Mam otázočku.
Bude vadit ked je zle otočene to hlinikove na mrkve kde je spojkove ložisko kusok toho ide do prevodovky a je v tom gufero? Som si nevšimol že to ma malu dierku a musi byt otočena dole ale ja to mam otočene presne dolava, a nejde to otočit a už som spojil dve polovice prevodovka na pevno.
Otázky ohladom prevodovky
20:25:12
22.11.2011
22.11.2011
xerox422
11:46:01
17.11.2011
17.11.2011
xerox422
Kolko ma mat koleso 4. rýchlosti zubov? 26 alebo 27
22:43:06
13.11.2011
13.11.2011
darklord
-> xerox422: nevidel som to nikde ani v CZ. najlepsie budes mat kuchat prevodovky ako ja a pouzitelne veci ako synchrony a podlozky si odkladat.
21:41:16
13.11.2011
13.11.2011
xerox422
Aspon mi povedzte či sa daju kupit vymedzovacie podložky na nastavenie hriadele na sk.
23:01:53
12.11.2011
12.11.2011
xerox422
Ked vymením SP, na tanierovom kole je 59,10 povodne ma 59,30 tak musím pod tie imbusi pri 5q dat podložku 0,20mm. Je to tak?
Na obidvoch tanier. kolesách nie je písaná zubová vola tak sa podla Andrt nastavuje nejaká určitá hodnota, z hlavy presne neviem, tak tam možem dat to druhe kolo bez toho aby som nejak nastavoval zubovu volu? Samozrejme ak vymedzím hriadel o už spomínaních 0,20 mm.
20:59:26
04.11.2011
04.11.2011
xerox422
-> minno: Prečo? čo sa može stat?
10:15:05
04.11.2011
04.11.2011
-> xerox422: no tak tej tvojej prevodovke nedávam dlhú životnosť, ak len prehodíš SP a necháš všetko tak ako bolo bez nového vymedzenia :)
22:11:47
03.11.2011
03.11.2011
-> xerox422: aj zabdnes ako to bolo
22:08:29
03.11.2011
03.11.2011
xerox422
-> MOLSO: No to som len chcel vediet. Snád raz to už doskladám
už sa s prevodovkou hrám mesiac
už sa s prevodovkou hrám mesiac22:02:37
03.11.2011
03.11.2011
-> xerox422: ked ho zlozis tak ako bol a vsetky podlozky das ako boli tak je to ok
z tanier kola odsrobujes diferak a prehodis na druhe tanier kolo zlozis a zaistis
so simple
so simple
21:55:22
03.11.2011
03.11.2011
xerox422
-> MOLSO: No a ako je to s vymenou tanieroveho kola? Su tam zaistené šroby, tie odšrobovat a .... čo ešte?
Snažím sa aj ja všetko dat tak ako bolo len stromček som musel rozobrat.
21:48:25
03.11.2011
03.11.2011
-> xerox422: asi vymedzovacimi podlozkami. ja som to nerobil, vzdy som vsetko zlozil tak ako bolo.
21:45:55
03.11.2011
03.11.2011
xerox422
-> MOLSO: Hrušku s hriadelou mam aj tak rozobratu (vymena synchronov a spojky na 3,4). Ako sa vymedzuje hriadel?
21:41:36
03.11.2011
03.11.2011
-> xerox422: jednoduchšie je vymeniť diferák a vymedziť ho , ako meniť tanierove koleso a hrušku s celou hriadelou a potom tu hriadeľ zase vymedzovať .... a nakoniec bude treba znova vymedziť aj diferák
zbytočná robota navyše
21:08:53
03.11.2011
03.11.2011
xerox422
-> MOLSO: nie, sp 3,9 dat do mokrej
čo je na tom naročné?
21:05:22
03.11.2011
03.11.2011
-> xerox422: jednoduchšie je do suchej prevodovky dať mokrý diferák
20:25:48
03.11.2011
03.11.2011
xerox422
čo všetko presne treba urobit ak chcem do mokrej 5q prevodovky dat sp 3,9? Je to naročne? Zrejme hrušku vymenit a to kolo na diferenciali. Výmena toho kolo s 39 zubami je naročná?
