jak sundat kotouc?
19:16:04
29.05.2009
29.05.2009
vy ste asi nikdo nečetl jak se dotahuje přední náboj? je to v andrtovi - utáhnout tušim na 25 nm pak několikrát protočit a poklepávat na kotouč gumovou paličkou aby se srovnaly vůle potom povolit matku o 180 stupňů a utáhnout na 5nm + na nejbližší závlačku
22:10:51
20.05.2009
20.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> Turda: V pohodě
Mě se u 2 aut stalo že to nešlo a musel sem to ložiško stahovat...
23:05:35
19.05.2009
19.05.2009
-> U-Geen: Proč by se měl rozlítávat?
Zabrzdim, lehce dlaní do něj praštim a je dole..
23:03:21
19.05.2009
19.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj, on takovej rozlitlej kotouc z flexy (pri dalsim pouziti) po mistnosti neni uplne nejprijemnejsi pocit :)
23:02:16
19.05.2009
19.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nesmíš bejt měkej-)
23:01:32
19.05.2009
19.05.2009
-> David29: Ok, radsi zkouset nebudu, bojim...
22:58:25
19.05.2009
19.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ne, jenom tim povolim kotouč...
22:56:35
19.05.2009
19.05.2009
-> Turda: vsak jo... Lepsi to je s nahozenym kolem, mas vetsi paku s tim zakvrdlat a je tam lip znat jestli jde kolem tocit volne nebo ne, ale jde to i bez kola... Ta matka ma dirky po 1/4 otacce, takze to jde vyladit celkem presne...
22:55:01
19.05.2009
19.05.2009
-> David29: Jo ty do nej mlatis rukou aby sis ji rozsek?
22:50:53
19.05.2009
19.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Rukou ho nezničíš...
22:49:19
19.05.2009
19.05.2009
-> David29: On chtel sundat kotouc a ne skurvit kotouc
Zabrzdim a bud rukou povolim kotouc nebo klicem
22:48:30
19.05.2009
19.05.2009
Mám tady takovej speciální povolovák.
Na krabici je napsáno dynamit a prej to umí rozebrat celý auto, nejen kotouče. Akorát to prej ještě neumí třídit do polic a krabic.
22:31:20
19.05.2009
19.05.2009
-> Eidy: V tom případě zabrzdit a praštit do hrany kotouče tak, aby se pootočil proti směru ručiček
20:11:25
19.05.2009
19.05.2009
Turda
-> Syny: to se dá vychytat naprosto lechce a to že to sundáš i s kolem, respektive nahodíš nový kotouče, hodíš na to kolo, dotáhneš tak nějak aby to drželo, hodíš to na to s kolem chytneš matkou a kontroluješ vůle, nejlepší řešení, jinak když bez kola tak otáčíš nábojem a musí se točit a musí to bejt dotáhlý, to musíš mít v ruce no, ale dá se to poznat v pohodě, prostě jednoduchý
20:06:15
19.05.2009
19.05.2009
Vázli
de o rapida...
tak zejtra na to vlitnu:)
19:42:00
19.05.2009
19.05.2009
-> Syny: Jj utahnout akoratne, je dobry mit vic matek prave proto kdyz jedna dira dela vuli a druha fest...
19:36:42
19.05.2009
19.05.2009
ja pokazdy kdyz povolil tu korunovou matici, tak na me to lozisko pomalu vypadlo a jen lehce sem zabral a stahnul celej naboj s kotoucem a i vnitrnim loziskem... Kdyz sem utahl pri montazi matici malo, tak tam byla vule, kdyu moc, tak s tim zase neslo tocit pomalu, takze sem to pak nejak vychytal, ze tam vule nebyla, ale bylo to utazeny... Ono ty kuzelikovy loziska by se stejne nemeli utahovat na fest...
19:30:48
19.05.2009
19.05.2009
Turda
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nebo tak, protože to kromě pani, která nalejvá olej měrkou musí udělat každej, na škodovce bych to pochopil, ale na fávo až ........ to už nechápu
19:25:37
19.05.2009
19.05.2009
-> Turda: V tom pripade zabit a zahrabat
19:05:45
19.05.2009
19.05.2009
Turda
-> Nwkt: no jestli to je na fáčku až dalších nových autech, tak bych to tady rovnou smazal ne?
