brzdy sa nedaju odvzdušniť na škode 120
16:19:20
25.04.2016
25.04.2016
-> mishom: Jestli se pedál propadá a kapalina nikde neteče, tak je problém jednoznačně v HBV.
15:58:47
25.04.2016
25.04.2016
mishom
Tak vymenil som hbv. Volu s trnom neslo dobre nastavit(krivy dekel a ziadna plastelina) takze je okolo1-2mm. Stale to robi to iste. Pedal sa prepada. Hbv som odvzdusnoval tak ze som pockal kym pretecie kvapalina a az potom dotiahol sroby k trubkam
11:02:40
25.04.2016
25.04.2016
mishom
-> Eidy: volu som nemenil je tam ten isty hbv ako aj bol a predtym to islo
09:53:56
25.04.2016
25.04.2016
-> mishom: Máš správnou vůli mezi HBV a trnem pedálu? Vypadá to totiž, že ne.
09:44:40
25.04.2016
25.04.2016
mishom
zdravim. po neuspesnej stk (-LZ koleso si brzdilo ako chcelo -jeden piestil sa zasekaval) som vymenil gumicky v prasiatkach (aj tie stare boli ok). Neslo to odvzdusnit pedal siel makko dole vzdy az uplne dole. Pri povoleni odvzdusnovaku nevytieklo takmer nic bez ohladu na to ako sa slapalo. Brzdovku som k zadnym prasiatkam dostal az tak ze som ju strekol striekackou cez hvb. Vymenil som gumicky v HBV a stale to iste.. Nikde som nevidel zeby nieco tieklo .Proste piestik v hbv vybehne hore a vrati sa spat vobec pri tom nenasaje novu brzdovu a teda pedal nikdy nestvrdne ako normalne pri odvzdusnovani. Co s tym mam robit? doma som len cez vykendy a o tyzden mi konci lehota na opravnu stk. V com moze byt este problem?
dakujem za kazdu radu.
21:15:08
07.04.2016
07.04.2016
Janes94
tak, vymenil som obe brzdove valčeky za nové, a tiež aj cely berzdový posilovač s HSV a HBV, ako použitý, ale funkčny, pretože na inom aute fungovalo, lenže ako som toto všetko vymenil, tak mi už nejde ovzdušniť už ani spojka, hoci pri ovzdušnovani strieka, ale take biele s toho ide ako kapučino povedzme, proste nejde čista kvapalina, ktoru som nalieval ako novu, hoci predtým som celu vypustil starú
17:13:42
06.04.2016
06.04.2016
packa
Při odvzdušňování většinou odejde Hlavní brzdový válec. Jak to celé roky běhá v jednom rozsahu, tak pži odvzdušňování to jde v plném rozsahu a tam v tech místech je většinou nános všeho možnýho a koroze a pod. a o toto se poškodí gumička nebo se drbne pístek a už to neodvzdušním. Řešil jsem to mockrát jak u HBV tak u spojkového. Nechal jsem zrepasovat a jde to jako po másle. Na tomhle se šetřit nedá.
06:57:37
06.04.2016
06.04.2016
A když odvzdušnuješ máš odbržděnou ručku? Zkus si nechat povolený odvzdušnovák a někdo ať šlápně na brzdu a sleduj zda poteče brzdovka pokud ne tak ko hadice nebo hl. válec. - nepředpokládám že by byla ucpaná trubka.
05:43:36
06.04.2016
06.04.2016
Janes94
maš pravdu, ale ani s pôvodnym valčekom sa to neda odvzdušniť, hoci predtým to šlo no
23:44:58
05.04.2016
05.04.2016
-> Janes94: Nejdřív to chce dát nějak do pořádku a pak to půjde. Ne tam nasekat nějakej starej váleček z vrakáče.
21:43:39
05.04.2016
05.04.2016
Janes94
Čaute, predtým fungovali brzdy celkom fajn, lenže mi pri zastavení auta zabrzdilo koleso a som sa skoro nemohol pohnúť plus ešte s toho kolesa zadného mi furt niečo šuchalo ako keby drôt o kov, tak som zašiel na šrotovisko a zohnal som bubon, pretože ten šuchot asi spôsoboval krivý bubon, plus starý brzdový valček, ale len dočasne lenže sa mi podarilo rozobrať celé zadné brzdy, ale našťastie som to poskladal podľa obrázka, bubon som nahodil, čo odstránilo vadu šuchania, lenže od kedy som vymenil valček, tak od tedy mi nejdú odvzdušniť brzdy, pri šliapaní sa na zadnom kolese obloženia ani nepohnú, keď zatiahnem ručnú tak áno, a predne brzdy len malilinko chytajú, skoro vôbec, ale som odvzdušňoval iba tri kolesa, pretože na jednom zadnom mám ščuchaný odvzdušňovací šrob, jedná sa o kyvku na 120-tke
