Spojka
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 13.06.2009 do 15.06.2009, založil/a maron
15.06.2009
To je takový nějaký divný.. Vezmi dlouhej šroub M8, zařízni na potřebnou délku a uvidíš. A 1979 - tam je táhlo jednodílný původní, ne? Jestli jo, mohly by problémy s (ne)řazením být způsobený jeho deformací a se seřízením spojky to nemusí souviset..
Taky jsem si takhle drbal hlavu, když jsem zapomněl zkontrolovat nastavení spojky - ale to byla ještě klasická, tam to prodloužení palce pomohlo, tady u toho nemám zkušenost..
22:47:33
13.06.2009
maron
-> petr s no to neviem pýtal som si spojkové ložisko v Mototechne tak ja neviem či majú dva typy či ako to je????
22:34:51
13.06.2009
-> maron: A máš správné ložisko?
22:32:22
13.06.2009
maron
mam tam motor z Rapidky 136 s novším typom spojky.
A tú tyčku som skúšal preložiť s kamaratovej škody 125 a dĺžka bola rovnaká
Ale prečo ked ju zakrutím na maximálne ako sa dá tak ked zatlačím spojku až na podlahu šúcha mi o prítlačný kotúč ?????
20:52:43
13.06.2009
LiMaK - 742 forever
-> maron: jsou dvě délky té tyčky...v tom bych videl celý tvůj problém
18:48:10
13.06.2009
zalezi co za tam mas za pritlacak a jaka je sirka lamely,,, navic sou dve vysouvaci tycky kratka a delsi
18:41:19
13.06.2009
maron
mam problém vymenil som motor nepozeral som aká je tam lamela ale chlapík na nej behal vymenil som nove spojkove ložisko a motor som zalozil len teraz nemôžem naštelovat spojku . Skúšal som tak že dal som dole pružiny s výtlačnej páčky tu som zatlačil kým sa neoprela o tanier a tyčku som odkrútil na doraz kym bol závit a aj tak je tam velka vola spojka funguje zaberá dole ale ked ju zatlacim na doraz tak už škrípe o pritlačný kotúč skušal som už viacere polohi aj ked som palec povolil asi na polovicu tiež spojka išla ale za jazdy sa mi nedalo par krat zaradit musel som dva až tri krát stlačiť spojku. Vymenil som už aj oba spojkove valčeky ale stále to iste