22:13:32
27.10.2011
27.10.2011
xerox422
-> peti: Nemám zverák, musim niečo vymysliet ako ho dat dole.
22:09:32
27.10.2011
27.10.2011
peti
-> minno: mne neslo dole, tak som ho chytil do zveraka za tu drazku , dal dole kolecko nahonu tachaca a cez kusok trubky vyklepal hriadel
22:05:39
27.10.2011
27.10.2011
-> peti: aaa vlastne máš pravdu, pomýlil som si to, že je to vlastne opačne.
-> xerox422: hm, zvláštne, ja som ho vypáčil pri rozborke 4q len tak.
22:02:34
27.10.2011
27.10.2011
xerox422
-> minno: No nie je valčekove ale to jedno, jednoducho nejde dolu klepal som po nom, šrobovakom o ozubene koleso vypáčit a nič.
22:02:30
27.10.2011
27.10.2011
peti
-> minno: on potrebuje dat dole to lozisko pri matici, je 2 radove gulickove a drzi celkom pevne , nieje osovo posuvne , tymy podlozkami posuvas celu hriadel cez to lozisko, osovo posuvne je to pri pastorku to je vlacekove
21:55:28
27.10.2011
27.10.2011
-> xerox422: tak to potom ale nie je reč o stromčeku. No a na tej spodnej hriadeli musí byť to jedno ložisko ktoré je bližšie k matici a teda to, ktoré potrebuješ dať preč, "osovo posuvné", lebo sa tam podložkami vymedzuje vysunutie tej hriadele smerom k diferáku. To ložisko pokiaľ si dobre pamätám je v 4q prevodovke valčekové jednoradové a musí ísť zosunúť dole rukou. Ostane ti tam potom maximálne len nalisovaný vnútorný krúžok, ktorý dole dávať nemusíš. A mám pocit, že tam neostane ani ten vnútorný krúžok, ložisko by malo ísť vytiahnúť von celé. Ak nejde, bude tam len "prilepené", skús ho vyklepnúť von napríklad šrobovákom.
21:47:33
27.10.2011
27.10.2011
xerox422
-> minno: No vsak ložisko z hnanej ale ta matica 36 bola dost utiahnutá že som musel po kluče klepnut kladivom aby povollilo tak potom aj to ložisko je tam ako privarene.
21:44:07
27.10.2011
27.10.2011
-> xerox422: na čo potrebuješ dávať dole ložisko zo stromčeka (horná hnacia hriadel), keď chceš z tej prevodovky použiť len synchróny (a tie sú na spodnej, hnanej hriadeli a tam ide ložisko dole rukou)?
21:40:22
27.10.2011
27.10.2011
xerox422
Som tu opat, dnes som 4q rozpolil a vybral cely stromcek. Zajtra alebo najbližsej dobe sa chystám dat dole ložisko zo stromčeka. Viete ako to najjednoduchšie urobit bez stahovaka ktorý je pisaný v knihe?
22:27:21
25.10.2011
25.10.2011
suri 25.10.11 22:21:59 napsal:
→ minno: 38? hadam 36len som citoval čo písal xerox422, rozmery matíc nenosím v hlave.
22:27:12
25.10.2011
25.10.2011
xerox422
-> suri: No dobre bude tak ako poviete. Kupim 36 a vyberem tie synchrony.
22:25:27
25.10.2011
25.10.2011
-> xerox422: 36 a chytit za jednotku zaradenu napriklad cez koleso a hlinik do zveraka a povolit , potom viz matthes
22:24:00
25.10.2011
25.10.2011
xerox422
-> suri: Neviem presne ja som meral výsyvnim metrom, tak od oka. Aký je to presne?
Aha, už ste ma predbehli.
22:23:45
25.10.2011
25.10.2011
Hej 36 a utahujte to momentakem.
