Tlumiče
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 12.06.2009 do 28.06.2009, založil/a Čmoud
28.06.2009
BeBe
u 90% ramien to neprejde spodnou castou ,ta je o niekolko mm uzsia ako vrchna,ja som tu spodnu cast odrezal a navaril tam novy uchyt,upravil som ten kruhovy plechovy vylisok co drzi gumu pod pruzinou, aby onu nedrel tlmic a mam to na 375mm strunach od Sakyho a je to ok, technickou som presiel,nik to neriesil ...
18:52:01
28.06.2009
Majklsto
-> Borin - Král tuzerů: mne to preslo ramenom bez problemov
17:24:02
25.06.2009
Borin - Král tuzerů
A pokud máš dlouhý pružiny tak bude taky problém, jelikož sou o 3cm kratší...
17:22:54
25.06.2009
Borin - Král tuzerů
-> Luboš: Přední, zadní mají uchycení oka z obou stran...akorát je problém, že ti neprolezou dírou v podélným ramenu a musí se upravit rameno jak uchycení spodku tak průchod tlumiče ramenem...technickou neprojdeš, jelikož ty tlumiče sou o dost širší a všimne si toho i slepej...
zvětšit Tlumiče - obrázek od Borin - Král tuzerů vložen 25.06.2009 17:22:54
15:25:26
25.06.2009
Luboš
ty tlumiče z 1203 se použijí přední nebo zadní? neměl by někdo fotku 1203kového tlumiče a upraveného uchycení?
20:02:07
24.06.2009
Petr Urban
-> Čmoud: Předem říkám že to není nejlepší řešení, ale na zkoušku, proč ne. Já sem nalil do origo tlumičů hustší hydraulický olej a tvrdé to bylo opravdu víc než dost. Při rychlé jízdě po hnusné cestě bylo znát že tlumič nefunguje zcela jak by měl, ale nebylo to zas tak že by se s tím nedalo normálně jezdit. Ale dají se koupit oleje přímo do tlumičů...na motorky do předních vidlic se to hodně dělá....díval by se po těch o dost hustších.
06:39:39
16.06.2009
Čmoud
-> Rom3l: jej tak to by mělo bejt fajn už jenom je sehnat no
21:15:43
15.06.2009
Rom3l
-> Čmoud: myslim že na STK by neměl bejt problém,pokud na tom podvozku neprovedeš nějakej sprostej bastl,co já vim tak by to nemělo bejt vzhledově moc rozdílný,a test tlumičů na STK nědělaj
22:08:02
14.06.2009
Čmoud
projdu s tím na STK ?
22:06:58
14.06.2009
Čmoud
to je krasny ;-) v mototechně koupit nejdou ? nebo nekde ?
21:45:57
14.06.2009
Jakub M.
-> Čmoud:
dozadu z te 1203 a dopředu přední z žigula.... a ty 1203jkový ... stačí koukat... já teď přivez dva nejetý, v origo balení.. PAL z burzy za tři stovky...
21:02:50
14.06.2009
Čmoud
a newí někdo kde je sehnat ?
19:35:56
14.06.2009
Majklsto
-> Čmoud: tvrde su dost, a drziaky upravovat treba, ale potom to stoji zato
21:39:20
12.06.2009
Čmoud
a musel bych upravoavt držaky co ?
16:49:57
12.06.2009
Čmoud
já si myslím že i s tej 1203 by mohli bejt pořadně tvrdý ne ?
15:00:45
12.06.2009
-> Kapřík faster: Ona to přitvrzení zas takový věda nebude, pamatuju si, jak testovali repasovaný tlumiče z Motexu a přitvrzený byly skoro všechny.. 3. 15-25 % pokud mě paměť neklame.
Ale hledat uvnitř vedoucího a dělat základní výzkum kvůli dvěma tlumičům mi připadá dost neefektivní, spíš bych našel někoho kdo se s tím zabejvá a dokud se s tím ještě zabejvá.
Mě dělal kdosi 150% tvrdosti přes známýho oproti použitým tlumičům, myslím že za 250 kč/kus a žádnej problém - tedy až na to, že dostal tři sady a vrátil jen dvě..
upraveno 1x, naposled 12.06.2009 15:05:29
13:44:28
12.06.2009
Čmoud
ty z 1203 sou tuší než origo a dou dat bez problem ? o kolik tuší ?jo já zatím reším jen zadní
13:40:27
12.06.2009
colaczech
-> petr s: no ale kde je sehnat? zatim jsem videl vsude jenom zadni tlumice, po prednich ani stopa8
13:24:49
12.06.2009
-> Čmoud: 1203
13:23:31
12.06.2009
Čmoud
jo jenze jaky na kyvku aby byla přijatelna cena a aby šli použit jak do provozu tak na možna nějake to budouci hobby rally
13:08:05
12.06.2009
OndraKrupi
-> Čmoud: kup si tvrdší tlumiče a neblbni
10:03:17
12.06.2009
Kapřík
-> Čmoud: žádný4 Do tlumičů se nevrtej a nech to odborníkům4 Ono to není jen o tom oleji ale i o vnitřku toho tlumiče. Bavil jsem se o tom s člověkem co tlumiče opravuje a upravuje. Mění se i věci uvnitř, včetně hřídele...4 Na nějaký hokusy pokusy tam možná nalít hustší olej, ale já bych to nedělal..
06:33:03
12.06.2009
Čmoud
Jaky olej do tlumičů na přitvrzeni ?
