Hbv 19 / 22
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 04.11.2015 do 04.11.2015, založil/a Robert 106
04.11.2015
Robert 106
Mám 84 takže vlastně když tam nechám vepředu ten HBV 19 tak to bude originál oboje zadní prasátka byly měněny když začaly téct
Děkuji za odpovědi
upraveno 1x, naposled 04.11.2015 21:03:39
20:51:54
04.11.2015
David.
posilovač na 22tku a 19HBV je stejný,jen se liší šroubovací konec tlačítka.
konzola se také neliší - na posilovač a hřebenové řízení je jen jedna
spojení HBV 19mm a zadní brzdové válečky bylo u všech 130tek/rapidů od začátku výroby do 12/85 pak už byly zadní brzdové válečky 19mm
20:37:19
04.11.2015
Čokin
20:35:05
04.11.2015
Čokin
20:32:03
04.11.2015
Čokin
-> Robert 106: Mám 22ku na posilovači, protože jsem tenkrát sehnal origo nový jen 22ku. Tak jsem vykuchal ten zpětný ventil (je tam gumička a děrovaný plíšek) pro jistotu jsem ještě zvětšil tu díru a dal to tam.
20:26:29
04.11.2015
Robert 106
-> Čokin: dobře ale dostanu ho na konsoli kd byl HBV 19 a opačně s 19 to nebude fungovat ? Máš tam 22 na posilovač nebo bez ?
upraveno 1x, naposled 04.11.2015 20:26:57
20:23:23
04.11.2015
Čokin
-> Robert 106: 22 ti bude fungovat, já ji tam mám jen jsem vyhodil ten zpětný ventil a díru po něm zvětšil asi na 4 mm.
20:15:42
04.11.2015
Robert 106
Ahoj,
dělal jsem komplet brzdy na rapidu a nechal jen původní hlavní brzdový válec.
Jenže je taky v háji.
Původně byl rapid osazen HBV 19 a prasátka 19.
Jenže sem dal prasátka 22 a teď se bojím že mi s 19 HBV půjde pedál moc dolu.
Vím že sou nějaké rozdíly v konsoli.
Má někdo tuhle kombinaci na autě ? Novej 19 na posilovač není problém sehnat na 22 sem nenarazil.
Dík Robert
