Gaz vs Spax
10:59:40
26.05.2010
26.05.2010
-> Urbi: Seřiditelné z venku šroubkem se nedají, ale upravit průtoky a tím změnit tuhost Hušek umí, stačí když řekneš co od toho čekáš.
10:55:11
26.05.2010
26.05.2010
Petr Urban
-> Čokin: Dají se koupit v angláckým shopu: motorsportworld.co.uk/
Zadej search by part>suspension>gaz Ivan mi rikal ze tam nekde nasel ze postovny je 861,- Vzhledem k nizke cene tlumice, kdyz objedname dve sady, muzem se o postovne podelit a vyjde to o dost levnej. Kamarad jezdi do UK,ale nevim jak by pro neho bylo komplikovane to nekde vyzvedavat, neumi temer ANG a nesmi si moc zajizdet, ma dost kontrolovane najete km.Tak kdo do toho jde s nama ? Muzem toho objednat povicero a postovne se pak ztrati.
-> Schejby: Jinak řeším naprosto stejné rozhodování. Měl sem sachsy,vytekli, spravit je dokáže Křístek(respektive vyměnit celý vnitřky,takže by zbyl pouze obal), ale říkal že by za ně ruku do ohně pak nedal a ještě za to chtěl hodně peněz a raději mi nabídl své tlumiče za 7000,- + dph (jen předek), jsou to asi nejlepší tlumiče v čr, ale nemám závodní auto, aby se mi za to chtělo dat tolik peněz. Takže se rozhoduji mezi Spax, Gaz a HP.
-> Tuner#2: jsou ty nynější vyráběné HP se seřiditelnou tuhostí ?
21:48:37
18.05.2010
18.05.2010
DuriQ
Schejby: ak mas niekoho v GB tak by to mohlo vyst lacnejsie :)
20:53:42
18.05.2010
18.05.2010
jezkos
->Tichy Radek:to bude asi tím,že je překupuje od Kalmara
20:35:29
18.05.2010
18.05.2010
Tichy Radek
-> Čokin: www.tym-motorsport.cz/?pa
ge=main&... cena stejná jak u Kalmara
19:32:56
18.05.2010
18.05.2010
Schejby
-> DuriQ: ale tam je drahý poštovný vyjde tě to stejně či dráž než Kalmar,ale viděl jsem je i jinde,ale nepamatuju kde
19:07:41
18.05.2010
18.05.2010
DuriQ
cokin: v anglicku :)
18:52:10
18.05.2010
18.05.2010
Čokin
Kde se dají koupit GAZ kromě Kalmara???
18:27:23
18.05.2010
18.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: Jé to by bylo fajn,ale ty prachy pořád míň a míň a takhle by mě hřáli aspoň jedny.Ale asi to tak udělám budu šetřit a za rok za dva budou moje :D:D:D:D
18:25:28
18.05.2010
18.05.2010
-> Schejby: A není lepší je teda objednat najednou s jedním poštovným?
18:22:34
18.05.2010
18.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: Jo jako nejdřív jedny a pak druhý.Já bych je tam nedal nejsem sebevrah:D doma budou v klidu odpočívat a čekat na brášky
18:21:46
18.05.2010
18.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: Proč myslíš???
17:49:32
18.05.2010
18.05.2010
-> Schejby: Tak to bych nedělal, auto bude neovladatelné.
17:48:37
18.05.2010
18.05.2010
Schejby
-> jezkos: No však já půjdu do těch HP já jsem si právě spletl ty tuningový sportingy s těmahle myslel jsem že už se nevyrábí takže už jen pošetřit :D asi nejdřív koupím jedny a pak druhé.
17:15:28
18.05.2010
18.05.2010
jezkos
->Schejby :nehledě na to,že HP se dají kdykoliv zrepasovat,ale spaxy a gazy těžko:(
16:26:16
18.05.2010
18.05.2010
matoo
-> Eidy: ja som len cerpal z dobovych nastaveni, skusil som a som spokojny, auto so seriovym stabikom sa pri nastaveni 12/16 vobec nenaklanalo a sedelo ako prilepene...
16:21:02
18.05.2010
18.05.2010
-> matoo: Vždyť to vysvětluju. Na molčanovce jsou jiný ramena sil, takže se stejným nastavení stejných tlumičů to bylo vzadu tvrdý jako prase. Při přejezdu nerovností už zadek vůbec nepéroval a jenom drnčel. Takže jsem ubíral, až jsem skončil tady. Aby obě nápravy utlumovaly stejně.
A za další, když chceš mít auto hezky voditelný ve smyku, tak se obecně nastavuje tvrdší předek a měkčí zadek (včetně pružin). Předek potom drží a měkčí zadek pak může jet větším obloukem.
12:56:17
18.05.2010
18.05.2010
matoo
-> Eidy: preco neskusis opacne nastavenie, ja mam predok makksi ako zadok a sedi to super, lebo zadok ma vacsiu hmotnost, ktoru musis utlmit, tak sa nastavovali aj dobove KONI
11:46:02
18.05.2010
18.05.2010
Schejby
-> Tuner#2: Aha to bude ono tak dík
11:44:35
18.05.2010
18.05.2010
-> Eidy: GAZ je tužší.
-> Schejby: Nevyrábí se sportingy jako má já, ale tyhle racing se silnou pístnicí se dělají pořád.
11:36:48
18.05.2010
18.05.2010
Schejby
-> venni: A když srovnám HP s těma GAZ tak cenově vyjdou na stejno HP 12000Kč a GAZ 11700kč takže už nemám asi co řešit go to HP
11:35:22
18.05.2010
18.05.2010
Schejby
-> darklord: No mě cena nějak neudivuje u HP já bych je vzal,ale někdo mi říkal že už se nevyrábí proto jsem hledal něco jinýho.
