-> stepan: Ve svazku ten kabel není, protože se elektrika teprve tahá:-)
-> Dušan: ETZ z favorita tam je, tak snad to bude v klidu...
starter felicia v rapidu - chrci
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 25.08.2009 do 21.02.2016, založil/a Jarda - zrušená registrace
21:17:24
21.02.2016
21.02.2016
navajas
21:02:35
21.02.2016
21.02.2016
Dušan
-> isti: ten kablikc na puvodnim starteru sepnul 12V pri startu pro lepsi jiskru. Na novym uz to chybi. Nicmene zase jsou vyssi startovaci otacky . Pokud se ale pouzije ETZ z Favorita tak je to uplne jedno.
18:53:27
21.02.2016
21.02.2016
isti
Ak je to také jednoduché že len vyhodím jeden kabel tak čo riešili chlapci tu?
skoda-virt.cz/cz/.../1354 59-novy-starter-felicia-ne toci?gotopost=
od 2.1.2016
od 2.1.2016
17:18:59
21.02.2016
21.02.2016
Antony - zrušená registrace
-> navajas: to jsem si taky teď říkal, když jsem zapojoval odpojení předřadného odporu zpět, jsem docela nadával jelikož mám kabely v chrániče.
17:05:12
21.02.2016
21.02.2016
stepan
-> navajas: No, on bude zamotanej do svazku, ale dělej jak chceš.
08:43:30
21.02.2016
21.02.2016
navajas
-> stepan: Však neříkám že jo, s neplechou začal -> Matthes, záškodník z TechWebu: Tím spíš ale nechápu na co mi tam bude odpojenej kabel na obou stranách? Když jeho vyndání a následné přidělání zpět zabere 0,00prd.
22:38:09
20.02.2016
20.02.2016
stepan
-> navajas: Ale kabel, kterej je na obou stranách odpojenej taky žádnou neplechu nenadělá.
19:52:12
20.02.2016
20.02.2016
navajas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak vrátím i kablik ne? Vždyť to není bůhví kolik metrů a navíc je to jistota že to neudělá žádnou neplechu ne? Nebo já nevím, ale mě to tak přijde nejjednodušší.
19:47:55
20.02.2016
20.02.2016
-> navajas: To asi ne, co když tam zas někdy vrátíš starej starter?
19:39:59
20.02.2016
20.02.2016
navajas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pro jistotu ten kabel úplně odstraním. Zas tolik práce to nedá a je to jistota.
22:46:04
19.02.2016
19.02.2016
-> navajas: Hele este by to chtelo odpojit u civky a zaizolovat a schovat do svazku, aby se ta izolacka u starteru nerozbalila a neskrtalo to o neco...
19:56:27
19.02.2016
19.02.2016
navajas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aha, tahle možnost mě nenapadla. Díky;-)
19:53:41
19.02.2016
19.02.2016
-> navajas: Nikam. Zaizolovat a nechat bejt. Pokud je motor a baterka OK, tak to pojede i tak.
19:49:13
19.02.2016
19.02.2016
navajas
Zdravím všechny,
nechtěl jsem zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Mám předělaný startér z feldy ve stodváce. Až po namontování jsem zaznamenal, že má o vývod méně, než škodovácký. Kam zapojit ten kabel od cívky? Moc díky.
13:09:14
27.08.2009
27.08.2009
-> Nwkt: taky mi to dělal a byl špatnej kontakt u cívky,je tam myslím měděný očko a bylo zoxidovaný...
11:56:37
27.08.2009
27.08.2009
jarda.u1
-> Nwkt: spatna civka?
11:47:11
27.08.2009
27.08.2009
-> Jarda: To že jenom cvakne a neroztočí se mi dělá taky, proč nevim. Ale po pár pokusech o startování se potom rozběhne
11:44:41
27.08.2009
27.08.2009
jarda.u1
-> Jarda: Predelej to jak rikaj kluci a bude klid
11:41:36
27.08.2009
27.08.2009
tak mi to moc dlouho nevydrzelo, ted jen cvaka, pokud pootocim motorem, tak zacne startovat, jako by narazel pastorek do setrvaku a nezajizdel do zubu
vyndavat porad lpg nadrz, uz me to zacina stvat... kdyz uz zacne startovat, tak je to OK bez CHRCENI...
vyndavat porad lpg nadrz, uz me to zacina stvat... kdyz uz zacne startovat, tak je to OK bez CHRCENI...09:16:57
26.08.2009
26.08.2009
-> vhml: uz mi to zase funguje
otazka jak dlouho... samo mam odbrousenou cast priruby na reduktorovym starteru, aby sel posunout bliz setrvaku, takze to drzi jen na matkach :/
otazka jak dlouho... samo mam odbrousenou cast priruby na reduktorovym starteru, aby sel posunout bliz setrvaku, takze to drzi jen na matkach :/21:54:31
25.08.2009
25.08.2009
-> Jarda: s ozubeným věncem z feldy to nikdy nebude fungovat vzledem k jiné osové vzdálenosti na předovce. Jediný řešení dát klasickej věnec
21:33:56
25.08.2009
25.08.2009
-> Anedz: nojo, jenze ja mam setrvak s ozubenim z feldy...
uz jsem to dnes nejak uschopnil, tak jsem zvedav, jak dlouho to vydrzi
17:41:35
25.08.2009
25.08.2009
Anedz
Pastorek koupiš za 2 stovky to není taková hruza www.evv.cz/zbozi.php?co=d
etail&...
14:52:04
25.08.2009
25.08.2009
Klubko_
-> Jarda: ta priruba se da opilovat, aby sel starter vic dovnitr. Druha varianta je 742 venec i pastorek
11:29:57
25.08.2009
25.08.2009
-> petr s: njn, tak to dnes nebo o vikendu omerim a dyztak budu muset nejak upravit stavajici prirubu...
10:41:56
25.08.2009
25.08.2009
-> Jarda: Ne
10:29:43
25.08.2009
25.08.2009
mam v rapidu starter z feldy, setrvak mam z feldy (i klika) a ted po cca 75tis. km zacal pri startovani chrcet (asi o venec) divne je, ze to nedela jen pri zacatku startovani, ale i behem neho... starter je upraven, aby byl natocen vic smerem k venci... na pastorku starteru jsou trochu liznuty zuby nakraji, jako by uplne nevyjizdel.
Chci se zeptat jestli bych nemohl pouzit prirubu pro reduktorovy starter 742 s tim, ze necham feldackej pastorek. Diky