22:22:37
25.10.2011
25.10.2011
peti
-> xerox422: nieje to 38mm kluc ale 36 mm a ked som ho nemal tak som to povoloval francuzakom, a dalo sa to
22:21:59
25.10.2011
25.10.2011
-> minno: 38? hadam 36
22:20:34
25.10.2011
25.10.2011
-> xerox422: tie lacné jednofarebné žlté synchróny ani nekupuj. Nemá to význam, životnosť a funkčnosť je neznáma, ja by som to do prevodovky nikdy nechcel. Odpad. Starých dobrých synchrónov je všade dosť.
Ak nemáš kľúč (orech) č. 38 tak si ho kúp, to je taký problém? Kúp a normálne rozober tú 4q prevodovku a vydoluj dobré synchróny a použi ich.
Tento na fotke je už KO.
22:14:48
25.10.2011
25.10.2011
xerox422
Mam malý problém, chcel som rozobrat 4q prevodovku a problem je že nemam kluč na povolenie matice hriadele kluč cca 38 mam len do 32
ani s iným naradým som si neporadil. Chcel som z nej vybrat synchrone kruzky a použit na 5q na 1 a 2. Viem že v obchode sa da len kupit tie lacnejšie, a keby som ich par kupil a použil ich na 3 a 4 (kde povodne su OK) a tie povodne (kvalitne) dal na 1 a 2. čo by to porobilo? Aka je ich životnost?
Alebo ma tu niekto na predaj tie kvalitne?
Tu je foto synchronneho kružka na 1.
ani s iným naradým som si neporadil. Chcel som z nej vybrat synchrone kruzky a použit na 5q na 1 a 2. Viem že v obchode sa da len kupit tie lacnejšie, a keby som ich par kupil a použil ich na 3 a 4 (kde povodne su OK) a tie povodne (kvalitne) dal na 1 a 2. čo by to porobilo? Aka je ich životnost?Alebo ma tu niekto na predaj tie kvalitne?
22:48:47
24.10.2011
24.10.2011
-> 4dams 24.10.11 22:37:20: no tak to áno :-) no ono tam ten rozdiel v otáčkach naozaj až taký veľký nie je, rozdiel rastie až s pribudajúcou rýchlosťou. Do rýchlosti 60 kmh je rozdiel len okolo 150 ot/min. Najväčší rozdiel je až potom na 5-ke nad 80-90 km/h.
22:42:31
24.10.2011
24.10.2011
4dams
-> xerox422: pojdu ti tahsie radit tie rychlosti na ktorych mas zle tie synchrony. tzn. cez zuby..
22:37:20
24.10.2011
24.10.2011
4dams
-> minno: možno je to iným otáčkomerom, predtým som mal Lumel a teraz Pal. A ako sa tu už spomínalo, Pal ukazuje trochu optimisticky alebo zle... Ale ak to čo ukazuje otáčkomer ukazuje nieje pravda, tak ostatné čo som spomenul už je. Nezdá sa mi rozdiel medzi 4,22 a 3,9. Vôbec nie, ako niektorý spomínajú že auto je omnoho lenivejšie...
22:34:16
24.10.2011
24.10.2011
xerox422
-> minno: No dobre teda, tak zajtra rozobrat 4q prevodovku a z nej vybrat synchroni tam si aspon nacvičím s tým stromčekom.
Otazka vedlajšia: čo by sa stalo keby som ich nevymenil? ako by sa to prejavovalo? Len tak otázka
22:31:04
24.10.2011
24.10.2011
-> 4dams: tak 4q a 5q to už ale vôbec nejde porovnávať :) A ako ti može ísť 4q 4,22 a 5q 3,9 na trojke 120 na tých istých otáčkach? To predsa nie je technicky za použitia tých istých kolies možné, kedže stupne 1-3 sú rovnako sprevodované u 4q aj 5q, z čoho vyplýva že na stálom prevode 4,22 či už 4q alebo 5q ti to musí na trojke jednoznačne točiť viac.
