Gryzly 22.09.09 07:06:33 napsal:
Mám tu ted Apolla a říkal jsem si že bych chtěl černý kola
s hliníkovým předkem. Jsou trochu vyžraný. A zajímě mě, když si je
nechám nakomaxitovat na černo a pak na soustruhu přejet povrch kola, jestli
mi na hranách nepopraská ten komaxit. Je docela tvrdej, tak aby se to
neodlouplo po šupinkách.
Před komaxitem bych to samo nechal vypálit, aby to vybublalo.jenze ono to nic nevybubla,cele je to tim ze je tam por,komaxit udela poklicku a pri ohrati ti vzduch v poru prorazi rozpinavosti ven.
6ta ZŠ??
Renovace Alu kol
-> Gryzly: A kdo myslíš že to vymyslel? Komaxit nedávej loupe se to po několika zimách
-> Zazaa: No jasně, nemyslel jsem přímo soustruh, ale známý má takový držák udělaný z náboje předního kola, tím uchytí kolo, a opře o něj nějaký motor s převodovkou, aby se to točilo. A pak opracovává nějak, bud nožem, nebo broušením, tu čelní plochu. Jde mi o to jestli to udělat mokrou barvou a po zaschnutí to nechat z čela kola sundat, nebo jestli to mužu nechat v práškové lakovně, vybublat v peci, nakomaxitovat a pak opracovat tu čelní plochu kola. Nevím co udělá vypálený komaxit, jestli se nebude loupat při opracování v šupinách.
Ted třeba ty kola jsou v šedým komaxitu (asi komaxit to je) a jak se to časem otukalo, tak se dostal bordel pod barvu a ted z toho kola klidně sloupnu šupinu 5x3cm.
-> waca: za 1200 plechy. alu za 1400. prace slusna. cena o 50-70pct nizsi nez v Praze.
Kdyby někdo chtěl komaxit za pár babek včetně otriskání tak doporučuji Jirkal Nestrašovice u Březnice okr. Příbram. 4 kola za 1200kč (opískování+komaxit) cena lidová, práce cca 5 dní takže spokojenost největší
-> Matsoft: To určitě ano, hliníkový, ale kvůli materiálu kol s komaxitem to nemá nic společného.
-> Bedřich: co mi rikali v komaxitovne, tak jsou potreba specialni kity... ale jaky mi nikdo nebyl schopen rict.
-> Borin - Král tuzerů: Nemáš pravdu, pod komaxit kit klidně může být a v peci to vydrží.Pokud to není půlcentimetrová vrstva.
-> Gryzly: kdyz to bude jen barva tak to je tenke a nepraska to ... po utoceni se to da zalakovat bezbarvym lakem a vypect a je to OK
s tim soustruhem to neni tak jednoduchy ... nejvetsi problem je ze aby to vypadalo tak musis presne plynule jet po tvaru toho disku a ono sou jak naschval vsechny nejak zakrivene takze na obyc soustruhu je to bez sance
nejjednodussi je to kolo roztocit a tu celni stranu odbrousit treba kotoucem na gumovem unaseci ve vrtacce
odpada i problem s ulamovanim hrany te praskove barvy
Mám tu ted Apolla a říkal jsem si že bych chtěl černý kola s hliníkovým předkem. Jsou trochu vyžraný. A zajímě mě, když si je nechám nakomaxitovat na černo a pak na soustruhu přejet povrch kola, jestli mi na hranách nepopraská ten komaxit. Je docela tvrdej, tak aby se to neodlouplo po šupinkách.
-> LiMaK - 742 forever:
Čemu říkáš normální?? Nová kola s jinou roztečí?
-> palinator: sehnat normalni sadu kol
-> palinator: zavarit nebo vybrousit
-> palinator: Ne
Tak existuje nějaká alternativní možnost, jak vyrovnat případné nerovnosti??
-> palinator: Pokud myslíš kitovat na komaxit tak to nebude držet a pokud pod komaxit, tak na to zapomeň, jelikož komaxit se zapejká, a to ti kit nepobere
Tak to je hodně blbý. Já mám dvě sady apoll v komaxitu a potřebuju je dát opískovat kvůli opravě šrámů.
Ještě mám malej dotaz. Lze použít jakýkoliv karosářský tmel na opravu větších nerovností disku? Jestli se to bude snášet s tím hliníkem i Komaxitem, aby se to nezačalo loupat nebo tak něco...Dík
-> Zazaa:
Mám Meteory, tak tam snad nebude problém...
-> OndraST: no cenove to je o jinejch penezich ... to chemicke odlakovani je podstatne levnejsi :)
a hlavne treba pavuciny spousta lidi co piskuji vubec delat nechce
-> palinator: -> Borin - Král tuzerů: Jo jo přesně tak, ale si na jiné cenové kategorii než u pískování, ale zase výsledek je na lepší úrovni, takhle mám připravenou jednu sadu kol, a s těma co jsem přivez z pískování se to nedá srovnat.
