rychly dotaz - kola
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 01.08.2015 do 02.08.2015, založil/a conscript2
20:53:24
02.08.2015
02.08.2015
-> LUKAS 01.08.15 20:58:14: pokud bude ze škodovky off-road....
21:16:47
01.08.2015
01.08.2015
LUKAS
-> Antony: njo presne nevedel som že dotyčni zhana iba 13"
21:09:14
01.08.2015
01.08.2015
Antony - zrušená registrace
-> LUKAS: ale ty jsou ve 13" jen 4x100, až 15" jsou 4x130.
20:58:14
01.08.2015
01.08.2015
LUKAS
-> conscript2: pozeraj mangels triangular 4x130 rozteč a pekny chrom vzhlad daju sa zohnat..a odpada problem s podložkami.
20:50:52
01.08.2015
01.08.2015
conscript2
dobre teda, nieco som si precital v ostatnych vlaknach, ostanem pri plechacoch... alebo ked trefim na dobre 4x130 tak dam tie
vdaka teda
20:47:03
01.08.2015
01.08.2015
-> stepan:
20:45:32
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> Antony: Může no, jenom se pak přijde o možnost více roztečí.
20:44:41
01.08.2015
01.08.2015
-> stepan: jasně, jsem blbej, jen 22,5
a pokud se zahloubí díra z druhý strany, dává se normální šteft.
20:37:24
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> Antony: O 45° ne, tam jsou šrouby na uchycení kotouče. ;)
Do předních nábojů se pohodlně vejdou 3 rozteče, 4x100, 4x108 a 4x130, všechno díry se závitem a kolo chytit šroubama. Jenom pak pozor na dýlku šroubů, nesměj bejt dlouhý, aby nezlomili kotouč.
20:33:44
01.08.2015
01.08.2015
-> conscript2: to není tak jednoduché. Vpředu vyvrtáš novou rozteč pootočenou o 45 stupňů, bubny nepřevrtaš. Pokud máš kyvku. Pokud vlečku, šly by nový unášeče přímo se 100-kovou rozteči. Na kyvce jedině podložky se změnou rozteče.
20:33:16
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> conscript2: Buben nepřevrtáš, dozadu jedině podložky.
20:27:33
01.08.2015
01.08.2015
conscript2
ked budem menit roztec, to prevrtam vzadu buben na roztec 4x100 necham povodne diery a dam sruby do novych? ...napredu to iste ale este ten kruzek okolo vicka stocit?
20:17:41
01.08.2015
01.08.2015
conscript2
-> stepan: ...vsimam ze moc ich neni na vyber 4x130 ...asi necham teda plechace teda
20:17:35
01.08.2015
01.08.2015
-> stepan: já ne. zítra schválně změřím.
20:14:36
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> Antony: Já to mám natěsno teda, ale pod 57 maj, kolo přes ně normálně přesadim.
20:13:52
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> conscript2: Tak počítej s tim, že běžně dostupný disky 4x130 jsou úzký, maximálně 5x13, jsou tak 4 druhy a stojej od 5000kč sada v bůhvíjakym stavu.
20:13:50
01.08.2015
01.08.2015
-> stepan: průměr víčka, aspoň co mám já, je větší než 57. .
20:11:09
01.08.2015
01.08.2015
conscript2
tak dik moc, skusim najit disky 4x130 ...to je pre mna moc roboty tie 4x100
20:08:51
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> Antony: Jakej? Já žádnej nemám.
20:08:02
01.08.2015
01.08.2015
-> stepan: ještě nutno dodat, že když stočí kroužek na 57, tak už je problém s víčkem. .
20:07:16
01.08.2015
01.08.2015
conscript2
-> stepan: tak to sem sa pekne oj*bal
20:03:33
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> conscript2: Na škodovce 4x130.
20:03:16
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> conscript2: A když už budeš stáčet na soustruhu středící kroužky, tak bych doporučil na 57mm a na tyhle kola koupit kroužky. Ušetří ti to práci, až na to budeš chtít dát jiný (koncern VW) kola.
20:03:01
01.08.2015
01.08.2015
conscript2
-> stepan: rozteč? ...neni 4x100 ?
no nevim teda, zehnat take male kola je neco
20:01:12
01.08.2015
01.08.2015
-> conscript2: pokud pojmem "bez problémů" myslíš převrtaní (změnu) rozteče (4x130vs4x100) a stočení centrovacího kroužku (85,5vs60), tak pak ano.
20:00:42
01.08.2015
01.08.2015
stepan
-> conscript2: Bez podložek nebo úpravy náboje ti stejně nebude sedět rozteč, takže je to jedno. Ale ne, nebude, středící kroužek na předních eMkových nábojích má 85,5mm.
19:54:18
01.08.2015
01.08.2015
conscript2
disk
19:50:08
01.08.2015
01.08.2015
conscript2
pánové, chcem kupit disky (6x13" 4x100) na eMko, ale maju centrovaci otvor 60,1 ...da sa to nahodit bez problemov na naboje alebo nie? ...poradte prosim, dakujem ...a su to original disky renault