22:25:15
24.10.2011
24.10.2011
4dams
-> xerox422: ja som to raz robil a da sa to. Hlavne je, aby si všetko skladal v tom istom poradí. Takže si to pekne rozložiť po stole.
-> minno: Ja osobne moc veľký rozdiel medzi 4q 4,22 a 5q 3,9 nevidím. Na 3-ke mi to ide 120 na tých istých otáčkach pri oboch prevodovkách. Jedine čo sa mi páči je ta 5-ka. Že by to bolo lenivejšie sa mi vôbec nezdá.
22:19:40
24.10.2011
24.10.2011
-> xerox422: správne, treba rozobrať celý stromček, ale nič to nie je, len pozosúvaš postupne z neho všetky komponenty. Hlavne si to ukladaj niekde na bok, presne tak, ako to tam bolo nasunuté. Pozri aj do knižky (Andrt) čo tam o tom píšu, aby si nič neprehliadol. Hlavne pozor na olejové kanáliky a otvory, všetko do seba musí správne zapadnúť.
21:49:30
24.10.2011
24.10.2011
xerox422
No dnes som to už konečne rozpolil. Všetko je OK až na synchroni kružky na 1 , 2 a 5. Na 5 je to ešte pohode ale 1 a 2 je to katastrofa. 3 a 4 su OK. Ako ich vymenit? To musim rozobrat celý ten stromček? A je tam niečo čo by som nevedel urobit alebo by som to pokazil?
08:13:52
06.10.2011
06.10.2011
ozzman1000
-> palinator:
5q 4,22 som mal v 125-ke a mal som dojem že je to len 4q rozsekaný na 5 stupňov. Prínos tejto prevodovky sa mi zdal byť zanedbateľný. Potom 5q 3,9 v 130 ke to už bolo niečo iné.
22:33:39
05.10.2011
05.10.2011
-> palinator: presne tak, či 4,22 alebo 3,9 to nech si už každý určí podľa veľkosti kolies a spôsobu jazdenia, ale 5q je 5q.
-> haso: no to hej, ale chcelo by to k tomu aj adekvátny motor, aby to ťahalo už tak od 1000 otáčok, to by potom stačila 1-tka na rozbeh a 4-ka na jazdu :D
20:36:47
05.10.2011
05.10.2011
-> minno: 4Q 4,22 je idealny automat...
20:28:26
05.10.2011
05.10.2011
-> minno:
Ona ani 5q 4,22 neni moc výhra, což? Něco o tom už víš bych řekl.
Mě se taky zdá, že to při tý 100 km/h točí zbytečně moc a přitom na zrychlení to stejně jede zbytečně málo.
20:21:49
05.10.2011
05.10.2011
-> ozzman1000: zas tak často tie prevodovky nerozoberám. No a čo sa týka toho názoru na 4q, tak áno pokiaľ sú podľa teba maximálne možnosti sériového motora 742.12 točiť pri rýchlosti 90 kmh 3200 ot./min. a podradzovať pri sebemenšom kopci za 3 a od rýchlosti 60 kmh až do rýchlosti X mať zaradený jeden a ten istý rýchlostný stupeň, tak potom áno, je to ideálna prevodovka :)
15:34:50
05.10.2011
05.10.2011
ozzman1000
minno 05.10.11 10:11:30 napsal:
→ ozzman1000: no to hej až na to že prevodovka nie je na
rozoberanie každý týždeň ale na jazdenie a tam už 4q zlatá nie je :)
čítajúc tvoje staršie príspevky z iných tém musím uznať že tvoj výrok je čistá empíria, nakoľko si jeden z mála čo sa k tomu týždňovému intervalu vcelku slušne priblížili
4q je presne to čo zodpovedá možnostiam sériového 742.12
4q je presne to čo zodpovedá možnostiam sériového 742.1210:31:05
05.10.2011
05.10.2011
darklord
-> minno: staci kus lesenarskej trubky, hodis ju do diery na starter, postavis sa na prevodovku a pokial ju niekto nezarval ako vleckovy unasac na 300Nm tak ju povolis jedna raodst (bavime sa o 5q)
