díra v nádrži
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 18.05.2009 do 20.05.2009, založil/a Nemky
20.05.2009
Nemky
diky vsem za informace
15:17:40
20.05.2009
werty
-> Syny: Karburátorové Fáčko má sítko na plováku v nádrži pak buď na AC pumpě nebo samostatný filtr to podle roku výroby... dál je sítko v odbublinkovači (bílá nádobka na karburátoru) a nakonec je sítko v přívodním nátrubku karburátoru. U BMM vím že je sítko součástí čerpadla v nádrži a pak samostatný filtr u nádrže a jestli je pak ještě dál něco to netuším.
12:40:59
20.05.2009
NOVON
Mám nádrž z feldy MPi..Dám ji za 200kč,ale nevím,jestli pasuje na BMM fávo..
11:21:53
19.05.2009
-> Syny: pomineme-li ze pres trysky se moc spon nedostane :-)
01:57:44
19.05.2009
-> Nemky: Do motoru se te to nedostane - nevim jak facko, ale skodovka ma sitovej filtr jak na AC pumpe tak u karburatoru... Ja tam pro jistou jeste dal ten papirovej v tej plastovej nadobce - strasne se mi libilo jak skrz to tece ten benzin 3
21:53:05
18.05.2009
-> Nemky: Spíše plastové piliny
21:51:42
18.05.2009
Nemky
Dekuju za odpovedi, urcite to zkusim zalepit..ceho se bojim jsou kovovy spony od vrtani v nadrzi..nemuze se to dostat do motoru a udelat neplechu? nasroubovat sroubek a kompletne ho zalepit je asi nejlepsi reseni..diky
-> Syny: jj na lochotine je to tet pomerne častý, už sem tady viděl i dost aut na špalkách a díky "puzle" parkování málokterý auto má všechny plechy bez škrábance..je to tet horsi a horsi proto jezdim na kole a auto mam jako vikendovku 6
21:40:22
18.05.2009
Da se do te dirky i nasroubovat sroubek a ten tam nejakym epoxidem zalepit vcetne zavitu a bude to ok.
upraveno 1x, naposled 18.05.2009 21:40:55
20:07:08
18.05.2009
-> jerrom: Kousek nějakýho plastu a zalepit to epoxidem a je to:)
19:58:21
18.05.2009
jerrom
Teď jsme to řešili, kamarádce vyvrtali 14ku díru, známej navrhoval vyříznout závit a dát tam šroub, ale ta stěna je dost slabá. Vařit se prej tenhle plast nedá, takže nakonec došlo na výměnu, ale to díky tomu, že mi doma zbyla nádrž z vraku. Těžko říct...
18:56:28
18.05.2009
-> Nemky: Hele ja kdyz byl v servisu s autem, tak tam privez nakej dedula taky facko, ze ma v nadrzi vyvrtanou dirku - a byl z bolevce. Konkretne bydlel nekde u Hypernovy u konecny 4ky... Koukam, ze vam tam radi naky kurvy...
18:08:04
18.05.2009
-> Nemky: Zalepit epoxidem4
18:04:00
18.05.2009
Nemky
Ahoj škodovkáři
Prosim o radu: Kamarádce dnes ukradli benzin z favorita94, vyvrtaly ze strany dirku.. Je kromě výměny za jinou nádrž jiná možná oprava? díky
