Škoda 120 nejde řadit
-> Eidy 13.03.20 00:12:30: ahaa díky za radu moc mi to pomohlo
-> HardyEraz 12.03.20 19:04:18: jojo. Musí tam být vůle tak 2 nebo víc mm. Pokud ne, tak to zůstává zaseklý a máš pořád vyšlápnutou spojku.
-> Bukaj: Až dokud ne, a furt mi visí na seznamu zahodit čínu HBV se špatnym ventilem přívodu.
-> HardyEraz: Může být přicpaná/skříplá trubka/hadice od HSV k PSV a ve chvíli, kdy prudčeji pustíš spojkový pedál, nasaje to další kapalinu z nádobky dříve, než se stihne vrátit pístek PSV do základní pozice...
...kdysi jsem se s tímto problémem dost natrápil - příčina byla jasná, ale nemohl jsem najít místo, kde je zakopaný pes. Nakonec to byla hadice, ve které byl uvolněný kus gumy a fungoval jako částečná chlopeň...
Tak zkusil jsem teď povolit ten šroubek na štelovaní spojky co je pod tím deklem na té tyčce a vypadá to že byl moc dotáhli už to na kvalt zabírá takže problém asi vyřešen celou dobu se převodovka vlastně ani netocila, ale jak je možné že by se to dotáhlo samo? Pred týdnem jsem s tím autem jel a vše ok. A nesahl jsem na to!
-> isti 12.03.20 19:05:54: na tohle to nemůze mít vliv měnil sem zadní ramena na nic jiného jsem nesahnul
-> HardyEraz: Čo je to čosi čo si na tom robil?
-> Eidy 12.03.20 18:52:02: pokud tím myslíš tohle viz.obrazek tak tam žádná vůle není hned to zabírá při sešlápnutí, pokud si myslel něco jiného tak sorry moc se neviznam..
-> HardyEraz: Když koukáš na vypínací tyč spojky, má vůli? Pár mm.
-> Kuladmin 12.03.20 18:22:34: ano při sešlápnutí se to hýbe na to jsem už koukal
Odklop zadni sedacky sundej uprostred kryt a tu malou cernou krytku cp je nahore na prevodovce a sleduj zda se hybe hydraulicky valecek pri seslapavani spojky. Tim bych zacal. A dale pod onou krytkou je videt do spojky.
Zdravím, mám problém Škoda 120 4q, auto bylo normálně pojízdné potom jsem na něm něco dělal a stalo asi týden v garáži, potom jsem přišel k autu s tím že vijedu zařadím zpatecku pustím spojku a nic, když zařadím jakýkoliv kvalt a pustím spojku tak se auto vůbec nerozjede můžu normálně hýbat řadičkou za chodu motoru bez spojky, dále jde ještě spojkovi pedál divně sešlápnout jakoby nejde uplne na podlahu jako dřéve ale jen do 3/4, řadička převodovkou hýbe takže tam problém asi není, neví někdo co s tím?
