rozmer vymezovacich podlozek....
21:01:27
23.08.2010
23.08.2010
bubAk_
jinak vsem diky za rady a navrhy,nejak to dam dohromady :) thnx..
19:09:50
23.08.2010
23.08.2010
bubAk_
Kuladmin 23.08.10 18:19:13 napsal:
→ bubAk_:
jooo si najdi kolik stojej ty srouby ne
nejaka ta cina ale poradny kvalitni a propo ty kola mas nove nazuty a vyvazeny
a nejsou nekde bouchly??
vyvazeny jsou a nove nazuty taky... problem je ten ze se to poradne neopira jak sem pred hcvily promeril budu muset neco vymyslet a nebo M kovovy kotouc no :) je to divny ale neco vymyslim :)
→ bubAk_:
jooo si najdi kolik stojej ty srouby nenejaka ta cina ale poradny kvalitni a propo ty kola mas nove nazuty a vyvazeny
18:19:13
23.08.2010
23.08.2010
-> bubAk_:
jooo si najdi kolik stojej ty srouby ne nejaka ta cina ale poradny kvalitni a propo ty kola mas nove nazuty a vyvazeny a nejsou nekde bouchly??
jooo si najdi kolik stojej ty srouby ne nejaka ta cina ale poradny kvalitni a propo ty kola mas nove nazuty a vyvazeny a nejsou nekde bouchly??18:14:02
23.08.2010
23.08.2010
bubAk_
petr s 23.08.10 17:56:28 napsal:
→ bubAk_: potom budeš zase potřebovat delší šrouby
jinak srouby by zase nebyly problem pri dnesnich cenach na nasich zlatickach :)
18:13:30
23.08.2010
23.08.2010
bubAk_
pac kolo pi vyssich rychlostech vybruje presneji nad 90 km/h no je to ve volantu neprijemne a jak se to kolo neopira celou plochou tak to dela no.. snazim se to nejak vykoumat.. snad uz mam zpusob :)
17:59:08
23.08.2010
23.08.2010
Ja teda presne nevim na co se snazit ty kola dostat ale pokud mas na naboji prumer 80 a kolo ma 90 tak co vymezovaci krouzky??
17:56:28
23.08.2010
23.08.2010
-> bubAk_: potom budeš zase potřebovat delší šrouby
16:46:40
23.08.2010
23.08.2010
bubAk_
co jeste nejaky dalsi moznosti nejsou? zkusim nejakyho soustruznika jestli by je udelal na zakazku :D nejjednodussi uprava ne?
21:20:19
22.08.2010
22.08.2010
bubAk_
podlozky by nepomohly jo? kdyz by mi je nejakej soustruznik vyrobil?
21:19:38
22.08.2010
22.08.2010
bubAk_
myslim ze uz tady podobny tema na tyto kola bylo s mirnym hazenim volantu.. :)
21:19:29
22.08.2010
22.08.2010
-> bubAk_: Bez podložek nebo na M musíš nechat upravit kolo pokud nepasuje na předek
21:18:44
22.08.2010
22.08.2010
-> bubAk_: Tak si sežeň M náboje
21:18:12
22.08.2010
22.08.2010
bubAk_
proc bych necpal kdyz kola maj venjsek 90 mm a vnitrek naboje mas 80mm ? centakovej rozdil.. jako docela to haze kdyz valis pres 90 km/h....
21:07:44
22.08.2010
22.08.2010
? tam nic necpeš
20:58:49
22.08.2010
22.08.2010
bubAk_
jsou to klasický starý apolla :)
20:58:27
22.08.2010
22.08.2010
bubAk_
Zdravím,potřeboval bych vědět jaky je rozměr vymezovacich podlozek na škodu 120 u těchle kol... kdo by to věděl at mi dá vědet sem popř. stránku kde se dají objednat.. díky.
