Vadná převodovka?
20:08:44
25.10.2015
25.10.2015
havevo
Tak v autoservisu mi řekli, že spojka by měla být OK (jak moc to ověřovali, to sám nevím), nicméně zdroj hluku se jim podařit nedalo. Mysleli si, že mi kvičí klíňák, ale to se jim nepotvrdilo. Nakonec jsem včera otevřel motor a zjistil jsem, co mi může u motoru dělat ten hluk - vodní pumpa má vůle větší než vhodné ... Nicméně to nemusí pořád souviset s tímhle problémem, který se ale během posledních 200 km projevil tak třikrát
17:17:23
07.10.2015
07.10.2015
Sejki - zrušená registrace
-> havevo: Tak uz si tam byl? Rikal si zitra coz uz je dneska:)
17:16:28
07.10.2015
07.10.2015
havevo
Mně už začala vypadávat i jednička a zpátečka, takže taky libový :D Uvidíme, co k tomu řekne mechoš :)
08:34:11
07.10.2015
07.10.2015
Majki
Moje po výměně motoru (za MPI) taky začala drhnout převodovka... Tak jsem chvíli jezdil a teď už mám jen 3rychlosti :D
18:03:01
06.10.2015
06.10.2015
havevo
Toho kluka, co mi to dělal, znám a vím, že umí dělat a dělá i starý auta. Psal jsem si s ním a zítra mu to tam vezu na čumendu, tak uvidíme. Dám pak vědět.
17:25:27
06.10.2015
06.10.2015
-> minno:
Olej v bubnech si nechte na SK.
Teče prase.
Teče prase.
11:52:59
06.10.2015
06.10.2015
-> minno: tak za normalnich okolnosti ne, ale jestli to dal do servisu kde 742 nedelaji tak to mohlo delat nejaky ucho ktery je zvykli delat na predokolkach a tam jde prevodovka ven takze olej taky... ale jsou to jen spekulace, nevime kam to dal... ale logicky, pujdes si nechat dat do servisu nebo nejakymu stodulkaroj vymenit spojku a po 100km je problem, tak asi zajedes zpet a nebudes shanet novou prevodovku...
11:47:54
06.10.2015
06.10.2015
-> palinator: a vari len nemáš olej v bubnoch?
11:09:42
06.10.2015
06.10.2015
-> minno:
Je to ten názor, že jeho Škóda má asi zrovna tu samou karmu, jako ta moje. To znamená, že počet závad na kilometr je zdá se mi docela značný (moje má teda asi ještě větší), jenže já s tim nejezdim "denně", takže po poruchový jízdě mám zase rok na to, abych vychladnul. Zrovna dneska se ale zase blíží den zúčtování, protože mám dělat zadní brzdy.
10:17:31
06.10.2015
06.10.2015
Čokin
-> Sejki: -> minno: Tak je to jedna jednoduchá kontrola toho kde by mohl být problém, než začne vytahovat motor s převodovkou ven, ještě za peníze jak jsem z příspěvku pochopil.
09:57:02
06.10.2015
06.10.2015
-> Sejki: Tak pri výmene spojky akosi nie je dôvod vypúšťať olej z prevodovky :)
09:51:04
06.10.2015
06.10.2015
-> Čokin: tak pokud mu vypustil z nejakeho duvodu olej je to taky mozny ze ho nenalil zpet :)
09:45:02
06.10.2015
06.10.2015
Čokin
-> havevo: Zkontroluj hladinu oleje v převodovce, vyšroubuješ tu velkou boční zátku na boku převodovky. Pokud lehce poteče je to dobrý pokud ne zkus to dolít, ale zase jen tolik aby to teklo tou zátkou. Když to přeliješ hrozí, že Ti to vyteče přes komínek do spojky.
09:08:33
06.10.2015
06.10.2015
-> palinator: to je čo za názor toto?
01:20:08
06.10.2015
06.10.2015
Problém je v tom, žes to měl dávno se všema poctama hodit ze skály. Cpeš do toho peníze bez výsledku, který ti budou pak akorát chybět.
19:36:09
05.10.2015
05.10.2015
-> havevo: Tak vis co, obvykle kdyz se neco udela na aute a ono to pak zacne zlobit tak se jde po tom co se na tom delalo... takze pokud ti navic nekdo menil spojku tak bych jel za nim s tim, ze to dela tenhle randal, nejde radit aby se na to mrknul a kdyztak na svoje naklady opravil pokud to je jeho vina...
EDIT: to vicko snad muzes odklopit sam a podivat se tam ne?
19:34:24
05.10.2015
05.10.2015
havevo
Jasně, taky jsem si říkal, akorát že já si na tohle netroufnu, takže vždycky musím shánět někoho, kdo mi to udělá. Ptám se proto, abych kdyžtak přijel za mechošem rovnou s "novou" převodovkou a vyměnilo se to, pokud by podle zvuku bylo jasné, kde je problém ;)
19:28:04
05.10.2015
05.10.2015
A co takhle vyndat motor a podivat se jestli je vse ok, kdyz se delala spojka?:) Motor mas za chvili venku a je to asi prvni vec po ktere bych sel...
EDIT: nebo jeste lepe se podivat okynkem za sedackama...
19:21:57
05.10.2015
05.10.2015
havevo
Ahoj kluci,
mám Š105L, před týdnem se na ní měnila komplet spojková sada. Najezdil jsem s ní pár km (cca 100) a při rozjezdu na jedničku nebo na zpátečku se začal ozývat takový divný zvuk, který bych přirovnal ke zvuku vrtání vrtačky do zdi, případně prokluzování kol na mokré trávě ... Nahrál jsem ho sem, můžete si to pustit: 1drv.ms/1KWjZH2 ... myslím, že je znát, který zvuk tam opravdu nepatří
Mimoto se mi čím dál tím hůř řadí všechny kvalty, kolikrát dokonce musím vyšlápnout dvakrát spojku.
Moje otázka zní: Co by ten zvuk mohlo způsobovat? Může to být vadná převodovka?
EDIT: ještě jsem si vzpomněl, že se mi ozývají při rozjezdu z nízkých otáček takové kovové zvuky, jak kdyby se někde vymezovala nějaká vůle