-> palinator: Jdou chemicky odlakovat...dělá se to ve spešl sudech s louhem
-> myschaak AZNP K.Hora:
Tzn. že Komaxit je neodstranitelný? To mě děsí..
Nějakou chemií by to mělo jít ne?
-> myschaak AZNP K.Hora: Ani mi nemluv
Mam kopretiny v komaxitu, a jak se mi jednou svliklo kolo, mam orvanou hranu
komaxit je fajn ale jak ti někde vyleze oxidace tak jseš v pr....ty co pískujou ti nebudou kola v komaxitu chtít pískovat a neopravíš chybičky....třeba rozstřik a tak....takže kola v komaxitu jsou fajn...ale jen než se objeví první bublinka nebo se otřou o první obrubníček
-> OndraST:
Tomáš#K mě prakticky ukecal, abych si ty kola neopravoval svépomocí, ale nechal je udělat v Komaxitu. Je to prý dražší, ale taky daleko kvalitnější, trvanlivější a lépe to vypadá. Dávám na jeho slova...
-> palinator: Hele máme něco v práci, je to dvousložkový s obsahem hliníku, po zaschnutí je to šedivé, co jsem tak letmo čet návod tak je vhodný i na opravy alu kol, jinak asi běžná věc pro někoho kdo připravuje auto na lak, co jsem se tak doslech.
-> OndraST:
Údajně je nejlepší variantou na liťáky Komaxit. Zjistil jsem, že od novýho roku budu mít přístup k lakovně, která pracuje pouze za cenu prášku (privátně)!!!
A na ten hliník se používá normální kit nebo něco speciálního?
Tak jsou doma, a teď nastává otázka co dál, určitě je třeba drobet dokytovat nějaké mouchy, prohlídnout sedla, ale nejvíc mě zajmá co za barvu Komaxit/Syntetika
Tak prosím o radu ?
Tak prosím o radu ?
-> jerrom: sem přemýšlel nad bezbarvým lakem
-> Vitek: tak to bohužel nevím, já je mám lakovaný komplet
-> jerrom: jj já vím,ale nemáš nějakou vychytávku,posledně jsem to leštil tak 5 hodin
-> Vitek: u tebe je to ale daný tím, že jsou loukotě z elektronu, hliník není tak náchylný.
když je tu to téma tak ho taky zneužiju,jak upravujete ty vyleštěný části kol? Po umytí mi to jak kdyby zčerná a pak je s tím strašná drbačka
-> OndraST:
Tohle se řeší v celým tématu, tak nějaký novinky, kdyby ses dozvěděl, mi taky do SZ pošli..dík...
Poraďte, nejspíš budu dávat alu kola Meteor II do komaxitu, které číslo barvy, popřípadě odstín, se podobá nejlépe originálu, popřípadě jakou jinou barvu použít.
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: Kdysi si mě něco posílal ohledně těchto kol do SZ, ale paměť je víš co a už to nemůžu nají, jde mě o číslo barvy odstín.
Dík moc všem.
Dík moc všem.
-> palinator: Z povrchu se opískujou, ale ony jsou ty svinský hlinoto-hliničitý nebo jaký oxidové zalezlí hluboko a zareagujou až při vypalování - udělaj bublinky, který následně prasknou. Vyfotil bych, ale aktuálně se k těm kolům nedostanu na dostřel - zas až taková tragédie to není, ale na kráse to nepřidá. U mě dvě kola v pohodě, jedno malinko a poslední dost. Zajímavý, že AlMgSi slitina na kopretinách to skoro nedělá.
-> palinator: V Prostějově lakovna Buriánek.
-> J3STER:
Prosimtě kde to bylo?? Cena teda moc pěkná...Dík
-> palinator: Za nalakování a opískování jsem dal 1600,- Kč.
-> Jozka:
A ty zoxidovaný místa se pískováním neodstraní? Prostě je chci opravit, ale zas potřebuju se dostat do nějakýho finančního obnosu...
(do 2500,- za sadu, ale to už je fakt max)
-> J3STER:
Na to koukám jako blázen? Co tě stála ta práce? Vypadá to jako originál...
-> J3STER: jeje až tak?
-> MATTESS: Já se na Apolla chystám, ale pokličky od Pilota ještě nejsou. Jinak mám fotku tvého Apolla na pozadí na monitoru, a při každém zapnutí jenom slintám.
u mě proběhla renovace "snadno"
zout, kontrola házivosti, opískovat+komax, leštění, nazutí pneu a osazení pokličkami
-> OndraST: Nevadí, aspoň jsou slavné. I sám velký Majkl je chtěl koupit.
-> J3STER: No mě se právě strašně líbily, a někde jsem na to narazil, ale jak jsem psal už nevím kde, doufám, že to nevadí.
-> OndraST: Tak ty jsi použil moji fotku? Je to můj meteorII nalakovaný chromovým komaxitem a přelakovaný bezbarvým lakem.
nasazena poklicka,mechanicky jsou uz OK,zitra je necham opiskovat a bude se pokracovat
srovnana dosedaci plocha a stred upraveny na poklicku VAZ
