naprava
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 20.05.2009 do 24.05.2009, založil/a woody121
24.05.2009
matoo
stvrt otacky je toto....
zvětšit naprava - obrázek od matoo vložen 24.05.2009 17:54:35
upraveno 1x, naposled 24.05.2009 20:05:03
12:44:51
23.05.2009
woody121
-> m8rinek 23.05.09 12:07:05: ouky idem odrezat a dám foto2
12:43:08
23.05.2009
woody121
-> vhml 23.05.09 11:58:51: dik to som nevedel 4
12:07:05
23.05.2009
-> woody121: to takhle urizni z obou stran
11:58:51
23.05.2009
-> aceboss: 1cm na pružině = přibližně 2 cm na autě
10:30:14
23.05.2009
woody121
-> m8rinek 23.05.09 08:47:16: a zniži to vôbec predok mne sa zdá že je to malo co ty nato? ked to odrežem tam kde som nakreslil
09:58:16
23.05.2009
Docela by mě zajimalo toto dá se uvést nějaká úměra snížení v závislosti na závitu:
např 1 závit-3cm dolů.
Potřeboval bych předek na eRku dostat tak o 5-6cm dolů.Vzhledem k tomu že zrepasovanou nápravu budu dávat přez zimu tak bych chtěl ted přez léto vyzkoušet i zkrácení seriových pružin,abych měl dlaší zkušenost.Tak přemýšlím o kolik pružinu skrátit a zda z jedné strany či souměrně z obou.
08:47:16
23.05.2009
-> woody121: řízni to ale kolmo, ať to je zakončený jako předtim
08:21:41
23.05.2009
woody121
ten doraz myslel si to tak?8
zvětšit naprava - obrázek od woody121 vložen 23.05.2009 08:21:41
01:05:06
23.05.2009
-> woody121: co chces kreslit na urezani 3/4te(0,75otacky) zavitu z kazdy strany, kolmo ke pruzine jako origo?
23:52:14
22.05.2009
woody121
ja na rady nekašlem len som ta nepochopil vieš! prepač slapšie mi to pali v poslednej dobe takže keby bol niekto taky dobrí a keby mi nakreslil co mam odrezat budem mu zaviazany4 nechcem to už pokašlat dakujem10
21:38:00
22.05.2009
-> woody121: zrezal jsi to uplně na hovno, proč jsi to neudělal jak ti radim? Respektive proč se ptáš, když na rady kašleš
21:33:15
22.05.2009
woody121
a ako to mam odrezat? vela malo?
21:32:21
22.05.2009
-> woody121: Tak to odnes do sběrných surovin
21:15:16
22.05.2009
woody121
21:13:17
22.05.2009
woody121
dobre som to zrezal vela ci malo? 8
zvětšit naprava - obrázek od woody121 vložen 22.05.2009 21:13:17
11:21:52
22.05.2009
-> woody121: Při uřezání dle -> m8rinek: , tedy 2x 3/4 závitu žádnej problém, ani ten doraz jsem nezkracoval. A při řádném začištění řezu - sražení hran nehrozí ani poškození gumového lůžka v nápravnici - pokud se pružina nasadí správně - tj. nejlíp vydloubnout ze zahloubení, na péro nalepit Chemoprenem a vložit společně- ale není to nezbytný. Odklony jdou seřídit jako před zkrácením - mimochodem, jakej je to problém, na škodovce na to stačí prostá olovnice..
upraveno 1x, naposled 22.05.2009 11:24:22
12:51:54
21.05.2009
-> Tuner#2: je možný, že jsou ramena různě dlouý, jinak z koncepce přední nápravy by měla zustat geometrie stejná, ale jak říkám nevim....
12:01:28
21.05.2009
-> m8rinek: Geometrie se změní, pokud bude auto výrazně níž, tak to začne dělat negativní odklon a pokud chce nastavit sériové hodnoty, tak je lepší zaject na geometrii.
10:48:54
21.05.2009
-> woody121: na spodním ramenu
10:13:48
21.05.2009
woody121
-> m8rinek 21.05.09 00:53:09: geometrie se nezmeni, pokud si oznacis polohu excentrickeho sroubu ..... a kde ten šroub najdem ? 9 10
00:53:09
21.05.2009
1) 2zavity uz je moc
2) musis zkratit doraz
3) urezanou stranou dolu, at neproskripes gumovy luzko
4) geometrie se nezmeni, pokud si oznacis polohu excentrickeho sroubu
5) kdyz vezmes pul - 3/4 zavitu z kazdy strany zustane ti skoro plnohodnotnej zavernej zavit na obouch stranach
23:26:17
20.05.2009
woody121
chystám sa znižovať predok odrezaním 2 závitov a mam nejaké tie otázočky 1je ako to mám zrezať aby to nevrzgalo .. a či sa nezmení odklon kolies alebo Geometria proste rady a typy vopred veľmi pekne dakujem
4
