Suché poloosy
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 03.08.2015 do 07.08.2015, založil/a Robert 106
09:34:16
07.08.2015
07.08.2015
-> haso: To verím. Ja som tiež za správne označovanie. Na strednej škole sme mali učiteľa informatiky, ktorý bol na to tiež háklivý. Žiak, ktorý v písomke z teórie miesto označenia "okno" (vo Windows), napísal "tabuľka" ("vyskočí na nás tabuľka s nápisom"...), tak to mal rovno za 5
A ja som sa chychotal.
16:55:48
06.08.2015
06.08.2015
-> minno: no to nie je ziadna sranda...na tom sa normalne dalo vyletiet zo skusky, preto si to pamatam
15:10:16
06.08.2015
06.08.2015
-> haso: Budem tento termín používať asi s väčšou obľubou práve vtedy, keď sa nebudem vedieť rozhodnúť, aké "i" napísať
14:31:38
06.08.2015
06.08.2015
-> minno: hlavne netreba zabudat ze po spravnosti su to hnacie hriadele
14:15:51
06.08.2015
06.08.2015
Antony - zrušená registrace
-> Robert 106: ano, četl, když jsem klouby dělal poprvé. Je to sice 7 let, ale pokud to "nějak" rozložíš, zpravidla to opačným způsobem složíš. Nevím, asi to beru z pohledu člověka, co jich má dost za sebou a proto se nedokážu vžít do tvojí situace a tvých obav. .
13:36:11
06.08.2015
06.08.2015
Robert 106
-> Antony: Četl jsi to ?
Je to opravdu moc hezký článek, ale je tam rozebrat foto 5 - 8 a u složení je napsáno opačným postupem nikde není jestli to má drhnout a že se koule dávají zvenku
13:32:58
06.08.2015
06.08.2015
Robert 106
Tak je hotovo,
opravdu kuličky se dávají zvenku a když sem to celý složil a zamlel s osou tak se stal zázrak, nebo kouzlo a najednou to šlo zas úplně zlehka.
Děkuji za rady dělal jsem si to těžší než to je.
13:07:15
06.08.2015
06.08.2015
-> Robert 106: přečti si Majklův článek, je tam popis jak to složit. .
12:49:47
06.08.2015
06.08.2015
-> Robert 106: Že to drhne, je u suchého kĺbu normálne. A guličky by som dával tadiaľ, kadiaľ idú :) Myslím, že ja som ich dával zvonka, ale sú to už 4 roky.
12:46:32
06.08.2015
06.08.2015
-> havlik: tak to super, na slovensku máme poloosi, správnejšie polosi
Sa potom vyznaj v tej gramatike.
12:44:21
06.08.2015
06.08.2015
Robert 106
Výborně pravopis jsme probrali - jsem rád, že se tu na to dbá. Někdy jsou vidět strašné zvěrstva.
Nicméně nevyjádřil by se zde někdo k tomu jestli je normální, že to při skládání drhne a jestli se dávají koule zevnitř, nebo zvenku ? Dle mě to zvenku nejde.
12:35:22
06.08.2015
06.08.2015
-> minno: SLOVNÍ TVARY: poloosa ~ poloosách ~ poloosám ~ poloosami ~ poloose ~ polooso ~ poloosou ~ poloosu ~ poloosy
12:31:52
06.08.2015
06.08.2015
Ako sa správne píše, poloosy, či poloosi? V slovenčine by to malo byť s i.
12:20:33
06.08.2015
06.08.2015
-> Eidy: to je ale na Vojtíkono Löbra
11:52:40
06.08.2015
06.08.2015
-> Robert 106: Mrkni sem, je to tam popsaný celkem dobře.
skoda-virt.cz/cz/.../3055 -lobra-krok-za-krokem-zakl adni-informace-a-popis-rep ase
11:50:28
06.08.2015
06.08.2015
-> Robert 106: skoda-virt.cz/cz/.../1537
-rozborka-homokinetickych-
klbu
snad pomůže, Majkl to ma pěkně popsány. .
11:18:37
06.08.2015
06.08.2015
Robert 106
Chlapi,
Nemůžu to složit. Poraďte prosím.
Koule v klecích drží dost na pevno. I když je to plný vazelíny tak to slušně drhne.
Předpokládám, že koule se do klece vkládají zevnitř tak, ze klec se otočí nahoru a hvězda dolů pak se kloub zavře a koule je tam drží uprostřed klece opírá se o dráhu v misce.
Teď ale nastává problém, když se pokusím vsadit protilehlou kouli už nedokážu otočit klec tak vysoko a hvězdu tak dolů abych jí tam nacpal.
Nejvíce sem tam měl dvě koule vedle sebe.
Help help pomozte.
PS. Jedná se o to co je na stole
Help help pomozte.
