Felicia disky na Favorit
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 25.10.2017 do 29.10.2017, založil/a dado1812
29.10.2017
Lamac
Počítajte s 1mm na skrutku,nie s 2mm.Ten jeden mm sa to posunie,ale aj tak je to na prd.
18:18:12
27.10.2017
MVM
-> Jarda - zrušená registrace 27.10.17 10:52:23: Ale jo,ať si každej jezdí na čem chce. Mě šlo o princip toho vehementu "plovoucí šroub" a to,jak to vlastně vynálezce myslel. Znám v okolí dva přímý človíčky kteří naprali na první fáčko4x98 kola z feldy 4x100,rozteč nerozteč,namlátili to tam vzduchem - jen to dýl trvalo. Všechno má svý meze,tak jako podložky pod kola. Dobrý než to někomu lehkovážnýmu neuletí a uvolněný kolo nezmrzačí někoho jinýho. Ať už někoho v protisměru nebo chodce. Za určitý prasárny jsem pro,že berou techničáky ..
10:52:23
27.10.2017
-> MVM 26.10.17 18:30:18: ja potkal, ze nekdo 100 a 98 neresi a proste sroubuje :) ja na 5x139,7 dal 5x 140 nebo naopak a i to bylo trosicku znat...7
20:15:20
26.10.2017
-> vhml: aha
18:34:09
26.10.2017
18:30:18
26.10.2017
MVM
-> Tuner#2: Ok,zase něco co jsem dosud na autě nepotkal. Ale pár povolených kol jsem zažil a nevím co si o tomto systému mám myslet. Asi tolik.že na svý auto bych to nedal ..
18:27:35
26.10.2017
-> Tuner#2: tak jasně, ale tím diskem musí v pohodě projít 14ka šroub. Pokud je díra priárně dělaná na konkrétní auto (fávo felda) tak je to díra na 12ku a to jest jaxi v tomto případě na piču.
18:25:24
26.10.2017
-> MVM 26.10.17 06:28:10: 2mm ty šrouby v pohodě dají, jsou na to určené byť mě oosbně se to taky moc nelíbí.
-> Tomaso435 26.10.17 18:16:53: Větší díra v disku je pomalu vždycky i průchozí podložky se dělají s větší dírou.
18:16:53
26.10.2017
-> MVM 26.10.17 18:10:48: ten šroub funguje na tom principu , že kužel je na tom závitu jen nasazenej a má v sobě větší díru tedy když dorahuješ rozteč o 2mm jinou tak kužel není v ose šroubu... ale technicky to jde jen když maj kola díru na šrouby větší než je sám šroub.
Ale naštěstí, tu je náš přítel Lakatoš, který ani očko nenasadí....
zvětšit Felicia disky na Favorit - obrázek od Tomaso435 vložen 26.10.2017 18:16:53
18:12:45
26.10.2017
-> vhml: nebo jen vymytej mozek majitele kterej to prostě dotáhnul...
18:10:48
26.10.2017
MVM
-> charon: Je to sice hezký -ale jak můžeš přesadit díru se závitem na náboji kola s dírama v disku s jinou roztečí navíc ve finále sedící v kuželu? Asi to někde funguje,no technicky mi to nějak nesedí .. A gumový šrouby neznám 8
12:54:47
26.10.2017
12:16:11
26.10.2017
-> Tomaso435: a cul cakaj otazku ,ako je mozne ze som videl facko co malo plechace felicia?
upraveno 1x, naposled 26.10.2017 12:16:39
12:11:32
26.10.2017
Když budeš mít cestu okolo mě (po D1 třeba), tak se stav, plecháče na favo s roztečí 4x98 tu mám za odvoz a nikdo je nechce
09:31:54
26.10.2017
pokud šroub je M12 a díra M12 tak polovoucí šrouby ti sou uplně na píču.
Díra v disku musí bejt M14 pak to tam ty 2mm je schopný pojmout...
A střed? se podívej kolik má fávo 58 a felda 57 .... tím pádem na to rovnou zapomeň.
opačně by to středem šlo, ale disk nemá tak velkou díru abys tam rovně dal šroub a polovoucí hlava si dosedla tam kam má celou plochou
08:22:28
26.10.2017
dado1812
Áno, ako som už písal, skrutky mám. Jednoduchšie by to nebolo, každý pol rok prezuvat zimne a letne, a tu okolo Košíc je problém zohnať nejaké schopné, väčšinou majú len z felicií.
06:51:15
26.10.2017
-> MVM: www.rsw-alu-kola.cz/cz-de tail-2114-plovouci-srouby- na-alu-kola-m12x1-25-kuzel -klic-17-delka-28mm.html
-> dado1812: A šrouby s plovoucí hlavou už máš? A nebylo by nejjednodušší přezout gumy na plecháče z Fáva, kterých se všude válí tuny a jsou často za odvoz?
06:28:10
26.10.2017
MVM
-> dado1812: 41 Co je to skrutka s plávajúcou hlavou? (šroub s plovoucí hlavou) a jak to řeší rozdílnou rozteč?
23:50:17
25.10.2017
dado1812
Zdravím.
Mám možnosť kúpiť za dobrú cenu nové pneu aj s diskami, problém však je, že sú z Felicie. Môj favorit má rozteč 4x98 (Felicia 4x100). O to by nešlo, toto mám vyriešené skrutkami s plávajúcou hlavou, ako je to ale so stredovou dierou? Budú tie disky pasovať?
Vopred ďakujem 6
