Matky a sedla na litá kola Škoda
21:27:37
29.10.2024
29.10.2024
Simi324
A napad dat matice do cerneho zinku? Bude pak jen svitit lesteny plochy a stredovka
21:14:15
29.10.2024
29.10.2024
-> Simi324: asi tak... horší bude až někde potratíš ten vořech a nedejbože budeš mít defekt
21:07:41
29.10.2024
29.10.2024
Simi324
Otazka dobra. Vice mene bude zamcena ale nikdy nevis kam pojedes. Nedej boze pres noc. Ikdy pro zlodeje je snazsi vzit cele auto nez kola
21:02:06
29.10.2024
29.10.2024
-> Simi324: Jen taková otázka.... to s tim pak budeš parkovat někde na sídlišti nebo venku že potřebuješ pojistný matice?
20:48:36
29.10.2024
29.10.2024
Simi324
Kurna tady se sezene vsechno
20:46:07
29.10.2024
29.10.2024
Simi324
Matici s "kouli" jsem taky videl v nabidce. Chci renovovat Apolla. Tak mi napadlo uzavrene matice v cernem zinku a k tomu pojistne matice. Sedla koupim jak jste poradili a pan je vyrabi dle originalu.
19:22:02
29.10.2024
29.10.2024
-> Simi324: S120 predevsim nema kuzel, ale kouli a to dneska uz moc neni (jestli vubec).
18:57:56
29.10.2024
29.10.2024
-> Simi324: Musíš vybrat podle sedel. Nejvíc se používá 90°.
18:17:44
29.10.2024
29.10.2024
Simi324
Sezenenou se pojistne matice na kolo? Co hledam tak uz je patrne, ze kuzel je jiny nez na Š120. Popripade jake je oznaceni kuzelu?
Matice je M12 x 1,5 pokud se nemylim.
Dekuji
Dekuji
06:38:40
24.10.2024
24.10.2024
-> Simi324: nestačí to jednou?
16:31:27
23.10.2024
23.10.2024
Simi324
Ahoj. Daji se jeste sehnat sedla matic na Apollo?
15:57:40
07.06.2021
07.06.2021
Polyš
-> Eidy: Moc dík. Předám dál.
15:45:26
07.06.2021
07.06.2021
-> Polyš: A) ne nutně B) Ne
S originál (prodlouženýma) matkama to jde na normální štefty. A jelikož sedla jsou kuželová, origo matky nelze použít.
15:38:00
07.06.2021
07.06.2021
Polyš
Rychlý ddotaz.Kamarád koupil Otvíráky.Musí se na ně dávat delší štefty?A daalší,jdou použít origo matky?Má rapida.
08:42:46
28.01.2018
28.01.2018
SO545
-> isti 27.01.18 22:37:48: ja nakupujem na 2auta. ale neblbnem. kupujem len to co ma rozumnu cenu.
naposledy som cez bazos.sk kupil 2 nove spojkove valce po 8e kus...
S plechov sledujem uz len predne dvere na bomoro P aj L
22:37:48
27.01.2018
27.01.2018
isti
-> SO545: Robím to podobne,preto mám nulu na účte
Už som sedlá videl 2x,naposledy asi pred 2-3 mesiacmi.Prredávajúcí je z česka,mal v ponuke aj trubkové matky.
20:43:04
27.01.2018
27.01.2018
SO545
-> isti 27.01.18 18:48:27: bazos sledujem denne
a ked sa nieco rozumne najde aj prikupim..
18:48:27
27.01.2018
27.01.2018
isti
-> SO545: Občas vídám inzerát na sedlá na sk bazoši v sekcii veteráni
15:11:16
27.01.2018
27.01.2018
SO545
-> ondie 22.01.18 01:36:24: vdaka za info.
01:36:24
22.01.2018
22.01.2018
ondie
-> SO545: Na Skodateamu se občas mihne inzerát,je to nějakej chlapík z Jičína. Kontakt nemám,ale kdyby sis tam v inzerci zalistoval vzad,musíš najít.
21:45:32
21.01.2018
21.01.2018
SO545
-> ondie 19.01.18 10:45:58: kto vyraba tieto skrutky a sedla ? mal by som zaujem.
15:08:42
19.01.2018
19.01.2018
-> Luky 19.01.18 10:50:10: Taky bych to takhle viděl - navíc výroba loukotí "definitivně" (lépěji řečeno oficiálně) skončila v roce 1978 a kopretiny s nápadem trubkový matice se začly dělat až asi 1977, čili ta původní výroba skoro musela být na dlouhý šrouby - nehledě na to, že to tak bylo i schválený.
10:54:50
19.01.2018
19.01.2018
ondie
-> Luky: Jo,když koukám na fotky,tak máš asi pravdu,já mám zapamatovaný i trubkový,ale to už bylo asi opravovaný,protože to "sedlo" mělo rozpraskanou tu vnější hráz.
Já to opravim,at ten příspěvek neni zavádějící.
10:50:10
19.01.2018
19.01.2018
-> ondie 19.01.18 10:45:58: domnívám se, že loukotě byly primárně na dlouhý štefty s klasickýma matkama. Úprava na trubkový matky je spíš novodobější záležitost?! Každopádně se na trhu vyskytují oba druhy
10:45:58
19.01.2018
19.01.2018
ondie
Kopretiny (Jozka má pravdu,že vyjímka potvrzuje pravidlo,já viděl i fungl nový ještě nerozvrtaný)
a MTX pavučiny mají matice trubkové.. (většinou,pokud opět někdo neobrobil individuálně,sou to závodní kola a vrtalo se co bylo potřeba)
Dalších kol v 4x130 je fůra,to už je třeba řešit konkrétně ten typ.
Snažil sem se vypsat ten největší základ.
10:39:40
19.01.2018
19.01.2018
ondie
-> FG: Tak takovýty nejznámější Apollo,Jupiter,Meteor,něk
terý Jitrnice používají rádlované sedlo,které je nalisováno v kole.
23:06:14
18.01.2018
18.01.2018
-> Luky: Viděl jsem jednu sadu, o dvou slyšel.. Víš jak to chodilo, však existujou i kousky s jinou roztečí, než je 4 x 130..
22:28:14
18.01.2018
18.01.2018
-> Jozka: to jako že jsou i kopretiny na sériový matky? To jsem nikdy neviděl, ale je pravda, že po tom moc nepátram :)
18:45:35
18.01.2018
18.01.2018
K anglický kolům (Apollo, Meteor..) jsou za předpokladu správných kolových šroubů a nepoškozených vložek (jsou součástí kol) jen sériový matice, český kola v originále vložky neměly.
Většina Metazů (kopretin) je obrobená pro použití trubkových matic, loukotě buď taky tak a když ne, tak stačí klasický matky, ale je nutný použít dlouhý šrouby a v některých konfiguracích i "rozšiřovací" podložky na přední nápravu.
18:22:44
18.01.2018
18.01.2018
isti
K apollám nie,ku kopretinám pravdepodobne,k loukoťám určite.
18:12:31
18.01.2018
18.01.2018
FG
Zdravím Vás,uvažuji o koupi alu kol.Buď Apollo,Kopretiny nebo Loukotě.Můj dotaz je, jestli potřebuju na některé z těchto kol jiné matky než originál.A jestli se šroubuje matka přímo na disk, nebo se používá pod matku vložka?nebo se ta vložka používá jen v případě poškozeného uložení v ALU disku?Díky F.G.
