rychlá rada - jak sundat brzdič?
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 30.07.2009 do 31.07.2009, založil/a Ad@m
31.07.2009
-> Ad@m: potom porovnáme 4
19:23:34
31.07.2009
Ad@m
-> MOLSO: já mám RAL 3002 saténovou, ale zase focené mobilem bez blesku, v reálu to asi bude stejné
19:19:52
31.07.2009
-> Ad@m: červena RAL3000 len ten blesk to takto vždy vyfarbi 6
18:47:39
31.07.2009
Ad@m
-> MOLSO: to je červená nebo tmavě oranžová?
18:27:52
31.07.2009
-> Kaprof-Los Koramos: 40 no co 3 par krat som s nim uz robil 47
-> Ad@m: nojo tesim sa 2
toto su moje brzdičky 1
zvětšit rychlá rada - jak sundat brzdič? - obrázek od MOLSO vložen 31.07.2009 18:27:52
18:17:47
31.07.2009
Ad@m
-> Kaprof-Los Koramos: já vím, včera jsme se o tom bavili 1
-> MOLSO: fenk jů, pak se můžeš pokochat naživo
18:14:16
31.07.2009
-> Ad@m: pochvaly od-> MOLSO: si važ ten se vtom alkytonu nějak vyznaá!40 3
18:12:28
31.07.2009
-> Ad@m: krása 1
18:09:52
31.07.2009
Ad@m
uznávám, tím sprejem to byla celkem prasárna, včera jsem koupil alkyton a všechno udělal pořádně, lepší? 6
zvětšit rychlá rada - jak sundat brzdič? - obrázek od Ad@m vložen 31.07.2009 18:09:52
14:40:57
30.07.2009
Ad@m
14:23:48
30.07.2009
-> Ad@m: záleží, jaká kola tam budou
14:13:42
30.07.2009
-> Labros: ale nekde tu psali, ze cervena = tuning nebo sport...
14:13:33
30.07.2009
Ad@m
-> MATTESS: myslím že ne, navíc přes kolo to určitě nikdo zkoumat nebude jak je to nabarvené
14:12:24
30.07.2009
Ad@m
-> Labros: tak mi je přijeď povolit, kdyby to šlo tak lehce tak je určitě napřed sundám
14:09:49
30.07.2009
tak to snad bylo lepší bez tý barvy1
14:07:57
30.07.2009
No to je peklo, červenej kotouč, červený desky 9
To je takovej problém oddělat dva šrouby, scvaknout jednu hadičku a oddělat ji?
13:53:39
30.07.2009
Ad@m
-> Ad@m: no teď to byl takový hokus pokus, za čas to udělám pořádně alkytonem, sundám, pořádně očistím jak třmeny tak bubny, přes kola to stejně nepůjde do detailů vidět 6
13:49:55
30.07.2009
-> Ad@m: zalepit izopepu? Jak myslis ze sem to delal ja? :)
13:44:03
30.07.2009
Ad@m
-> Syny: já vím no ale jak to chceš tím sprejem udělat? Kdybych to demontoval tak je jasné že bych destičky nebarvil
13:38:48
30.07.2009
-> Ad@m: i s destickama? 3
13:32:18
30.07.2009
Ad@m
13:31:56
30.07.2009
Ad@m
tak jsem se na to vykašlal a stříknul na autě, ale za čas to asi znovu udělá alkytonem
zvětšit rychlá rada - jak sundat brzdič? - obrázek od Ad@m vložen 30.07.2009 13:31:56
13:09:20
30.07.2009
-> venni: Tak to jo :)
13:01:30
30.07.2009
brzdy vždy natírám, se sprayem jsou komplikace. Štětcem jsem si jistější.
Bez demontáže
zvětšit rychlá rada - jak sundat brzdič? - obrázek od MATTESS vložen 30.07.2009 13:01:30
12:59:02
30.07.2009
-> Ad@m: To je normálka
12:58:32
30.07.2009
Ad@m
-> venni: ne, to je Opel 6 . Já tam mám dva imbusy 10, co drží třmen, ale zarvané je to jak hovado, to bude porod povolit, přitom asi dva měsíce zpátky tam jsou nové kotouče i desky...
12:54:45
30.07.2009
-> Syny: ty na španělu povolíš jen ty dva imbusy 6tka klíč, co jsou od podběhu směrem ven...a pak už jdou destičky normálně.Tenhle drát tam nemáš jako má -> Ad@m: na tej pOPELnici ne? 6
upraveno 1x, naposled 30.07.2009 14:27:40
12:22:40
30.07.2009
Ad@m
tak už jsem na to přišel, vzadu jsou fakt dva šrouby ale ozubené na kraji a tak velký imbus nemám 7
12:21:11
30.07.2009
-> Ad@m: kdyz to delas opatrne a davas tam toho min, aby to nestejkalo, tak toi slo naprosto krasne a vypada to k svetu... Ale stejne uz to je zasrany od prachu z brzd...
12:17:38
30.07.2009
Ad@m
-> Syny: hmm to jsem si radši měl koupit alkyton v malé plechovce, taky ji měli. Ale kámoš to stříkal a říkal že v klidu tak jsem dal na něho...
12:15:49
30.07.2009
-> Ad@m: normalne sem sundal kolo, obrousil to smirglem, zalepil co nechci aby se natrelo a pak sem to vzal alkytonem... Na aute a v pohode...
-> Nwkt: Tak na trmenu to je fuk, ale ja kse vyndavaj desky mi jasny neni...
12:14:43
30.07.2009
-> Syny: zalepený alkytonem, zapečený po sjezdu v Rakousku?
12:14:39
30.07.2009
Ad@m
-> Syny: to nevím ale ty jsi nedávno natíral nebo stříkal brzdy, jak jsi dělal předek? 1
12:13:59
30.07.2009
me by zajimalo, jak z toho dostanu ven desticky 40
12:12:32
30.07.2009
Ad@m
-> jarda.u1: astra F. No však já vím že by to tak bylo nejlepší sundat a dráťákem očistil. Kdybych měl barvu tak to namatlu štětečkem ale já mám barvu ve spreji.
Takže napřed odšroubovat hadičku a pak vzadu dvě 17 jo?
12:10:23
30.07.2009
jarda.u1
-> Ad@m: Co to mas za auto?Barva z kotouce se obrzdi,takze tam nevadi,pokud tam nenastrikas vrstvu jako krava.Nebo to muzes hned omyt redidlem.A nebo to natri stetcem a nebudes to mit i okolo.Nejlepsi by bylo ten brzdic stejne cely demontovat a mimo auto ocistit dratakem a pak nastrikat barvou.
12:03:42
30.07.2009
Ad@m
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: vzadu mám buben, kolem podběhu papír, to je pohoda ale vepředu bych potřeboval nějak zakrýt ten kotouč...
12:01:11
30.07.2009
OndraKrupi
-> Ad@m: já to stříkal tak že jsem podběh vyskládal novinama očistil třmen jak se dal, držák třmenu sundal a vše nabarvil
upraveno 1x, naposled 30.07.2009 12:01:50
11:59:53
30.07.2009
Ad@m
11:59:30
30.07.2009
Ad@m
potřeboval bych vědět jak sundat brzdič z kotouče, chci ho natřít ale špatně se to čistí a bude se to i blbě stříkat když to bude na autě, díky