21:08:58
05.08.2015
05.08.2015
-> Robert 106: fůůůj, takhle čistej ponk, to si říkáš škodovák?
a ke kloubům, až budeš dělat desátej pár, půjde to už samo
19:25:23
05.08.2015
05.08.2015
Robert 106
Jo o tom mi chlapci povidejte.
Vazelínu mám až na prdeli. Na netu bylo napsáno " kloub u kola rozeberete snadno drží ho jen jistící kroužek stačí jen cuknout, nebo poťukat "
Jo půl dne sem to různě přesvědčoval než mi to nečekaně skočilo do klína.
I když sem to pral stejně v kloubu hlavně dole zůstala vazelína která se změnila na takový tuhý bláto.
Dělal sem co šlo přikládám foto.
Na závěr bych rád napsal že mám právě jednu špatnou zkušenost na mondeu kde sem u tripodu pootočil misku a kameny drhlo to jak kráva.
Okem nebylo nic vidět
17:44:41
04.08.2015
04.08.2015
ondie
-> Robert 106: Já co sem to kdysi jednou dělal,tak sem si je rozebral na mrtě,abych je právě lépe vyčistil a i lépe promazal..negativní následky tohoto postupu jsem nepozoroval.. Jestli to dokážeš pořádně vyčistit a i namazat bez totální rozborky,tak proč ne.
Kloub u převodovky se ti neopatrností rozebere vlastně sám :) u kloubu u kola je potřeba na rozborku menší násilí,ale jde to v pohodě.. Neni se čeho bát.
Kluzná ložiska na tripodu jsou stejná s Favoritem do modelu 93´ ..kdybys tam chtěl dávat něco novýho,jinak se díly poloos dodávaly jako části.. kloub u kola/hřídel/kloub u přovodovky..
Od určitýho roku jsou ty kluzná ložiska na jehličkách,ty budeš mít ještě starou verzi jen s prstýnkama..
To že se ti zdá,že ti to na sucho "dře" se moc nelekej,a WD je jen řídkej olej,kterej ti hned steče někam dovnitř....pokud tam neni bordýlek a dáš vazelínu,bude to ok.. chodit to bude. Vždycky je to jenom o vůli,která bude buď menší nebo větší.
12:00:21
04.08.2015
04.08.2015
-> Antony: Tak teoreticky to naozaj jedno je, tak ako píšeš. Ale neodporúča sa to. Úplne bez poškodenia a opotrebenia budú asi len nové nepoužité a do tých nie je dôvod ani šahať. A u jazdených je asi vždy menšie či väčšie opotrebenie, i keď sa možno nezdá. A u takých by som minimálne pre pokoj v duši zložil kĺby tak, ako boli. Ono to fungovať bude aj keď sa táto zásada nedodrží, no o následných neduhoch by sa dalo len polemizovať. Pretože častokrát aj keď neduhy sú (všeobecne), pripisujeme ich iným veciam, ktoré s tým v skutočnosti ani nesúvisia.
11:09:43
04.08.2015
04.08.2015
-> minno: Rozedral jsem dost poloos, jak na 130, tak feldu, pochybuju že jsem je složil tak jak byly a že bych pozoroval nějaký neduhy, to ne. Už z principu si myslím, že bylo všechno vyrobený na stejnou přesnost, tvrdost atd. Takže pokud byly styčný plochy bez poškození, je celkem jedno, jestli složíš tripod tak jak byl, nebo ho pootočíš o 120 stupňů. .
Edit: a to se týká i kloubů u kola.
08:34:28
04.08.2015
04.08.2015
-> Robert 106: Ale ja ti nekážem to rozoberať. Len sa pýtam, či si ho nerozoberal, lebo to je práveže zle. A práve po inakšom poskladaní ako to bolo, to nemusí chodiť hladko.
Ale ak si ho vyčistil len zložený ako bol, nemá dôvod zrazu "drhnúť". Po namazaní vazelínou by to malo chodiť zas hladko.
08:28:18
04.08.2015
04.08.2015
Robert 106
Teprve včera sem zjistil jak se rozdělává.
Moc se mi do toho nechce nedovedou si představit jak může být prospěšné rvát ty koule ven pak je vrátit jinam než byly zvyklé.
Ten vypranej už asi rozeberu ten druhém jen doplním a dam prachovou
08:01:40
04.08.2015
04.08.2015
A mal si ten kĺb aj rozobraný a nazad si ho poskladal? Alebo si ho čistil zložený, tak ako bol?
19:55:08
03.08.2015
03.08.2015
Robert 106
Ahoj,
tak sem rozdělal poloosy z 84 kluzný a jednu sem vypral v benzínu ten kloub u kola po vyprání začal dost drhnout ani po prostříknutí VD. Myslíte, že až tam nacpu vazelínu tak bude zas chodit ? Předtím šel krásně.
Dík Robert
Dík Robert