18:18:54
19.05.2009
19.05.2009
-> Nwkt: Třeba má na mysli kotouč z flexy
18:00:09
19.05.2009
19.05.2009
Pořád neřek na jakym autě
17:40:50
19.05.2009
19.05.2009
-> Turda: jojo za to muže david29 ukažme si na něj
17:38:00
19.05.2009
19.05.2009
Turda
-> Borin - Král tuzerů: promiň
17:37:26
19.05.2009
19.05.2009
Turda
-> David29: jo aha, zabiju tě až tě uvidim
17:33:04
19.05.2009
19.05.2009
-> David29:
Jo taky mi to slo vzdy lehko
17:22:44
19.05.2009
19.05.2009
-> Turda: Jako že si poradil rychlejc než Borin blbe
17:19:02
19.05.2009
19.05.2009
Turda
-> Borin - Král tuzerů: co rychlejší??? to de tak blbě dolu ten náboj nebo co??? vždycky u každýho auto, teda spíš škodovka v předu a fáčko felda vzadu to šlo nádherně, nikdy se nestalo že by to šlo nějak ztěžka .... ???
16:46:51
19.05.2009
19.05.2009
Karel.
-> vhml: proč? Nikdy se mi nestalo, že by šlo z těžka a to jsem to měl nespočetkrát dole, takže ani tam není problém
-> Vázli: sundej brzdovej třmen, středovou pokličku, oddělej matku, ale bacha až ji tam budeš dávat, tak ji moc nedotahuj, jinak se ti nebude točit kolo a pozor na ložiska, jsou z obou stran, tak aby ti nespadly do bordelu, když je budeš dávat nazpátek tak tam dej vazelínu
16:46:38
19.05.2009
19.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> Turda: Rychlejší
16:45:55
19.05.2009
19.05.2009
-> David29: já to vždycky dávám dolů minimálně půl hodiny. Mám ložiska nějaký festovnější...
16:45:52
19.05.2009
19.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> vhml: O ložisku nemluvil
-> Vázli: Sundat brzdič (2 šrouby zezadu) sklepnout pokličku, vyndat segerovku a krytku matice, povolit matku, vyndat vnější ložisko a zkusit sklepnout náboj s kotoučem gumovou paličkou, nebo kladivem přes špalík...když máš kliku tak to půjde sklepnout, když ne tak stahovák...když to sklepneš, nebo stáhneš a zůstane ti na čepu vnitřní ložisko tak taky opatrně stáhnout...pak povolíš 4 šrouby a náboj je oddělenej od kotouče...není na tom nic těžkýho
16:44:13
19.05.2009
19.05.2009
Turda
-> Vázli: jako na škodovce??? jeeezusy, sundej takovou tu baňatou pokličku, koukne na tebe matka, je tam závlačka, odstraň jí a povol matku, měla by jít klidně i rukou, no a vysuneš to i s ložiskama a máš náboj s kotoučem, to pak otočíš a sou tam 4 šrouby, ty povolíš a máš to no......
16:39:05
19.05.2009
19.05.2009
-> vhml: Jako fakt je, že sem to dělal tak před rokem a už si to moc nepamatuju...
Ale 100% vim, že problém s ložiskem nebyl... bud vypadlo samo, nebo šlo v pohodě...
16:36:55
19.05.2009
19.05.2009
-> David29: ovšem dostat dolů ložisko už není taková sranda pro blbce jak popisuješ...
16:27:03
19.05.2009
19.05.2009
-> Vázli: Já nevim...tydle dotazy moc nechápu.. Co je na tom těžkýho se ohnout a zamyslet se... nemluvě o tom, že to určitě je na Techwebu a určitě tady a v Andrtovi...
Sundej si tu středvou pokličku a sám uvidíš
16:19:12
19.05.2009
19.05.2009
Vázli
pls nevi nekdo jak sundat brzdovej kotouc? dekuju za opoved