10:44:10
18.05.2010
18.05.2010
By mě teda zajímal rozdíl v tuhosti mezi SPAX a GAZ. Vepředu jezdím Spaxy na netvrdší, vzadu jsem jezdil na kyvce na čtvrtou nejtvrdší, na molčanovce to mám asi na desátou nejměkčí kvůli jinejm dýlkovejm poměrům ramen.
10:25:46
18.05.2010
18.05.2010
darklord
-> venni: no jo, virt je plny ludi ktori by vsetko chceli najradsej zdarma. Len same velke reci, a ked vyjdu najavo suvislosti tak skutek utek.
07:12:11
18.05.2010
18.05.2010
-> jezkos: jenže u HP se -> Schejby: nebude líbit cenovka :)
00:14:23
18.05.2010
18.05.2010
jezkos
Schejby 17.05.10 20:29:12 napsal:
Chtěl bych poradit od někoho kdo jezdil tyto tlumiče zvažuju co je
lepší pro rally(amatérské) nikdy jsem tyto značky nejel a neznám nikoho
kdo to má abych se zeptal.Proto bych rád věděl reakce na tyto tlumiče
hlavně nejspíš GAZ ,protože ty bych chtěl koupit,ale pokud nejsou nějak
špatné.Díky všem kdo poradí nemám v těchto značkách
zkušenost.Nejlépe bych chtěl HP,ale nové se nevyrábí a starší nechci
s těmi jsem byl vždy spokojen.Ale chci zkusit něco NEW díky
a že se HP nevyrábí ti řekl kdo?
www.hpsporting.cz/?k=4
22:52:56
17.05.2010
17.05.2010
Fifa
-> havlik: Potřeboval jsi vůbec tlumiče? Dej si tam kulatinu a máš to vyřešený. Nepoznáš rozdíl
22:36:32
17.05.2010
17.05.2010
Zazaa
-> havlik: nojo kdyz pan je masochista
22:35:46
17.05.2010
17.05.2010
-> Zazaa: no ono ne že by to ted tlumilo o něco víc
22:34:46
17.05.2010
17.05.2010
Zazaa
-> havlik: tak dej ty GAZy :) utazene natvrdo to pruzi asi jako silentblok :)
22:07:13
17.05.2010
17.05.2010
-> VeTeV: no něco přes 600km:) v pácu jiný mam eště tvrdší :D ale tam to záleží na zadní nápravě a finanční situaci
-> Fifa: viz NWKT
-> Fifa: viz NWKT
22:03:43
17.05.2010
17.05.2010
Zazaa
-> Schejby: jo ale ne na skodovce
-> matoo: ja sem zkoncil na 8/6 ... mam motor vepredu :)
jinak oboje tlumice co se tu resi (Spax PSX a GAZ GT) sou urcene jako takove street takze hlavne na asfalt a ostrovni silnicky a ne na rally ... oni to asi chvily vydrzi, ale urcene k tomu nejsou
22:03:42
17.05.2010
17.05.2010
-> havlik: ty jsi toho ale moc nenajzedil a uz mas v pacu jiny ne?
22:00:37
17.05.2010
17.05.2010
-> Fifa: Poslední
21:59:47
17.05.2010
17.05.2010
Fifa
-> havlik: kolikátou polohu jsi tam nakroutil?
21:46:38
17.05.2010
17.05.2010
já jezdim spax a taky si pochvaluju když budu mluvit za Eidyho tak ten si je taky pochvaluje, a TUNER co vim taky
21:27:29
17.05.2010
17.05.2010
Tichy Radek
-> Schejby: jj
21:20:24
17.05.2010
17.05.2010
Schejby
-> Tichy Radek: Jo za 9tis ne???Kdyby dal na splátky tak beru :D:D:D:D:D
21:19:56
17.05.2010
17.05.2010
Schejby
-> matoo: No u Kalmara i s Daní je to cca 107E
21:18:24
17.05.2010
17.05.2010
Schejby
-> matoo: Jo 70e tak to jo a to teda za kus jo?A kde prosímtě asi bych tam taky objednal
21:18:07
17.05.2010
17.05.2010
Tichy Radek
-> Schejby: kámoš prodával Gaz na Doksech uplně nový celou sadu
21:16:58
17.05.2010
17.05.2010
matoo
-> Schejby: za 90e je to u kalmara, ja som kupoval za 70e
21:16:03
17.05.2010
17.05.2010
Schejby
-> matoo: No když mi seženeš zadní GAZ za 90e tak bych je bral,ale to je za pár nebo kus???
21:14:49
17.05.2010
17.05.2010
Schejby
-> Tichy Radek: No já jsem si říkal super 2500kč za kus proč ne dám do košíku a najednou taková závratná částka tak jsem se na to vykašlal
21:14:46
17.05.2010
17.05.2010
matoo
-> Zazaa: ja som mal setup 12/16 ale uz som to dal nizsie na 9/13
21:14:11
17.05.2010
17.05.2010
matoo
-> Schejby: jako cena 90e a 70e je celkom rozdiel si myslim....
21:13:52
17.05.2010
17.05.2010
Schejby
-> Zazaa: A ty máš GAZe????
21:13:32
17.05.2010
17.05.2010
Schejby
Fífa říkal na Spax 8 poloha na naše silnice tak akorát :D
21:10:48
17.05.2010
17.05.2010
Zazaa
BTW: kdo ste se na GAZ tlumicich dostali prez 20. polohu ?
ja zkousel jezdit na tech nasich dojebanejch silnicich nekde kolem 15. a je to uz tvrdy jak prase :)
21:10:35
17.05.2010
17.05.2010
Tichy Radek
-> Schejby: beru zpět , toho jsem si nevšim
