spojka favorit
11:57:27
26.10.2015
26.10.2015
-> haso: vyvíja ale ešte nevyvinuli?
20:58:30
25.10.2015
25.10.2015
-> Tomaso435: sachs vyvija spojky na zivotnost 370tis km
a maju testovacie vozy kde su 400-500tis km spojky prvovyrobne a funguju
a maju testovacie vozy kde su 400-500tis km spojky prvovyrobne a funguju20:50:48
25.10.2015
25.10.2015
38 000 km prečo ? ja som menil na felde originálku teraz po 100 000km cca a ešte by vydržala hodne , len som to nechcel riešiť potom v zime
14:23:05
25.10.2015
25.10.2015
-> Tomaso435: mozes byt v klude, luk je bezproblemovy
su veci ktore sachs robi lepsie, naopak su druhy spojok ktore luk robi lepsie, takze oni si know-how porovnavaju
14:20:25
25.10.2015
25.10.2015
ŠKODA 120 GLS
automeisner.cz/obchod/...
/032141025g-stit-pritlacny
-s120-fa-fe-1-3-1-6-sachs tady je cena nižší, ale neměl k tomu original ložisko na 120 na favorit ano
14:17:21
25.10.2015
25.10.2015
ŠKODA 120 GLS
-> Milan 136: sadu neprodává-> Kocvin: mě to přijde jako dobrá cena.
13:51:41
25.10.2015
25.10.2015
Kocvin
-> ŠKODA 120 GLS: A ještě k tomu celkem drahý..
13:48:01
25.10.2015
25.10.2015
-> ŠKODA 120 GLS: to je jen přítlačák
13:45:14
25.10.2015
25.10.2015
ŠKODA 120 GLS
-> Tomaso435: www.autodily-krbec.cz/ind
ex.php?tabpage=15...
13:20:54
25.10.2015
25.10.2015
-> Kocvin: ve kterým :-D
13:19:31
25.10.2015
25.10.2015
Kocvin
-> Tomaso435: V obchodě..
13:16:51
25.10.2015
25.10.2015
-> Kocvin: kde je sachs sada za 1200?
-> Chali: cajk. du do ni
13:13:29
25.10.2015
25.10.2015
Kocvin
-> Tomaso435: Proč kupovat sachs za 1200, když můžu mít LUK za 1500.. Logika jako prase..
13:12:11
25.10.2015
25.10.2015
Chali
-> Tomaso435: Luk je v pohodě,já ji jezdím cca 40000km
13:05:08
25.10.2015
25.10.2015
www.obautodily.cz/eshop/.
../skoda-favorit-kompletni
-spojkova-sada-luk-id:8261
.eshop
co vy na to ? šit nebo to bude fungovat?
ted tam mám spojku asi 2 roky a 38 tis km... co tejden musim povolovat lanko abych se vubec rozjel. bohužel už není kam povolovat..
19:57:50
07.12.2014
07.12.2014
-> MVM: no však.... jinak se to snad ani nedělá. no byla to zajimavá doba:)
19:55:20
07.12.2014
07.12.2014
MVM
-> Tomaso435: Tohle je způsob jakým spojky zkouším celej profesní život....
19:50:42
07.12.2014
07.12.2014
-> MVM: Když dáš ruční brzdu,zařadíš 5ku,3000ot. pomalu pouštíš spojku - musí to chcípnout. Pokud klouzne je KO.
.......tak tohle mi připomělo aféru s jedním místním velikánem, když se mi před celým webem vysmíval že sem si dovolil, na jeho slepenci ze všeho co přines z vrakoviště, o který sem celý oslepený jevil zájem, vyzkoušet spojku tímto způsobem....
19:45:05
07.12.2014
07.12.2014
MVM
Když dáš ruční brzdu,zařadíš 5ku,3000ot. pomalu pouštíš spojku - musí to chcípnout. Pokud klouzne je KO. Každopádně pokud máš jistotu že jsi všecko odmastil - nezbyde než znova rozborka. Přítlačák nedosedá nikdy celou plochou ,takže zjistíš hned jestli ubyl,osobně jsem se teda nikdy s ojetým přítlačákem na seriová lamele nesetkal, (buď je fialovej a vyhřátej,má trhlinky od přehřátí,unavená pružina,případně ojeté packy od ložiska,případně zdeformovaný tvarově. Lamelu musíš měřit stisknutou - má tlumiče záběru. Ale zase pokud není na nýty ojetá? Když už nic tak aspoň Starline lamelu novou. Zbytek to chvíli přežije..
19:27:38
07.12.2014
07.12.2014
profman
lamela má 8,15. Přítlačák by měl mít kolik? díly pochází z funkčního motoru proto jsem ho ani neměřil. ložisko Ok...
18:27:19
07.12.2014
07.12.2014
Měřil jsi tloušku lamely a přitlačáku? Co setrvačník jak vypadal? Ložisko doufám také ,,nové,,.
17:12:53
07.12.2014
07.12.2014
profman
Mám problém se spojkou (?) už od prvního setkání s fávem byla hodně cítit spálená spojka možná proto že dlouho stálo a třeba se přidřelo ložisko. Po měsíci to přestalo a bylo vše Ok teď když začla zima začlo to zlobit Občas se stávalo že za studena při prudší akceleraci vylítly otáčky nahoru a výkonu to moc nepřidalo ted je to normální stav do 1500 otáček pohoda 2000 a výš to nepřidává ale jenom to "řve" pustil jsem se do výměny spojky bylo tam spoustu prachu z ojeté lamely která byla nerovnoměrně sjetá a byly na ní rejhy. Převodovka byla Ko všude tekla a nějakou dobu šla na sucho. Dal jsem jinou lamelu, jinej přítlačák a převodovku než opravovat tak taky jinou a výsledek? rozhodně lepší řazení ale spojka klouže dál. Co s tím? může být špatný třeba setrvák? seřízení lanka nemá vliv. díly pochází z funkčního motoru na nové nejsou finance.
díky moc
díky moc
