Rapid 136 - vyskakující pětka
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 08.07.2009 do 10.07.2009, založil/a Šimon
10.07.2009
-> Ultim: Aha tak to mam jiny projev zvukovy, treba jen zuby jety 9
-> Kočislav: Tak doku jede... 1
09:28:08
10.07.2009
Kočislav
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Těžko říct, do té převodovky zřejmě nikdy nikdo nekoukal, ale ještě celkem řadí a je to na spotřebáku, takže to zatím vyhovuje.
06:27:59
10.07.2009
Ultim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Piska jak turbo z liazky,pokud to chces vedet presne. Jinak jsem zapomel dodat,ze to dela jen pri zatezi. Jakoze kdyz brzdim motorem,tak to nepiska...
21:34:07
09.07.2009
-> Kočislav: Nema kolecka s rovnyma zubama? Ja nevim no me ta petka trosku rve :( Ne moc ale je hlucnejsi nez ostatni.
21:32:38
09.07.2009
Kočislav
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Když už jsme u té Karosy, tak tu úspěšně napodobuje známých Š120 při zařazení 4ce.4
21:27:12
09.07.2009
-> Ultim: Piska nebo huci jak karosa?
21:26:23
09.07.2009
Ultim
-> COL: Tak tohle me presne dela na 125. Zaradim 5-ku a zacne piskat,cim rychleji jedu,tim se meni frekfence pisteni,po prekroceni asi 90km/h to prestane. Takze zatim to resim tak ze nejezdim min jak 90,ale urcite se na to mrknu. Dik
09:01:47
09.07.2009
Petrson
Matthes, záškodník z TechWebu 08.07.09 17:33:23 napsal: → Petrson: Voe skoda-virt.cz/cz/.../8970 4-f obije-ze-silembloku/?go&s hy;topost=1495686#p1­4 95686už chápu3
22:10:32
08.07.2009
petr s 08.07.09 17:45:34 napsal:
→ Šimon: Volné matice
4
19:53:14
08.07.2009
COL
povolene matice se obvykle projevi kvicenim na 5r. Casto jsou matice volne, ikdyz zasek neni protoceny a matici stale jisti - jak se to stane netusim. Pokud ale matice sleti, obvykle prestane 5ka fungovat uplne. V prevodovce, kde se to stalo byla take obe kolecka 5r znicena...
19:49:26
08.07.2009
COL
spojka 5r. preci nema aretaci na rozdil od 1/2 a 3/4..., ne?
19:26:27
08.07.2009
-> Šimon: Jde to na autě ale záleží jak jseš šikovnej je to dost blbá práce a matice se musí dát nová a utáhnout momentovým klíčem
19:06:51
08.07.2009
-> Šimon: Blbě ale pude, pokud nemáš strženej šroub na příčce převodovky jako se povedlo mě
19:05:34
08.07.2009
Šimon
Možná blbý dotaz, ale nikdy jsem se v tom nehrabal... Dostanu se k těm maticím aniž bych musel vytáhnout převodovku z auta? Kudy?
18:50:05
08.07.2009
-> petr s: Zacinam se bat 10 Mam tam obyc matku zalepenou a zobnutou svareckou8
17:56:49
08.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ta kde není vidlička a musíš držet páku rukou
17:48:48
08.07.2009
-> petr s: No ale to musi delat peknej rambajs ne? Na kteroukoli rychlost. A ktera se spis povoluje?
17:45:34
08.07.2009
-> Šimon: Volné matice
17:33:23
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> Kaprof-Los Koramos: -> MOLSO: co se děje
17:20:33
08.07.2009
-> Kaprof-Los Koramos: nojono silembloky mu vadia ale mazelina nie 47
17:18:54
08.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tvůj oblíbený pojem se zas objevil3 3 3 3
17:17:40
08.07.2009
Petrson
nemáš špatný silembloky na motoru..někde sem slyšel že když sou pryč tak vypadávají rychlosti
17:12:31
08.07.2009
Coz posunuta vidlicka, chybejici kulicky na zajisteni spojky, ohlodana spojka, povolena nejaka hridel9
17:11:40
08.07.2009
Podivame se na to zblizka 6
zvětšit Rapid 136 - vyskakující pětka - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 08.07.2009 17:11:40
17:03:17
08.07.2009
-> Šimon 08.07.09 16:57:23: neni
16:57:23
08.07.2009
Šimon
A ještě podotázka - je nějaký rozdíl v mezi převodovkami v Rapidu 130 a 136?
16:56:32
08.07.2009
Šimon
Mám problém s vyskakující pětkou 10 Řazení šlo celou dobu bez problémů, pak - bez jakéhokoliv předchozího problému - po zařazení a přidání plynu vyskočila. A už to dělá pořád. Dokud nepřidám plyn, drží. Jakmile ale přidám, okamžitě vyskočí. Zkusil jsem ji tam držet, jde to, ale to samozřejmě není řešení... Poradíte někdo, v čem je problém a jak jej odstranit?
Díky.
