Uložení stabilizátoru kyvné nápravy
14:22:42
21.04.2017
21.04.2017
ZdenoR
-> Bery: Je to serie škoda, jen má černou příčku převodovky.
13:04:43
21.04.2017
21.04.2017
Bery
-> srdcar 120L: to je vlečka, ale od Molčana:-)) Teď už spíš od Maxe...
06:39:07
21.04.2017
21.04.2017
ZdenoR
-> srdcar 120L: Ptal se na kontakt, tak jsem mu ho napsal.
Fotku jsem přidal jako možnost jak se stabík uchytit. Příčku a podélné rameno má i kyvka...
23:47:14
20.04.2017
20.04.2017
-> srdcar 120L: Nesouhlasím. Pravou kyvnou nápravu má třeba Tatra nebo stará Octavia. Tady jsou vlečený ramena a proto je kružnice šikmo. A vlečka chodí taky po kružnici. To není McPerson.
23:28:38
20.04.2017
20.04.2017
srdcar 120L
-> Eidy: Prvá část souhlas, ale druhá část je, že kyvná náprava na pevných rourách chodí do půlkruhu, proto kyvka, zato vlečená náprava chodí pouze nahoru a dolů téměř v přímce. Vyvinula se proto, aby se zlepšila stabilita vozu, styčná plocha pneumatiky s vozovkou a snížilo se sjíždění zadních pneumatik.
23:10:10
20.04.2017
20.04.2017
-> srdcar 120L: Kvůli tomu přece nebude zakládat nový téma. Navíc uchycení je k podélným ramenům, čili je to úplně fuk.
A pokud chceš být skutečně přesný, tak bys měl říct, že na fotce je vlečená náprava s šikmou osou kývání a nikoliv kyvná s vlečenými rameny.
23:04:31
20.04.2017
20.04.2017
srdcar 120L
-> ZdenoR: Trochu si pleteš pojmy, na obr. je vlečka, ne kyvka
22:57:37
20.04.2017
20.04.2017
ZdenoR
-> tomvm: p. Svozil 608 884 326
Telefon je bez záruky, je to pár let co jsem s ním mluvil. Cenovku si už nepamatuji, ale tuším 1500.
Průměr zadního 17 mm. Chce to vyztužit předek a použít tam min 20+
07:36:07
12.04.2017
12.04.2017
tomvm
A ten chlapík se jmenuje jak ? ... nebo jeho stránky ? měl bych zájem
03:03:53
12.04.2017
12.04.2017
ondie
-> tomvm: chlapík,co prodává silnější stabilizátory,měl v nabídce i naohýbanej zadek..
Namátkou:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../2700_2012-12 -16_09-01-25_1.jpg
Namátkou:
20:07:11
11.04.2017
11.04.2017
tomvm
Já nevím jak to má řešený. Kde to najdu ?
17:57:51
11.04.2017
11.04.2017
ondie
-> tomvm: A zadní stabík jak je řešenej od Svozila by se ti nelíbil ? Myslím,že čím dál bude od sebe to střední uložení,tím by se to mělo eliminovat. Ale to zajištění je taky hezký.
17:15:16
11.04.2017
11.04.2017
tomvm
Je to sériovej stabík z přední nápravy a uchycení středu je celkem blízko u sebe, takže střed to vůči posunutí nedrží. Zkusím zbastlit něco proti posunutí jak má Tuner#2. To se mě líbí.
16:12:45
11.04.2017
11.04.2017
Taky jsem to tak měl. Celý rok to bylo v pohodě a přijel jsem do Mostu na okruh a stabík byl posunutý k jedné straně. Takže zároveň s novým uchycením jsem dělal vymezení a od té doby klid.
Fota 183 a pak dál: skoda-virt.cz/cz/.../37-t uner-2-skoda-136l-a-zlutka
11:46:54
11.04.2017
11.04.2017
-> tomvm: Prikláňam sa k Eidymu, asi tam bude niečo nakrivo, alebo jedna strana nefunguje rovnako, ako druhá . Na prednej náprave 120 sa mi stabilizátor posúval, keď som mal krivú nápravu (krivé jedno spodné rameno). Odkedy mám ramená OK, neposúva sa ani stabík.
11:35:36
11.04.2017
11.04.2017
Mně se u 130LPG posouvá stabík vpředu - i když jsem ho při výměně gum usadil doprostřed, po roce jsem zjistil, že se zase opírá o jeden držák na mostě. Mám podezření, že to mohl dělat vadný tlumič (teď jsem měnil tlumiče a jeden byl OK a druhý se tvářil OK, ale nefungoval - síla zatlačení u něj převyšovala sílu vytažení, dokonce v místě nečastějšího styku s guferem byla pístnice lehce zakalená (změna barvy do fialova)
11:29:56
11.04.2017
11.04.2017
-> tomvm: Chtělo by to fotku, ale tipuju, že je tam něco křivě a stabík proto postupně vyjíždí. Záleží taky, jak široký je uchycení uprostřed.
11:19:33
11.04.2017
11.04.2017
tomvm
Ahoj, mám na škodě 105 dodělaný stabilizátor na zadní nápravě. Středy na příčce převodovky a kraje přes svařence k podélným ramenům. Funguje to dobře, jen po pár měsících se mi stabík posune tak, že na jednom kraji přesahuje a z druhýho kraje buď úplně vyklouzne nebo drží jen za půlku. Už jsem zkoušel aji silenty vypodložit,aby se stabík nepohl, ale nepomohlo. Nemáte nějaký chyták proti posuvu stabíku ? Díky
