Help poloosa fela
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 30.12.2010 do 31.12.2010, založil/a P@wlos
problem vyresen
Zastavil:P@wlos
31.12.2010
P@wlos
tripoid navaren ze stareho favorita (kousek posunut smerem k prevodovce) - vnitrni kloub ze stareho favorita a je to OK :)
09:06:24
31.12.2010
P@wlos
dneska zkusim neco vymyslet... - podlozka nepomuze... jezdilo to normalne i s favo prevodovkou - tu jsem dopasoval normalne - primontovany spodni silentblok + prehozeny kryt petky...
21:10:43
30.12.2010
co nacpat podložku co se dává pod matku polosy z druhý strany těhlice...jestli to je ale moc tak ti ani to nepomůže
18:21:12
30.12.2010
-> P@wlos: a jak jsi tam napasoval tu prvodovku z fava, tak je to jeste horsi? u te puvodni to nedelalo? tak bych videl problem tam...
17:43:55
30.12.2010
P@wlos
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dostalo to kdysi takovou ranu na kolo, ze kolo pomuchlalo podbeh a tycka rizeni poohybala kus kary... a jak je sroub (predni - horni) co drzi napravnici v nosniku tak je to takove trosku sejdrem... smerem dozadu auta pokrivene... ale zadni silentblok ramene je na normalnim miste... a rameno (jine) celkove pasuje...
17:38:22
30.12.2010
-> P@wlos: Spis bych prisel na to kde je problem a zkusil to nejak pobochat...
17:37:44
30.12.2010
P@wlos
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja te chapu... prave proto rikam ze to asi bude pohnuta kara a jak ty rikas okoli... ridicova je OK - me zajima jak ,,prodlouzit" poloosu - tu dlouhou...
17:27:11
30.12.2010
-> P@wlos: To je jak s tatarem. Proto se ptam, jestli je leva strana zalezla vic nez ma byt. To by znamenalo ze je hnuta prevodovka. Pokud je ok tak je to ASI karoserie a okoli.
17:25:51
30.12.2010
P@wlos
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to newim, ale bordel nedela ani nedelal, takze ten je v normalu... Spis potrebuju poradit co ted s tim - dejme tomu ze kara je po byvalem majiteli roztahla - jak ,,prodlouzit" poloosu? dat podlozku mezi kynetak a tehlici nebo ten tripoid posunout co nejvice k prevodovce a privarit?
17:20:19
30.12.2010
-> P@wlos: A ten levej je skutecne moc zalezlej nebo ne?
17:16:30
30.12.2010
P@wlos
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mno jedna vec je ze jsem tam dopasoval asi pred mesicem prevodovku z facka a dalsi vec jestli nesedly moc pruziny, ktere jsem pred dvemi mesici urezal o zavit a pul...? Prave ze ten tripoid neni zasazen poradne v tom kloubu a jakmile dal pravy rejd nebo levy rejd a slapnu tomu tak se to rozsklebi...
17:13:47
30.12.2010
-> P@wlos: A kdyz plecka stoji na rovine a promacknes manzetu, cejtis prsteny tripoidu? Popripade to porovnej s levou stranou... Mozna je celej agregat hycmo.
17:12:24
30.12.2010
P@wlos
vymenil jsem rameno, poloosu, tehlici, vyjel a znova...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi prave naopak... ze je malo zapasovana v tom kloubu co je v prevodovce...
Kdysi to bylo bourane na spolujezdcove kolo, ale s autem jsem najezdil tak 5000km a zacalo to delat az ted... :(
17:07:34
30.12.2010
kdyz jsem videl v jakym stavu mas cepy na ramenech, tak bych klidne veril tomu, co pise mates4
17:05:53
30.12.2010
-> P@wlos: magor mel u funa podobne problemy, zkus se ho zeptat... ,myslim, ze to mel cele nejak hnute...
mas tam dynamickej tlumic?
muzes zkusit dat z prvniho favorita, tam je vnitrni kloub poradnej4
17:05:25
30.12.2010
Geometrie ok? Netlaci tehlice poloosu do prevodovky?
17:01:31
30.12.2010
Hřib
-> Matthes, záškodník z TechWebu: není debil, asi to není poprvé a chce poradit příčinu, co na tom autě je špatně 8
-> P@wlos: co přestat hrabat na trojku? 3
16:58:47
30.12.2010
-> Vojtisek: zavarit1
16:57:25
30.12.2010
Vojtisek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a něco jednoduššího?3
16:54:34
30.12.2010
Co ho vymenit?
16:53:47
30.12.2010
P@wlos
Ahoj lidicci, mam problem, u fely se mi rozlamuje vnitrni kloub u dlouhe poloosy, muzete mi nekdo poradit? diky
problem vyresen
Zastavil:P@wlos
