Felicia nechce couvat:d
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 14.03.2014 do 07.05.2014, založil/a Pavel P@nkáč
20:21:05
07.05.2014
07.05.2014
-> Tomaso435: To je jasný já to dělat nebudu vyměním kus za kus a je to
Stejně ji pak ze zvědavosti rozdělám, ale jen jsem chtěl vědět zda s tím měl někdo stejný problém.
20:04:50
07.05.2014
07.05.2014
-> aceboss: já bych očekával jen přehození převodovky za jinou.. než se s tim rozebírat...
19:58:08
07.05.2014
07.05.2014
Oživím téma a optám se.
Vůz Škoda Felicia 1.3MPI na rovice couvá krásně kulisa nemám velké vůle pěkně a plně dořazuje. Vůz na rovnice at' při pomalém couvámí či rychlém jede krásně (plynule) bez jakéhokoliv náznaku problém. Problém ovšem nastane když chci couvat do kopce (i mírného).
Zařadím rozjedu se a po cca necelém 0,5m raná jako když bych tam vrazil kval bez spojky a kola jdou přes zuby. Radička zůstane ve své poloze a jde jen s těží vyřadit. Jiné rychlosti jdou nahoru i dolů bez nejmenšího problému. Takže co mohu očekávat vylomený zub, ohlou vydličku, omleté zuby zpátečky?
Olej budu vypoštět zítra tak uvidím kolik tam bude zubů a pilin.
Má s tímto jevem někdo osobní zkušenost.
17:57:22
15.03.2014
15.03.2014
Pavel P@nkáč
-> Luky: bylo to takove pocitove proste jako by neco neslo pretlacit ale kdybys to tlacil tak to jelo volně...
17:56:07
15.03.2014
15.03.2014
Pavel P@nkáč
no zbralo vycistení spinacího kontaktu na starteru nevim jakou to ma spojitost kostří se prez to svetla a tak, dneska to uz neudelalo dal jsem to majitelce na testovani rikala ze se v patek zastaví kdyžtak s penezma kdyz to bude fungovat...
-> BigKarelStereo: delalo to neco podobneho podle me na chvilku prestala jit jiskra kdyz to nechciplo tak to potom zakoktalo jako ze moc benzínu
16:22:13
15.03.2014
15.03.2014
dakar.cz
-> Pavel P@nkáč: A když třeba zhasneš světla (jako hlavní) tak to taky necouvá? Mě to dělalo na škodovce,když jsem měl špatný altík. Vždycky,když se rozsvítily zpátečkové světla,tak to chcíplo,protože už to elektrika neutáhla :-/ Jinak mě nic nenapaá,ale podle mě to bude mít nějakou spojitost buď s čidlem zpátečky a nebo se světlama.
13:31:37
15.03.2014
15.03.2014
BigKarelStereo
Mojí se taky nechce couvat... celá se klepe, dusí... taky to musim přebít plynem a pak už couve...
13:25:46
15.03.2014
15.03.2014
Leda ze nejaky kratas pri sepnuti spinace na zpatecku.
06:47:51
15.03.2014
15.03.2014
Jak muže jakakoliv závada čidla zpátečky dát pod kola klín?
06:13:39
15.03.2014
15.03.2014
-> vhml 14.03.14 22:10:07: to ma napadlo ako prvé ale to je stále mechanika
22:10:07
14.03.2014
14.03.2014
-> suri 14.03.14 21:30:05: ještě má čidlo zpátečky
21:30:05
14.03.2014
14.03.2014
-> Tommyk 14.03.14 21:24:22: píše elektro a iné ako abs a eds felda nemala
21:24:22
14.03.2014
14.03.2014
Tommyk
-> suri: myslíš že má takovou výbavu?
21:18:05
14.03.2014
14.03.2014
EDS ...
21:16:05
14.03.2014
14.03.2014
Tommyk
-> Peťa Klíč:
-> Pavel P@nkáč: problem v elektrice? To me vubec nenapada co by mohlo mit souvislost se zpátečkou
20:16:08
14.03.2014
14.03.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
to bude trpaslík, co ti dá dycky pod kolo klín ,, a když se deš podívat tak ho zase schová
20:01:59
14.03.2014
14.03.2014
Pavel P@nkáč
-> Kuladmin: na zvedaku to nedělá asi jsem na to prisel a opravil to, je to el. charakteru, zejtra to budu jeste zkouset ono jak to nekdy udela a nekdy ne tak nemam jistotu ale na 90procent to bude dobre:D
16:37:10
14.03.2014
14.03.2014
je mozne ze kolecko zpatecky nejak blbe zapadne a kousne se o neco. Idealni by bylo na zvedaku nebo alespon predek zvednuty nastartovat a radit co se bude dit. Hlavne opatrne aby to nespadlo a nechytlo se o zem a taky pozor pri zmene dopredu dozadu aby se jeste kola netocila obracene.
16:00:09
14.03.2014
14.03.2014
Pavel P@nkáč
-> Luky: prevodovka me jediná napada mozna ze by se nechtel otacet nejaky kloub na poloose, se zmacknutou spojkou to jede volně
15:51:29
14.03.2014
14.03.2014
Něco v převodovce třeba? Zkus to tlačit se zařazenou zpátečkou a vystavenou spojkou
15:45:29
14.03.2014
14.03.2014
Pavel P@nkáč
-> Tuner#2: dopředu to jede normálne..
15:35:21
14.03.2014
14.03.2014
Já bych to neřešil a vyměnil za jinou feldu
JOKE ale musel jsem, nicméně je to divné. Tátovi to chcípalo z malých otáček, když dojížděl ke křižovatce třeba na trojku a nechal jí tam do třeba 1500 - 1800rpm a až pak vyšlápnul, tak to chcíplo. Když dal neutrál z větších otáček, tak OK a bylo čidlem teploty co si vybavuju. Ale tohle co popisuješ je divné.
15:24:19
14.03.2014
14.03.2014
Pavel P@nkáč
mam tu zas takovou chutovku, felicia 1,3 při couvání vždycky chcipne, jako kdyby byl pod kolem klín, ale tlacit dozadu jde na heveru se vsechny kola točí dopředu i dozadu, brzdy se neblokují tak ja nevím čím to je, pomůže až pořádná dávka plynu tím se to přetlačí, nekdy to udela nekdy ne...
