-> charon: dost casto se pise dotahnout a 1/4 ot. zpet, ale to ma pak dost vuli, ja to delam tak, ze to dotahnu, aby tam byl minimalni hrk, kdyz vezmu za kolo, tak tam proste musi byt nepatrne citit nebo mi to vychazi dotahnout a asi 1/8 otacky zpet
-> Borderer: kdysi mi tu myslim suri vynadal, ze se to tak nedela, kdyz jsem u feldy na slovaci znicil lozisko, asi pred 10 lety mi to tak jak pises radil jeden automechanik....
vůle v zadní nápravě Favorit
13:47:25
30.11.2015
30.11.2015
-> Milan 136:
tak hlavně s citem žeooo
23:52:08
29.11.2015
29.11.2015
Nepér
Já na zemi kymácím autem s nasazenou golou na té matce a mírným tlakem dotahuju, dokud se při překmitu snížuje odpor v utahování. Pak to tak chvíli nechám, po pár kilometrech zkusím zalomcovat znovu a buď je to ok, nebo to ještě o kousek dotáhnu, když se mi to zdá moc volné. Ale nepatrná vůle by tam měla být cítit.
21:06:08
23.11.2015
23.11.2015
Borderer
Dělam to tak, že ve vzduchu dotáhnu, povolím a dotahuju, dokud jde pomocí šroubováku pootočit tou podložkou, co je pod matkou. Momenty neřeším.
20:50:35
23.11.2015
23.11.2015
-> Tomaso435: slyšel jsem kdysi od někoho, že kdosi někam přijel dotáhnout ložiska. Tak sundali víčka, vzduchem pěkně zaklepali a ložisko se pak údajně zavařilo a ukroutilo i s nábojem. Nevím, spíš si myslím, že by se jen bloklo kolo, ale budiž
20:48:11
23.11.2015
23.11.2015
-> charon: přesně lehce.. ono jak se to dotáhne moc tak to pak dře...
20:45:45
23.11.2015
23.11.2015
-> charon: já to vždy dotahoval s citem klíčem, nebo ořechem. Vždycky dotáhnul víc, protočil, pak povolil a zas dotáhnul citovka jen na opření. Ložiska jsem měl na pickupu s 15" kolama a 16mm podložkama až do konce původní
20:22:44
23.11.2015
23.11.2015
Počkej, ručně myslíš, že mám ručně utahovat přímo za matk? Je pravda, že v chtre knižce pišou, že se má dotáhnout na 15 Nm, poklepat buben, pak povolit a utahnout na 5Nm.
Takze zkusit dad do pryc zavlacku a zkusit jen lehonce dotahnout?
20:57:05
18.11.2015
18.11.2015
zvedni vodstran krytku ložiska jistící matku a závlačku a ručně utáhni a zkus jak se kolo točí . pokud jakš takš tak tam vrat to jištěý zacvakni zpět a polož na zem.. ono se to lehce ještě povolí.
ručně - myslim tim rukou .. nic víc. max vořech si tam dej a s citem.
20:54:52
18.11.2015
18.11.2015
Pánové, řešim zvláštní věc. Jedná se o zadní nápravu, potažmo zadní kola. Když auto stojí na zemi a zakvedlám s kolem, je v nem znatelná vůle. Tak jsem se rozhodl seřídit zadní ložiska. V chtré knížce píšou, že dorbná vůle můsí být a že se má kolo auto zvednou, zakevat kolem ve vodorovném směru a vůli vymezit. Problém je v tom, že na zvednutým autě vůlr (tikání) není žádná (ne jedné straně) nebo opravdu minimální (na druhé straně). Teď co je správně? Seřizovat vůli a kontolovat ji na autě když je kolo na zemi? Nebo ak je to správně? Prosím, poraďte. Autem jezdí žena do práce a nerad bych, aby jí někde nechalo ...
