavosť takže je neutralnejšie ako predtým. Bez samosvoru by som ho tam ale nedával....
-> tomvm: silnejšie stabilizátory
dopredu vyrába napr. P. Svozil, google by mohol nájsť kontakt.
20:31:54 09.10.2020
-> StepaNoFUN: Proč? Já na kyvce stabík měl. -> tomvm: Nicméně ono to chce poladit tak nějak všechno. Škodovka je prostě navržená skorem 60 let zpátky jako civilní auto.
19:52:40 09.10.2020
-> tomvm 09.10.20 17:50:56: Stabilizátor dozadu na škodovku? Podle mě scifi... To už je snad jednodušší domluvit se s Křístkem, a nebo Huškem na lepších tlumičích a pružinách.
17:50:56 09.10.2020
tomvm
Zajima me jestli nekdo vyrabi stabik vetsiho prumeru, nebo nekdo nezkousel nacpat na zadni napravu stabik z jineho auta
11:28:42 09.10.2020
isti
Ja nie ale min. sto ludí z osadenstva ano.Rozviň čo ťa zaujímá.
09:33:21 09.10.2020
tomvm
Ahoj, chtel bych se zeptat ma nekdo zkusenost s montazi silnejsiho stabilizatoru na predni napravu nebo montaz stabilizatoru na zadni napravu z jineho auta ? Chtel bych omezit naklaneni v zatackach s nalozenym autem .
