Vrzganie zo zadnej nápravy - Pz koleso
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 10.06.2009 do 15.06.2009, založil/a DJFrndzalica
15.06.2009
-> DJFrndzalica: nooo to možno preto, že si ten bubon ešte naspäť nenaložil3
23:33:07
14.06.2009
DJFrndzalica
Tak a je uz po probleme, zhodil som bubon a vycistil som vsetko co je dnu a nic uz nevrzga4
15:30:40
13.06.2009
peti
-> Syny: nj zaujimava porucha, ale ano to moze teiz buchat, inac suhalsim stebou, by som minimalne stiahol bubon a cele to aspon vyfukal, od bordelu
15:25:53
13.06.2009
-> peti: To byl vlasten hlavni duvod proc sem nevyjel. Mel sem vsechno na aute, vsechno slozeny, ale kdyz sem zakejvla s levym zadnim kolem, tak v nem strasne loupalo. Pilot105 potom rozlousknul co to je... Ja mel za to ze to je lozisko... Ale byl to skutecne spatnej jeden NOVEJ A ORIGO!! kamen... Mel jiny rozmery nez ma mit. Zajimave...
Kazdopadne to pripad tady bych ten buben urcite dal dolu a minimalne to vevnitr ocistil a vse zkontroloval...
upraveno 1x, naposled 13.06.2009 15:26:47
10:27:04
13.06.2009
peti
-> Syny: nj mas pravdu, nato som zabudol, 4
upraveno 1x, naposled 13.06.2009 10:27:24
22:43:37
12.06.2009
-> peti 10.06.09 12:32:19: Tak timhle co si popsal nezjistis na 100% ze to je buben. Me to delalo to samy a celkem dost a byly to kameny na polose... Jakoby to cvakalo...
Doporucuju buben stahnout, zkouknout dosedaci plochy a pakny... Ale urcite bych ho sundal a pak dotahl na spravny moment...
22:23:44
12.06.2009
jarda.u1
-> DJFrndzalica: jestli to bylo hodne volny a jezdil si s tim dyl,tak pocitej s poskozenim kuzelove plochy jak na poloose,tak i v bubnu.Zavada se muze opakovat a nezbylo by nic jineho,nez oba dily vymenit.U 120-tek se stavalo dost casto,ze upadlo kolo i s bubnem(videl jsem to nekolikrat na vlastni oci).Neni to jiste nic prijemnyho a navic ti kolo pri opousteni vozidla muze poskodit podbeh,nebo alespon lem zadniho blatniku.Nechci te nijak strasit,ale myslim si,ze vlecka ma oproti tomuhle jistou vyhodu.Jinak to vrzani pri brzdeni muze byt nasledkem pritomnosti prachu z brzdoveho oblozeni v brzdovych bubnech.Staci to rozebrat a vycistit,popripade jeste srazit hrany na oblozeni.
upraveno 1x, naposled 12.06.2009 22:29:00
12:05:01
12.06.2009
DJFrndzalica
No takze dotiahol som tu maticu, zavlacka bola totalne v prdeli a matica dost povolena, vrzganie prestalo, ale ked prudsie zabrzdim znova to zacne vrzgat, ale uz len pri brzdeni, v zatackach nie
08:50:03
11.06.2009
-> DJFrndzalica: Vypadá to ten uvolněnej brzdovej buben, divný na tom je, že to píská při brzdění. Moje zkušenost je opačná, i když to vrzá už skoro pořád, tak při brzdění to ztichne. Jinak s povrzáváním můžeš najezdit ještě stovky i tisíce kilometrů, dokonce mě nedávno jeden starý praktik, mj. celoživotní řidič busu šokoval prohlášením, že to vždycky byl jev u škodovek normální a že to není třeba nijak dramatizovat.
Určitě kvůli tomu zítra nebo pozítří poloosa nepraskne, ale je dobrý to řešit co nejdřív, než se vymačká vnitřní kužel v bubnu, poškodí závit a dosedací plochy pro klínek na poloose.
A u 120tek jsem si všiml, že na rozdíl od předchozích typů jde rychle do háje taky kužel samotný poloosy. Bohužel se u nich taky stává, že prostý dotažení nepomůže, protože se posunul kroužek na poloose - líp je sehnat a přidat 0.3 mm podložku, předepsanou pro výměnu ložiska. V případě, že závadu nezpůsobilo nedostatečné dotažení při nějaký nedávný manipulaci s bubnem, přidal bych jí bez váhání.
Jo a samozřejmě platí i to, že ten cyklickej ohyb navíc může dřív nebo spíš později způsobit destrukci poloosy, záleží na způsobu provozu - zatěžování.
16:20:02
10.06.2009
peti
-> MOLSO: no ked mu to zacalo len teraz vrzgat, tak to menit netreba podla aztak zle to neni, nech to dotiahne a bude to ok, 4
15:20:01
10.06.2009
-> DJFrndzalica: ak mas rad svoj zivot tak to urychlene dotiahni alebo ak sa mas fakt rad tak vymen poloos s bubnom alebo celu polnapravu 4
12:32:19
10.06.2009
peti
-> DJFrndzalica: jj suhlasim s Eidy , treba to urcite dotiahnut, este mozes skusit pohybat kolesom, chyt ho hore a pohyb snim a k sebe a od seba, a ked to tak bude akoby buchat tak je to volne na 100%4
12:00:22
10.06.2009
Určitě je to volný buben na poloose. Zkontroluj dotažení matky.
11:33:31
10.06.2009
jarda.u1
-> DJFrndzalica: Mas dost dotazenou matku na poloose?
10:01:25
10.06.2009
DJFrndzalica
Nazdar chlapi, zacalo mi vrzgat PZ koleso, taky zvuk ako ked je niečo nepremazane, lenze nerobi to pravidelne, len ked idem do zatacky (aj to nie vzdy) a obcas ked brzdim, ale hlavne ked idem do zatacky.......Š 120 L M-ko
