spojka???
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 11.07.2009 do 13.07.2009, založil/a Springo
13.07.2009
LiMaK - 742 forever
-> Springo: určite je to tim....
jeden "cukrář" v mem okolí to zažil na vlastní kůži, a taky vedel, že na starem motoru bylo ložisko a na facku železo...ale tak se poučil taky
22:58:24
12.07.2009
Springo
tak dufam ze sa mi to podari :) a myslite ze kvoli tomu mi to vydavalo take cudne zvuky pri stlaceni spojky? mal som niekedy aj problem rychlost zaradit ked to hucalo...
14:40:00
12.07.2009
colaczech
ten krouzek jde vytahnout tak, ze se do nej a do kliky nacpe co nejvic vazeliny, co se tam vleze. Potom se najde nejaka kulatina pokud mozno co nejpresnejsi prumer,ale o neco mensi jako je ta dira v tom vymezovacim krouzku. Nalkepne se do krouzku a tlak vazeliny ten krouzek vytlaci ven. Pak uz se da chytit do klesti a vytahnout.4
11:46:03
12.07.2009
My sme ho vycukali starou mrkvi ten krouzek 1
10:51:26
12.07.2009
Springo
diki pekne 6
10:28:50
12.07.2009
-> Springo: Těžko musíš ho rozvrtat a pak to jde
10:26:19
12.07.2009
Springo
tazko ide von ten kruzok? mam sa na neho poriadne pripravit? :)
10:05:15
12.07.2009
-> Springo: Tak tam musíš vytáhnout kroužek a dáš tam ložisko
upraveno 1x, naposled 12.07.2009 10:05:26
09:53:10
12.07.2009
Springo
jaj no je to motor z favoritu - 136, karburator...
19:56:46
11.07.2009
-> petr s: Nebo felda a je v riti pac lozisko neni kam dat, coz? Resp to by mu tam neslo ani cerpadlo asi, ale klika z feldy... proc ne.
upraveno 1x, naposled 11.07.2009 19:57:13
18:10:07
11.07.2009
-> Springo: Záleží co to byl za motor jestli favorit nebo 136
13:38:49
11.07.2009
Jakub M.
-> Springo:
mohlo, protožže celá lamela i s hřídelí převodovky tam lítá jak nudle v bandě 4, takže co nejdřív vyndat motor, naklepnout ložisko a jezdit dál 6
10:43:06
11.07.2009
Springo
jo no mne menil motor kamos este ked ja som sa do toho nevyznal... a teraz som sa ho pytal ci mi tam dal lozisko...a on ze ake.. ze nic nedaval :D mohlo sa tam tym nieco pokazit?
10:18:28
11.07.2009
Boooooooze dyk v kazdym navodu je ze musis dat lozisko do kliky. Mrkev je uchycena jen v prevodovce a u motoru se ti i s lamelou mrcasi jen tak...
10:09:56
11.07.2009
Springo
Ahoj. Ked slapnem na spojku tak mi zacne nieco hucat od spojkoveho priestoru. Ked to huci tak mam aj problem zaradit rychlost. Menil som druhy krat spojkove lozisko a pritlacak pred dvoma dnami. Prestalo to na jeden den robit a potom opat.
Mohlo by to byt aj tym ze ked som daval 136 motor do 120ky tak som nedal to lozisko klukovky?
